Zergboy написал : Понятно. А почему тогда ГА не после нагревателя?
Так дольше живет резиновая груша, т.к. на нее воздействует меньшая температура. Установка на выходе то же не криминал
30.03.2012 в 14:36:23
30.03.2012 в 14:50:33
Я так понимаю, что вне зависимости от того, до или после, ГА все равно для горячей воды нужен?
30.03.2012 в 15:09:05
Нужен! Без его установки система работать естественно будет, но с недостатками, описанными выше. И чем больше объем водонагревателя, тем критичнее становится его наличие. Больше объем - больше расширение - больше давление - больше нагретой воды уходит в канализацию и опаснее разрыв водонагревателя. Нужно еще не забывать настроить давление подпора воздуха в баке. Засечь максимальное давление воды в заполненном, но не нагретом водонагревателе, затем закачать такое же давление в бак. Закачивать нужно стравив давление из системы.
30.03.2012 в 16:00:40
Не, я имел ввиду сам тип ГА - для горячей воды, красного цвета
30.03.2012 в 16:33:02
Zergboy написал : Не, я имел ввиду сам тип ГА - для горячей воды, красного цвета
Нет! Красного цвета - для отопления. Он точно не подойдет. Или синий для водоснабжения (только смотрите параметры температуры), или белый для системы ГВС
30.03.2012 в 19:47:03
Ага, понятно. Правда в магазинах ни разу не видел белый, ну да поищем :)
02.04.2012 в 11:04:35
Как будет работать ГА на холодном входе в нагреватель я понимаю. А как работает ГА после нагревателя? Я думал, что их ставят только если много точек водоразбора (скажем, 20). То есть когда велика вероятность, что всегда хоть где-то водой пользуются. А если нет, то получается, что полный ГА горячей воды, нагреватель там позади тужится, новую воду греет (то есть деньги кушает), время идет, вода в ГА остывает. Я открываю кран, и получаю два ведра уже холодной воды из ГА? Меня даже слегка раздражает, что у меня в доме от нагревателя до смесителя 6 метров трубы. Кран открываешь - подожди, пока пару литров холодной воды вытечет (объем трубы), потом пойдет горячая. А тут весь (или часть) объем ГА! Мне кажется, никто ждать не будет - так, под холодной подрызгались и закрыли. И снова нагревателю деньги кушать. Объясните, если не трудно.
02.04.2012 в 11:44:11
Нет. ГА в ГВС - это не резервная емкость. Если много точек водоразбора, то просто водонагреватель нужен большей емкости.Это компенсатор теплового расширения. Поэтому его объем небольшой. Т.е. он будет вбирать где-то 4% от объема водонагревателя. Лучше его конечно поставить на входе - смысл то один, а так будет правильнее со всех сторон. А насчет денег... так этот объем вылился бы в канализацию через предохранительный клапан.
03.04.2012 в 12:00:09
Пропавшая впустую вода меня не беспокоит, плохо что горячий кран открыл, а вода холодная течет. И долго. Никто ждать теплой не будет. Все будут мыть руки холодной водой. Нагреватель работает, горячая вода в системе есть, все моют руки холодной. Ерунда какая-то. Лучше уж в каналью через предохранительный клапан. Но смысл Вашего ответа я понял, спасибо.
03.04.2012 в 16:48:31
Добрый день! Прошу прощения, но вопрос короткий, тема подходящая, схема примитивная: обычная бочка + насосная станция + СМА. В ГА нет нужды. Вот, будет это работать, или нужно еще что-то? И какие необходимо-достаточные параметры должны быть у насосной станции? Просто стирки очень много, а хочется как белый человек.
03.04.2012 в 18:03:06
Однако когда появляется насосная станция, появляются и другие желания, и вот тут Вы поймете, что нужно было выбирать станцию, чтобы желания были достижимы. И тут начинается...
