drdollar
drdollar
04.05.2012 в 12:58:05
Из личного опыта, проточник - Г! Чтобы был не Г. надо уйму киловатт аки плита с духовкой, иначе не прогревает достаточно. Если возможно, ставьте газовую колонку. Если нет - ставьте бойлер.
Alexiy
Alexiy
04.05.2012 в 12:59:38
drdollar написал : Чтобы был не Г. надо уйму киловатт
Уже упоминалась эмпирическая цифра 0,07 кВт*л*градус/ сек мин.
bax
bax
Мытищи
04.05.2012 в 13:03:28
services написал : смотря для каких целей? и сколько доступно кВт...?
Пока очень мало. Но надеюсь в скором времени на вход квартиры 4 квадрата бросить.
bax
bax
Мытищи
04.05.2012 в 13:04:36
drdollar написал : Из личного опыта, проточник - Г! Чтобы был не Г. надо уйму киловатт аки плита с духовкой, иначе не прогревает достаточно. Если возможно, ставьте газовую колонку. Если нет - ставьте бойлер.
Газовую колонку в принципе возможно, но не хочется. Опыт "общения" с трехфазным проточником был. Слабовато, но хватало.
drdollar
drdollar
04.05.2012 в 13:06:17
посчитаем, у меня холодная вода 18л/минуту = 0,3 л/с при температуре около 15* 0,07*0,3*(50-15) = 735 Ватт... хм... и что я не так посчитал? может 0,7, а не 0,07?
Стоит колонка Бош на 15л с гидротурбиной (26КВт тепломощи) - проблемы быстро наполнить ванну вообще нет ) в профильной теме отзывы и фото
drdollar
drdollar
04.05.2012 в 13:10:00
bax написал : Пока очень мало. Но надеюсь в скором времени на вход квартиры 4 квадрата бросить.
:) если однофазный проточник, то там вообще 10-ку только на него надо (ну или 6 кв. качественного заведомо кабеля)
bax
bax
Мытищи
04.05.2012 в 13:11:13
drdollar написал : :) если однофазный проточник, то там вообще 10-ку только на него надо (ну или 6 кв. качественного заведомо кабеля)
Ну мне с расходом "слегка под душем" хватит.
drdollar
drdollar
04.05.2012 в 13:14:24
Решать конечно Вам, но ИМХО бойлер бы поставил. Прорвало магистраль, а у Вас запас на сутки
services
services
04.05.2012 в 13:34:20
drdollar написал : надо уйму киловатт
5,5 кВт вполне достаточно, если конечно не керхером шпарить, помыться вполне, а накопитель конечно проще в этом плане ( литраж только подобрать )
SVKan
SVKan
04.05.2012 в 13:42:43
Alexiy написал : Уже упоминалась эмпирическая цифра 0,07 кВт*л*градус/сек
Не в секунду, а в минуту... И она не совсем эмпирическая. Видел я полный расчет начиная с теплоемкости и пр. - как раз примерно к этой цифре все и пришло...
SVKan
SVKan
04.05.2012 в 13:51:44
drdollar написал : посчитаем, у меня холодная вода 18л/минуту = 0,3 л/с при температуре около 15* 0,07*0,3*(50-15) = 735 Ватт... хм... и что я не так посчитал? может 0,7, а не 0,07?
Как я уже отписал литры в минуту. И температуру на выходе обычно берут 38 градусов - это комфортная величина (по умолчанию на проточниках ее и ставят)
0,07кВт * 18л/мин х (38-15) = 28,98кВт
Получаем проточник под 29кВт.
Но 18 литров в минуту это тропический душ с большой тарелкой. Скромнее надо быть... :)
