Елена_Л
Елена_Л
22.12.2011 в 04:35:03
Делаю ремонт, квартирка очень маленькая и тесная. Хочу в туалете переделать шкаф, в котором проходят трубы. То есть сделать приличные дверцы, а потом - полочки внутри.
Сейчас идет речь о дверцах.
Я думала взять какие-то кухонные фасады, видимо, с учетом возможной сырости, лучше МДФ. Но, во-первых, не могу найти подходящих по размеру, во-вторых, нашла только одно место, где можно купить просто фасады. Откуда берут дверцы для этих шкафов? И как сделать, чтобы они точно подошли по размерам?
И не знаю, как эти дверцы крепить к стене. Стена паршивая, фактически из листов ацеида или просто плоского шифера, между ними какая-то ерунда засунута. Сейчас со стен содрана старая плитка и штукатурка, будет новая плитка - класть ли ее так, чтобы она заходила в шкаф...?
Очевидный вариант крепления - прибить к стенам бруски и крепить к ним. Но это же будет выглядеть некрасиво, их будет видно. Какие есть способы крепления дверок?
Фотографии шкафов я поискала в интернете, нашла какие-то подходящие варианты. Что-то в таком стиле подошло бы: http://kvartirakrasivo.ru/files/userfiles/r/remkv_msk/f1255525174.jpg http://freemarket.kiev.ua/images_message/779/27648/557412/578066.jpg http://images04.olx.ru/ui/8/69/02/1280749600_107756702_2-----1280749600.jpg
sergogo
sergogo
22.12.2011 в 05:29:28
1 распил ЛДСП с кромкой пвх 2мм - подешевле 2 фасад мдф в размер - дороже 3 вариант Жалюзи вам не нравится ?
один из вариантов крепления - по бокам к стене две узкие 100мм фальшпанели из того-же ЛДСП, к ним мебельные петли
Елена_Л
Елена_Л
22.12.2011 в 13:36:35
Может я заблуждаюсь, но ремонт я делаю приличный, а ЛДСП выглядит дешевкой. Но возможно, что я не так ее себе представляю :)
Вариант жалюзи я рассматривала, но всё-таки склоняюсь к мысли, что лучше распашные дверки. И мне еще ужасно нравится идея узких дверок по бокам унитаза, но сомневаюсь, что это получится в таком ограниченном пространстве.
Что-то я уже задумалась о том, что самим с этим не справиться... Придется, похоже, искать мастера. Но в любом случае надо сначала решить, что я хочу и из чего делать.
Вадим М
Вадим М
22.12.2011 в 14:26:27
Я делал каркас из ЛДСП, а фасады брал от колонны для ванной "Волна" кировского производства, в "Леруа Мерлене" их фасады отдельно продавались (правда, в последнее время они куда-то исчезли):
В "Икее" кухонные фасады продаются отдельно, в принципе, можно подобрать наподобие тех, что на Ваших фотографиях.
AKLamer
AKLamer
22.12.2011 в 14:36:37
ну на приведенных вами фотках именно дсп .
фасады делают на заказ ,кухонные не подайдут по размеру.
плитку не надо в шкаф класть (ну если вы только не хотите ее там наблюдать при открытии дверок).
по поводу креплений: на стену нашивается полоска дсп(шириной см 8 максимум) ,и к ней крепятся петли("лягушки"), на петли вешаются дверки.
сначало лучше полки сделайте а потом фасады навешивайте, так будет удобней при монтаже.
из чего делать: дсп 400-500 р за квадратный метр мдф в пленке 2100-3000 р за квадратный метр
решите сами
MasterRoma
MasterRoma
22.12.2011 в 15:45:58
У меня вот так сделано.Делал очень давно и очень бюджетно.Материал-ЛДСП,обклеенная глянцевой плёнкой.По стенам полосы из той же ЛДСП шириной 80 мм,как уже посоветовали sergogo и AKLamer. Дверь навешена на мебельные петли.Если ЛДСП Вас не устраивает,можно заказать любой фасад по Вашим размерам.Или 2,если Вам так больше нравится.Главное,чтобы геометрия помещения была правильной.
Evgendalf
Evgendalf
22.12.2011 в 18:03:41
Если позволяет расположение труб, я бы крепил к стенам боковые стенки ЛДСП толщиной 16-18мм на полную глубину. Оно симпатичнее внутри, более надёжно для петель, да и с крепежом полок будет меньше проблем.
Отдельные кухонные фасады есть в Леруа Мерлен, Кастораме. Отдельные фасады любого размера делает компания "Ладос-мебель" без наценки на нестандарт.
Елена_Л
Елена_Л
23.12.2011 в 00:25:22
Спасибо! Про Ладос-мебель - это особо интересная информация. Я уже голову сломала, что делать с моим "нестандартом" :)
Olga Vas
Olga Vas
26.12.2011 в 23:50:22
Я заказывала дверь на такой шкафчик в фирме, которая делает пластиковые окна. Дверка точно такая же, как на балкон, только глухая. Выбрала этот вариант из-за герметичности, дверь закрывается очень плотно на повортную ручку. Проложены резиновые уплотнители изнутри. Дверь одна на всю ширину шкафчика, т.е. 1 метр. Начинается вся конструкция от пола. Сама дверка идет от унитаза, если так можно выразиться. Установку могут сделать кто угодно. Муж поставил сам без проблем.
Елена_Л
Елена_Л
27.12.2011 в 00:32:32
Спасибо! Я, кстати, сегодня была в Леруа-Мерлен, посмотрела там ЛДСП - выглядит не так плохо, как мне казалось до того. И режут они бесплатно. Так что буду думать...
Аким
Аким
27.12.2011 в 01:05:10
Как вариант: использование дверей от икеевского стелажа BILLY. Ширина двери 394мм, длинна достаточная. Разбирается и укорачивается дверь довольно легко. Из недостатков - полупрозрачное стекло (пластик).
