BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 20:33:56
Делаю ремонт в ванной. Начал с воды. Вызвал слесарей. Они поменя стояки на пластик. Поставили счетчики и краны. После счетчиков пока осталось железо. Хочу сам поменять его на пластик. Из ванной на кухню идут трубы, смотрите фото. Мне надо запитать кран ванной и вывести трубы на кухню. Так как трубы мешают ванне, то хочу их спрятать в стену и чтобы из стены торчали лишь концы труб, к которым я в последствии прикручу кран. Сейчас кран через иксцетрики прикручен к этим трубам. Помню намучался, когда цеплял кран, хотелось и ровно и надежно. Теперь хочеться сразу выдержать н ужный размер точно, чтобы прикрутить кран без иксцетриков. Подскажите, как это сделать. А конкретно:
  1. Чем должен заканчиваться пластик трубы, чтобы к нему сразу прикручивать кран?
  2. Если стены ванной будут отделаны пластиком, на сколько вывести эти трубы? Пока все. Спасибо за ответы. Вот фото:
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 20:44:20
Вот нашел,
Я так понимаю именно она мне и нужна? У нее уже установленно стандартное расстояние для смесителя? Если это она, то через что в нее вворачивается смеситель, если у него гайка?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 20:48:12
Такие продаются и стоит ли их ставить?
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
27.12.2011 в 20:48:23
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150108 в сообщении № 33, средняя фотка.
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 20:49:24
BravoOrlov написал : Если это она, то через что в нее вворачивается смеситель, если у него гайка?
Через эксцентрики и вворачивается. :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 20:53:38
vovikz написал : Через эксцентрики и вворачивается
Хотелось бы чтобы кран прилегал к стене плотно, тутелька в тютельку и чтобы технологично. Пока отцу делаю ванну, но не за горой и себе делать. Так что подмогайте ))) Я вообще из раздела электрики пришел к вам в гости. Если что, обращайтесь.
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 20:56:30
Что значит "плотно"? Корпус в 15мм от стены? Так и не получится и не красиво будет. Все равно соединения закрываются декоративными колпаками.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 21:04:26
Тогда сколько должен торчать из стены розетка, чтобы декоративный колпак прижался к стене? А то будет с зазором висеть...
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 21:20:05
Эксцентрики обычно идут в комплекте со смесителем. они рассчитаны так, чтобы плотно прижаться к стене, если край отвода немного утоплен или вровень с плиткой.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.12.2011 в 21:27:23
Еще вопрос. Ставил душевую кабинку с товарищем. Там использовались резиновые прокладки на соединениях. Там буквально рукой подтягиваешь соединение, и оно уже не течет. В случае со смесителем, возможно такое или обязательно использовать паклю и герметик и тянуть гайки ключем? На сколько я помню, когда на кухне менял сам смеситель, к трубе 1/2 прикручивал гибкую подводку. Так там была именно такая прокладка - резиновая. Если я сильно тянул, ее срезало и соединение начинало течь. Там мне пришлось именно от руки притянуть гайки, чтобы не срезало прокладку. Хочеться знать, как сделать правильно в случае со смесителем. И еще. Чтобы н повредить метал смесителя ключем, чем нужно пользоваться? Я использовал тряпку. А чем правильно пользоваться?Спасибо.
vovikz
vovikz
27.12.2011 в 21:42:49
Смеситель крепится накидной гайкой, а накидная гайка рассчитана именно на прокладку, а не на лен, поскольку она держит за счет прижимания друг к другу стыкуемыех деталей
