bax, на единичку?
14.03.2012 в 15:45:00
bax, на единичку?
14.03.2012 в 15:49:35
ну 100 м. на 1 комнатную? просто в моей трешке только до кухни надо где-то метров 30 на розетки и 10 на освещение
14.03.2012 в 15:58:38
drdollar написал : ну 100 м. на 1 комнатную? просто в моей трешке только до кухни надо где-то метров 30 на розетки и 10 на освещение
Нет, двушка. Но это я на начальный этап купил. И так пришлось всё в руках тащить )) Пока всё для кухни
15.03.2012 в 14:14:07
Меняли сегодня краны на стояках и делали мелкий сантехнический ремонт. Приходил электрик для подключения сварочного аппарата. С ним осмотрели "вход". До автомата провод 4 квадрата, автомат на 16 ампер, далее до квартиры 2,5 квадрата. Заменить автомат будет проблематично, так как он подключен напрямую и до него нет рубильников. Т.е. придется отрубать весь подъезд. Видно, что раньше стоял пакетник, но его убрали.
15.03.2012 в 14:39:36
bax, и на что же Вы при таком вводе менять АВ собрались?
15.03.2012 в 15:32:25
drdollar написал : bax, и на что же Вы при таком вводе менять АВ собрались?
Электрик посоветовал поменять автомат в подъезде на 25A и купить 6 метров провода 2*4 до квартирного щитка. А менять это должна какая-то организация и то с проблемами, так как отключать весь подъезд надо.
15.03.2012 в 15:48:01
bax написал : автомат в подъезде на 25A и купить 6 метров провода 2*4 до квартирного щитка
во-первых не 2х4, а 3х4. Иначе после реконструкции стояка Вам придется ввод переделывать. Во-вторых сделайте фото этажного - тут есть гуру, которые скажут можно ли 25А ставить или максимум В20...
П.С. а Вы у электрика спросили каким проводом/кабелем он разводку делать собрался? тип, жильность, сечение... А есть у меня подозрение, что с "специалистом с 20-летним стажем" лучше Вам расстаться...
04.05.2012 в 12:18:15
Посоветуйте какой-нибудь недорогой и компактный водонагреватель. ))) Что лучше..проточный или накопительный небольших размеров?
04.05.2012 в 12:24:23
bax написал : проточный или накопительный
смотря для каких целей? и сколько доступно кВт...?
