BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 21:49:42
Спасибо. Еще вопрос. Вот фото:
Как мне пристыковаться к счетчикам слева? Я так понимаю, счетчик крепиться на "американку", чтобы можно было его заменить. Что мне нужно купить, чтобы пристыковаться?
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 22:05:06
BravoOrlov написал : Что мне нужно купить, чтобы пристыковаться?
Смотря чем Вы пойдете дальше. Все, что слева ведь будет заменяться. Муфту (никелированная) снимаете - остается штуцер на американке. На него что надо накручиваете.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 22:10:15
Дальше будет ПП. Я думаю должна быть наверно на ПП американка. Это она?:
Уберу нафиг штуцер и муфту и пристыкую к счетчику сразу ПП с американкой. Правильно?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 22:13:18
А может такой сразу сделать?
Будет прижимать пластик сразу к счетчику. Что скажите?
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 22:17:19
Американка, насколько я понимаю, это часть счетчика. Не факт, что другая нормально подойдет
Peterjela
Peterjela
28.12.2011 в 22:14:09
BravoOrlov написал : Дальше будет ПП. Я думаю должна быть наверно на ПП американка.
Не надо больше американок (тем более с пластиковыми буртиками - не good!). На штуцер 1/2" (на котором надета накидная гайка 3/4", накручиваемая через прокладку на счетчик) вместо муфты 1/2" ПАКУЕТЕ (например, на лен+унипак) ПЕРЕХОД "ППР 25мм-1/2"ВР(внутр.резьба)" и дальше с песнями... :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
28.12.2011 в 22:29:16
Peterjela написал : Не надо больше американок (тем более с пластиковыми буртиками - не good!). На штуцер 1/2" (на котором надета накидная гайка 3/4", накручиваемая через прокладку на счетчик) вместо муфты 1/2" ПАКУЕТЕ (например, на лен+унипак) ПЕРЕХОД "ППР 25мм-1/2"ВР(внутр.резьба)" и дальше с песнями... :)
Так не будет же возможности снять счетчик тогда! А вместе с ним и шаровый кран не поменяешь при необходимости.
vovikz
vovikz
28.12.2011 в 22:42:31
BravoOrlov написал : Так не будет же возможности снять счетчик тогда! А вместе с ним и шаровый кран не поменяешь при необходимости.
если так сделать только слева, то в принципе снять можно. Открутить правую гайку, отвести в сторону трубу и откручивать сам счетчик. Но по-моему лучше пусть "лишний" стык будет
Kranoff
Kranoff
29.12.2011 в 01:21:11
Чёта не понял. Американку от счётчика на месте надо оставить, а уж к ней пп муфту резьбовую. Снял счётчик с американок и меняй свой кран:).
Peterjela написал : с пластиковыми буртиками - не good!
Так и есть
Peterjela
Peterjela
29.12.2011 в 10:06:15
Вы заблуждаетесь. :) Хотя Kranoff Вам уже это тоже сказал. Ликбез: - как меняется счетчик - срезается проволока с пломбой - откручиваются обе накидные гайки и вынимается счетчик (без промблем даже при жесткой "сталюжной" разводке) - если захотите нести в поверку счетчик - временно поставьте бочонок 3/4" на длину 110 мм (установочная длина большинства 1/2" счетчиков).
Когда снят счетчик - кто ж Вам помешает заменить ШК (токо не забудьте перекрыть воду в стояке). А менять очень даже возможно придется - эта комбинированная хрень "ШК-грязевик" - из зоны риска. ИМХО, лучше было ставить нормальный фирменный ШК +грязевик.
Peterjela
Peterjela
29.12.2011 в 10:14:24
vovikz написал : Но по-моему лучше пусть "лишний" стык будет
Вообще-то дополнительная американка рядом со счетчиком (хоть уж спрячьте подальше :) ) - противозаконна (хотя не все контроллеры одинаково придирчивы). Т.е. если стоит доп. американка - кто ж Вам помешает (ну кроме забытого слова "совесть" может быть :) ) не нарушая пломбы снимать счетчик и , скажем, по 2-3 недели в месяц пользоваться водой напрямую без оного через вставку или ГП ?!!
