vovikz
vovikz
29.12.2011 в 22:18:14
Peterjela написал : Вообще-то дополнительная американка рядом со счетчиком (хоть уж спрячьте подальше :) ) - противозаконна (хотя не все контроллеры одинаково придирчивы).
Насколько я понял, американка на снимке не дополнительная, а штатная. Без неене получилось бы поставить счетчик
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
29.12.2011 в 23:24:56
Там на американке петелька есть, для пломбы. Не скрутишь.
Peterjela
Peterjela
30.12.2011 в 09:33:07
BravoOrlov написал : Там на американке петелька есть, для пломбы. Не скрутишь.
Ессно. :) Но Вы то затеяли (или я неправильно Вас понял? или Вы запутались..) городить огород c дополнительным ППР-фитингом с накидной гайкой (пост#14; #15) - вот этого делать не надо. А штуцера с накидными гайками (и не вздумайте их выкидывать :) ) - обязательная часть счетчика (почти что "сам счетчик") - в большинстве случаев они входят в комплект при продаже. Только некоторые фирменные счетчики (например Zenner) продаются без них, но мастер тут же приобретает к ним соответствующий комплект штуцеров с нак.гайками (и желательно не noname, а скажем,- Itap).
ЗЫ. А если таки будет стоять рядом еще 1 американка (то бишь, фитинг с накидной гайкой,- кстати, это в просторечии его обзывают "американкой" - но, строго говоря, это неправильно!) - после отворачивания оной - есть возможность распаковать 1-й штуцер (который посажен в грязевик), вращая целиком "сборку счетчика с накидными гайками и штуцерами" (против часовой стрелки), никоим образом не трогая пломбы....а потом после воровства воды...делать обратную операцию. Поэтому-то это правилами и не допускается. С наступающим Новым годом всех! Новых знаний! И новых ЧЕСТНЫХ выборов в новом году! И пусть, кстати, новые знания не обратят Вас на нечестный путь. Верю - каждому воздастся по его "заслугам" рано или поздно. :)
SVKan
SVKan
30.12.2011 в 10:40:14
Ну у нас например пофигистски смотрят на дополнительные американки. У нас и грязевики не пломбируют. К ним тоже можно прикрутить ГП...
На самом деле глобального смысла в этом нет. Обычно сильно геморройно снимать всю сборку и ставить кусок трубы. И так пару раз в месяц. Не стоит оно той копеечной экономии. Да и делается это без проблем только в теории. На практике, накидные гайки счетчика прослабляются и может потечь. Может не каждый раз, но если проделывать это регулярно...
А так всякое видел. И как за ночь набирают ведро воды то-о-оненькой струйкой. Чтобы счетчик не мотал. Только цена этой воды по счетчику - 15 копеек. Вот оно надо всю ночь журчание/капель слушать за такие деньги? Да еще и смеситель гробить. Не любят они такого обращения...
ayya
ayya
04.01.2012 в 03:31:35
  1. Чем должен заканчиваться пластик трубы, чтобы к нему сразу прикручивать кран?
Переходным фитингом с резьбой.
Для смесителей есть водорозетки. Они имеют на конце резьбу, к которой как раз и подсоединяется смеситель. Вернее сначала эксцентрик, входящий в комплект смесителя, а потом и сам смеситель.
Если хотите избавиться от эксцентриков, то тогда вместо них придется ставить муфты/бочонки. На самом деле родные эксцентрики лучше оставить и использовать их.
Но при монтаже водорозеток в стене, вместо эксцентриков для установки смесителя, лучше использовать муфты или бочонки, которые фиксируют смеситель точно и без отклонений.
Еще по трубам. Рекомендую использовать полипропилен. ПП надежен и недорог, спаянные соединения можно замуровывать в штробы. И ПП-трубы не сложно спаять и самому, паяльник можно взять в прокат.
  1. Если стены ванной будут отделаны пластиком, насколько вывести эти трубы?
Если хотите попасть размер в размер вплоть до миллиметров, тогда…: 1) Замерьте точно, насколько будет выступать от стены новая отделка (плитка или панели). 2) Соберите тот смеситель, который хотите поставить в ванну и замерьте расстояние, которое будут закрывать чашечки смесителя, а также оставшуюся открытую часть эксцентрики до его резьбы (сама резьба войдет в водорозетку). И после этого рассчитайте, насколько придется утопить водорозетки или выдвинуть их от плоскости стены.
Сама несколько месяцев занимаюсь ремонтом ванной. Спаяла пп-водопровод. И уже успела переделать водорозетки, дважды. В первый раз промахнулась и установила, слишком выдвинув от стены, поэтому после пришлось потрошить и переделывать, чтобы утопить их.
Подробности можете посмотреть в моей теме Как стать сантехником…, там и фото есть.
Вот некоторые ссылки по пайке полипропилена и прокладке водопровода: пост №143, пост №157, №225, №229, [№225](), №233, №244, №256, №282, №301, №355, №437, №439, №461, №464, №483, №502, №509, №512, №515, №528, №565, №567, №573, №580 Три варианта испытаний по опрессовке труб ПП, №581, №588 и далее, №599, №644, №645, №652, №808 рекомендации по пайке ПП, №816, №856, №858, №909-911 переделка монтажной планки и водорозеток под смеситель, №914, №957, №978 и №992 установка ванной.
Кстати, для полипропилена нет водорозеток на планке. Вернее есть, но они проходные, а вот заканчивающийся нет. Так что придется самому делать планку. Рекомендую посмотреть мой второй вариант, когда я переделывала водорозетки (и планку и установку в стене). В теме подробно описано см пост №909-911. Если вкратце, то планку надо делать обязательно из L-образного профиля, или из П-образного, или из квадратного. Плоская планка НЕ подойдет, так как она может гнуться, из-за чего осевое расстояние между водорозетками может изменяться.
В общем, гляньте сами, там и советов профи достаточно.
