Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.03.2015 в 00:00:23
СергейИ написал : Смотря как ставить. Я в последнее время вообще никакими шаблонами не пользуюсь (хотя есть). Ставлю створку по месту. Сын помечает "дырочки" петель на том же кафеле для вашего случая. Потом эти метки обязательно делаю "крестиком" чтобы когда сверлишь было видно уходит сверло или нет.
Ну и я так же делаю. В ДСП шилом место пробиваю что бы саморез не уводило при креплении. Непосредственно к стене правда всего один раз крепил. У нас такие стены.... Приходится рамку делать. При нынешнем выборе фурнитуры, мне кажется, можно любую идею воплотить. просто нужно знать какая и для чего.
СергейИ
СергейИ
23.03.2015 в 02:14:20
Мегавольт. написал : В ДСП шилом место пробиваю
Уведет! Я 1.5 мм сверлом дырочку делаю.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.03.2015 в 09:07:23
СергейИ написал : Уведет! Я 1.5 мм сверлом дырочку делаю.
Да не.... я ж не просто намечаю. а набиваю отверстие. примерно 5мм глубина и 1-1,5 на поверхности. не уводит. сверлю только под толстые саморезы. мм на 10-12 глубиной. Кстати о монтаже петель.... Есть какое то определённое правило зависимости веса и длины дверцы к количеству необходимых петель? Ну и как я понимаю это ещё и самих петель зависит. не все наверное одинаковую нагрузку держат?
СергейИ
СергейИ
23.03.2015 в 15:08:04
Мегавольт. написал : Есть какое то определённое правило зависимости веса и длины дверцы к количеству необходимых петель?
Конечно есть. На том же сайте МДМ можно найти информацию.
1405t
1405t
Саратов
25.03.2015 в 20:19:54
Спасибо всем ответившим. Уточняющий рисунок:.
Вадим М написал : СергейИ, автор вопроса не указал толщину облицованной плиткой стены, но она наверняка будет больше 16 мм, так что предложенная Вами петля для фальш-панели вряд ли подойдет.
od.prod
od.prod
10.06.2016 в 17:19:19
Актуально! Заканчиваю ремонт в санузле, хотел бы закрыть трубы за унитазом дверцами, облагородить так сказать) Сейчас выглядит так:
Живу в Санкт-Петербурге. Если кто поможет, буду признателен.
SuperKap
SuperKap
10.06.2016 в 20:58:44
od.prod, Так в чем проблема самому поставить? Тут вроде все расписано, что и как. Или нет рабочего инструмента?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.06.2016 в 10:55:41
Вадим М написал: Вы не понимаете сути вкладных петель и их отличие от накладных. При таких петлях рама из ДСП не требуется, это я и имел в виду. укрепляете установочную площадку в торец стены (материал ее не указан, если кирпич/бетон, то на дюбели с саморезами, если деревянный брус, то прямо в него) и навешиваете дверцу... Все, больше придумывать ничего не надо...
А если это будет плитка, то в скором времени ей настанет кирдык, треснет и поколется, потому как петля шарнирная и будет из за встроенных пружин работать именно на отрыв, поэтому след делать под установочную площадку прокладку. Рама из лдсп вполне для этих задач подходит, как впрочем из массива или любых других материалов на основе древесины. Вкладные петли при устройстве шкафов в туалете использовать иногда приходится, дабы была возможность нивелировать зазор по притворам, который весьма сложно рассчитать ввиду не ровности и не однородности проёма. При рассчёте в конструктор закладываются полу накладные петли, а потом уже по факту выбираются те (вкладные, накладные) которые выйдут по месту. Таких всевозможных шкафов мною было изготовлено и смонтировано по заказам большое количество. Поэтому очень рекомендую, не экономить на материалах, а отделывать стены в шкафу так же как и в самом туалете, если плитка то везде. Будите вы её видеть или нет это вторично, главное что у вас будет точная геометрия! естественно при условии что отделка будет по уму сделана и качественными материалами. Фасады обычно заказываются на заказ, в тех же фирмах, которые делают мебель для санузлов или для кухонь. Стоит заметить что ставни из строймаркетов, не предназначены для крепления на шарнирные петли, у них стойка обвязки слишком узкая.
torv24
torv24
02.11.2016 в 19:46:47
Всем доброго времени суток! Передо мной тоже стоит задача устройства дверей в сантехшкаф в туалете. Хочется видеть две распашные створки. Размеры светового проёма 900х1000.
Пока озадачивают два вопроса:
  1. Для облицовки дверей куплен замковый ламинат, один в один повторяющийся оттенок плитки на полу. Если его приклеить к дверям из ЛДСП получится весьма увесистая створка. По предварительным расчетам около 10 кг. Может, есть какие-то варианты облегчения такого бутерброда? Есть фанера, но не самая ровная, и есть опасения, что её попросту поведет со временем.
  2. Если вес конструкции без существенной потери жесткости уменьшить не удастся, какие петли можно использовать для подвешивания тяжелых створок? Есть ли петли, рассчитанные на такой вес, или можно компенсировать количеством петель? Обе стены по бокам гипсовые. Планирую стальной профиль подрезать до 2,5 см по глубине, внутрь вложить хвойный брус, возможно, сверху закрыть таким же профилем, и через брус крепить петли к гипсу.
Микитович
Микитович
02.11.2016 в 20:07:34
torv24, Вопрос о дверке в нише я решал на стадии конструирования стен (сносил сантехкабину и ставил новые стены). Вот так получилось:
Это цветное стекло с серебристой подложкой и наклеено на ДСП плиту 16 мм. Навешено на 3 мебельные петли, которые при открывании выходят вперед. Ручку не ставил, что бы не повреждать стены, внутри вверху установлен ограничитель открывания. По периметру в ДСП отобрана четверть и наклеена уплотнительная резинка-демпфер. Вытяжная решетка в стене над дверцей.
torv24
torv24
02.11.2016 в 20:26:42
Значит, и мне трех петель на каждую створку должно хватить. А то и двух. А что за петли Вы использовали? Мне хочется, чтобы зазора между стенами и дверцами (по периметру) не было в закрытом положении. Ручки тоже не буду устанавливать, использую механизм push to open.
