Микитович
Микитович
02.11.2016 в 21:39:02
torv24, Тип и номер не помню, мебельные, подпружиненные, открываются на 135 град с выдвижением вперед, дверная часть утапливается в круглое гнездо диаметром 35 мм в ЛДСП. Без зазоров не получится. Во первых не на что вешать петли, профили не выдержат. Во вторых Ваша конструкция примыканий боковой стенки и дверцы - я таких петель не нашел. Если Вам даже удастся как то закрепить петли, то зазоры для свободного хода дверцы не удастся отрегулировать. Поэтому горизонтали и вертикали ниши пришлось выдерживать с точностью до 1 мм и в ЛДСП выбирать четверть для перекрытия зазоров. Что бы четверть не затирала при открывании пришлось брать петли с вытягиванием вперед. Прежде чем изготавливать стены я спроектировал дверцы, перебрал кучу петель разного типа, вычертил траекторию открывания и под выбранные петли вычерчивал и ставил боковые стенки и накладки для крепления петель.
torv24 написал: push to open
Прикольно - но не для таких дверок, да и быстро проседает. На кухонные пеналы такие фиксаторы поставил, для маленьких дверок годится, но фиксация слабая, будете открывать дверь в туалет - самооткрывание дверцы в нишу обеспечено.
Вадим М
Вадим М
02.11.2016 в 23:33:36
torv24, Если общая толщина дверей будет около 20-22 мм, то думаю, что подойдут обычные накладные петли на 135 градусов. Расстояние от края до чашки (присадку) надо будет сделать максимальным (чтобы не было зазоров). Если фасады будут толстыми, то придется брать либо хеттиховские петли для толстых фасадов (диаметр присадки - 40 мм!), либо блюмовские "Клип-топ". Посмотрите мою давнюю тему. Трех петель будет достаточно.
заботливая пчёлка
заботливая пчёлка
04.11.2016 в 22:56:07
Всем привет! У меня друзья занимаются сантехническими шкафами-могут помочь. Они изготавливают дверцы и сами шкафы! Очень удобно-конструкция шкафа позволяет его за пару мгновений разобрать-в случае протечки,например))) сайт "техшкаф.рф"
torv24
torv24
06.11.2016 в 13:06:02
Вадим М, Да, 22 мм и будет, толщина ламината как раз 6 мм. Спасибо! Микитович, А почему
Микитович написал: профили не выдержат.
? Я же не в металл хочу петли крепить, а через брус и в гипсовую стену.
Bellearti
Bellearti
Уфа
06.11.2016 в 20:23:12
Можно раздвижные двери
Микитович
Микитович
06.11.2016 в 21:08:03
torv24 написал: через брус и в гипсовую стену.
И получите зазоры в толщину бруса. В месте той части пели, которая крепится к боковым стенкам у Вас стоит метпрофиль. Сначала вычертите все: стенку, кафель с клеем, профиль, облицовку инсталляции, когда будете лепить петли - все встанет на свои места и будет понятно. Кстати вот фото моих петель
Roman1005
Roman1005
Хабаровск
09.11.2016 в 23:10:11
Мы такую вещь заказывали вместе с дизайном ванны, поэтому советую сделать тоже самое)
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 23:26:50
Roman1005, Совет хороший, если бы была тема где купить. А ТСа интересует как сделать. Хотя сомнительно что сам справится.
Deav
Deav
15.04.2018 в 12:00:45
Подскажите пожалуйста, стоит задача устройства дверей в сантехшкаф в туалете. Материал предложен ЛДСП 16мм рама шириной 60мм. Желание поверх клеить гипсовую плитку под керпич. Я так понял сразу клеить нельзя надо вешать гипрок на лдсп а потом плитку? на больших дверях будет 4 петли. Может кто делал подобное?? Как лучше и надежнее сделать?? За все в сборе просят 12к.))вот и хочу убедиться в правельности решения)))
