vovikz
vovikz
29.12.2011 в 22:22:05
Викторia написал : Вот как раз в термостатах, скажем фирмы Grohe, можно задавать заданную температуру и при включении пойдёт именно та вода, температуру которой вы предварительно выставили (функция безопасности для детей).
Сразу пойдет вода из шланга - это очевидно. Если горячая труба, сам термостат и вода в нем остыли до комнатной температуры, то и термостат сразу теплую воду выдать не может по определению. Чудес не бывает. В лучшем случае термостат не даст политься существенно более горячей воде, чем выставлено
Russo
Russo
29.12.2011 в 22:27:01
это что за чудеса физики? куда денется остывшая вода? система водоснабжения это не система отопления. там вода по кругу не гоняется.
ForwardLook
ForwardLook
30.12.2011 в 00:31:23
vovikz написал : Сразу пойдет вода из шланга - это очевидно. Если горячая труба, сам термостат и вода в нем остыли до комнатной температуры, то и термостат сразу теплую воду выдать не может по определению. Чудес не бывает. В лучшем случае термостат не даст политься существенно более горячей воде, чем выставлено
Чудеса бывают:) Если нет холодной воды, то термостат Grohe вообще перекрывает подачу воды - т.е. типа если кипяток нечем бодяжить (охлаждать), то работать вообще не буду.
Использовал термостат Grohe 1000 как раз на гигиеническую лейку.
30.12.2011 в 00:36:44
ForwardLook написал : Чудеса бывают Если нет холодной воды, то термостат Grohe вообще перекрывает подачу воды - т.е. типа если кипяток нечем бодяжить (охлаждать), то работать вообще не буду.
Да, помню когда монтировал, решил проверить. Включил холодную воду - полилась. Горячую же когда - вылилось немного и усё ;)
30.12.2011 в 00:40:43
Russo написал : система водоснабжения это не система отопления. там вода по кругу не гоняется.
Это смотря где. В домах где стоят накопительные бойлеры с теплообменниками очень уместна такая циркуляция.
vovikz
vovikz
30.12.2011 в 02:23:26
ForwardLook написал : Чудеса бывают:) Если нет холодной воды, то термостат Grohe вообще перекрывает подачу воды
А что тут чудесного?
Russo
Russo
30.12.2011 в 08:33:24
Tile_EXP написал : Это смотря где. В домах где стоят накопительные бойлеры с теплообменниками очень уместна такая циркуляция.
вы хотите сказать, что в таких домах к смесителю идет три или 4-ре трубы? две на горячую, одна/две на холодную?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2011 в 09:12:48
ForwardLook написал : Использовал термостат Grohe 1000 как раз на гигиеническую лейку
Какого типа? Там на Grohe 1000 куча разновидностей. Мне понравился №34161000 - он встраиваемый.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2011 в 09:15:42
vovikz написал : Чудес не бывает. В лучшем случае термостат не даст политься существенно более горячей воде, чем выставлено
Чудес и не надо. Представьте - подошел, нажал на кнопку лейки - слил воду в унитаз пока не подойдет тепленькая установившейся температуры. Сделал все что хотел - при этом вода в трубах остыть за минуты не успеет. И вот когда надо помыть - нажал на кнопку. Какая в этот момент потечет вода? Термостатированная?
30.12.2011 в 12:34:56
Vladimir_Vas, допустим термосмеситель фар работает так: сначала идёт остывшая вода, потом чуть теплее, потом нужной температуры. У более правильных смесителей подёма температуры не заметно.
vovikz
vovikz
30.12.2011 в 12:52:20
Vladimir_Vas написал : Чудес и не надо. Представьте - подошел, нажал на кнопку лейки - слил воду в унитаз пока не подойдет тепленькая установившейся температуры.
Это Вы кому говорите? Вы на что возражаете, если пишите то, что я сказал еще позавчера, только другими словами:
vovikz написал : сразу вода нужной температуры не польется ни при каком смесителе. Так что принцип "слил в сторону, а потом на себя направляй" работает всегда, при любом типе смесителя.
