Alexiy
Alexiy
04.05.2012 в 14:56:47
SVKan написал : Не в секунду, а в минуту...
OK
SVKan написал : Но 18 литров в минуту это тропический душ с большой тарелкой
Самый простой душ при комфортном давлении воды - это какой расход?
Встречал цифру порядка 8-15 л/мин. Это 0,07*8*(38-15)=12,88 кВт. При 15 л/мин получаем около 25 кВт. Всё равно существенно более, чем предлагаемые 5,5 кВт!
SVKan написал : Получаем проточник под 29кВт. . Скромнее надо быть...
да-да... кудрявенько!
SVKan
SVKan
04.05.2012 в 15:13:42
Alexiy написал : Самый простой душ при комфортном давлении воды - это какой расход? встречал цифру порядка 8-15 л/мин
Ну где-то так и есть...
Если ручной душ со стандартной лейкой (сантиметров 8-10), то где-то так:
  • литров 4-5 в минуту - минимальный поток при котором будут еще отдельные струи из дырочек. Но скорее всего только если держать повернутой вертикально вниз.
  • литров 7-8 в минуту будет небольшой напор с устойчивым разбрызгиванием в любых направлениях
  • литров 9-12 минуту нормальный кофмортный режим
  • литров 15 это с хорошим напором
Если на лейке есть возможность переключения на "напорный" режим, когда используется меньшее количество дырок по центру, то можно цифры уменьшить.
Ессно все цифры примерные и зависят от конкретной лейки. Лучше попробовать самому с имеющейся лейкой...
bax
bax
Мытищи
24.05.2012 в 19:20:47
Подскажите. Интересуют два вопроса:
  1. Между потолочными плитами в ванной расковырял щель (было забито песком, расковырял гвоздем). Можно ли в эту щель закладывать провод (на освещение и вентиляцию)? На фото центральная щель На этой фото видно где будет выходить провод из ванной в коридор.
  2. Какого сечения провод использовать для вытяжки в ванной. С самой вытяжкой не определился, но ничего нестандартного не намечаю.
bax
bax
Мытищи
07.06.2012 в 19:34:40
На электрику закуплен провод NYM, в некоторых комнатах уже в штробах уложен. Можно ли после выключателя перейти на ВВГ (чтобы удобнее его было на потолке заштукатурить)?
SVKan
SVKan
07.06.2012 в 19:56:43
bax написал : Между потолочными плитами в ванной расковырял щель (было забито песком, расковырял гвоздем). Можно ли в эту щель закладывать провод (на освещение и вентиляцию)?
Если плюнуть на нормативку, то можно, если осторожно.
bax написал :
  1. Какого сечения провод использовать для вытяжки в ванной. С самой вытяжкой не определился, но ничего нестандартного не намечаю.
3х1,5 (фаза, фаза от выключателя, ноль, РЕ там подключать некуда)
bax написал : На электрику закуплен провод NYM, в некоторых комнатах уже в штробах уложен. Можно ли после выключателя перейти на ВВГ (чтобы удобнее его было на потолке заштукатурить)?
Можно
bax
bax
Мытищи
19.06.2012 в 20:43:46
Пришло время устанавливать щиток. Толщину стены не знаю и боюсь добраться до соседей. На какую глубину обычно штробится под щиток? Какое расстояние от пола и ближайшей стены?
avmal
avmal
19.06.2012 в 21:00:54
bax написал : На какую глубину обычно штробится под щиток?
Для этого сначала покупается бокс и замеряется глубина его установочной коробки..
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2012 в 22:06:55
bax написал : Пришло время устанавливать щиток. Толщину стены не знаю и боюсь добраться до соседей. На какую глубину обычно штробится под щиток? Какое расстояние от пола и ближайшей стены?
Щиты разные бывают. А может сначала достоверно узнаете толщину стены? Посверлите сквозную дырку с санкции соседей, за малую плату?
SVKan
SVKan
20.06.2012 в 05:50:18
avmal написал : Для этого сначала покупается бокс и замеряется глубина его установочной коробки..
Сначала замеряется или смотрится по каталогу, а затем покупается если устраивает...
bax
bax
Мытищи
20.06.2012 в 14:32:26
Ну кто-ж мне даст сверлить то стену насквозь ))) Думаю, сантиметров 20 стена есть. Стандартные компоненты щитка то имеют определенную "глубину". Вот какие минимальные по глубине можно ставить щитки, но которые при этом будут полностью в стене утоплены?
bax
bax
Мытищи
20.06.2012 в 14:33:09
И сколько в процентах от толщины стены допускается штробить. Эта стена у меня по ходу кирпичная, хотя надо перепроверить
