Exoter
06.12.2012 в 17:20:32
"Для монтажа дополнительно к счетчику предлагается присоединительный комплект с обратным клапаном, необходимый для предотвращения обратного оттока воды." - т.е. установлен, пр-м счетчика, понятно. но его все равно надо убрать?
  • на моем плане вверху, это 3,4,5 в собранном виде?
это такая пластиковая решетка/цилиндрик, внутри первого элемента на фото? его надо выковыривать? а потом все (3,4,5) собрать в том же порядке, но без этого пластика?
Геннадиий
08.12.2012 в 19:03:18
Exoter написал : спасибо, силуминовые заглушки обязательно заменю, на них Техник-сан первым делом и указал. Еще бы понять только, какие купить, что спросить у продавца, чтобы выдал то что надо Так и называются, заглушки на коллекторы?
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol108.htm
Exoter
10.12.2012 в 11:52:07
Геннадий спасибо, понял. На вых смотрел - там еще проблема в том, что 2 заглушки сидят "лицом" к стене, в дальнем углу стояка. И чтобы их заменить, надо будет судя по всему снимать коллектор и разбирать частично схему.
10.12.2012 в 16:42:34
Можно ли жить с таким безобразием? Верхнюю гребенку уже переделывают, так как такое подключения я отказался принимать. Как сделано, меня абсолютно не устраивает, но пока меня не было в течении недели, подводы под ванную они успели замуровать, так что осталась только часть за инсталляцией.
Мастер Игорь
Мытищи
10.12.2012 в 17:35:56
berliozz написал : Можно ли жить с таким безобразием?
Ну на верхней разводке поставили фильтр ГО в обратную сторону. Не старались,а делали абы как.
Андраник
10.12.2012 в 23:06:34
Краны-редукторы:)
Exoter
17.12.2012 в 11:03:37
Там стоят две заглушки с логотипом W, а две заглушки без логотипа и металл видно что другой (к сожалению фото сейчас нет). Т.е. заглушки Ваттс можно не менять? Они силуминовые я так и не понял, или нет? Постараюсь сделать макро фото где достану и выложу.
еще вопрос - судя по этому: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=345769&d=1354782772 заглушки 3/4 надо покупать? или все же 1/2?
Смитт
18.12.2012 в 18:57:34
plumbery написал : Ну я бы по-любому утопил в перекрытие косой тройник сотку и пустил вывод от рамы напрямую а там просто крестовина 100
Заинтересовал этот момент, можно поподробнее. Идти с соседями договариваться? Или есть более хитрый способ?
Oculus
Одинцово
18.12.2012 в 21:05:24
Смитт Без соседей не обойтись, хорошо, если у них глобальный ремонт только в планах, а так ... :sorry:
Exoter
19.12.2012 в 10:49:11
Кстати сфотографировал заглушки еще + остался один фаровский коллектор, т.к. меняли конфигурацию по ходу дела, может быть удастся оченить его "натуральность". заглушки тоже оцените плз, какие менять из них? и какая из них силуминовая?
Exoter
17.01.2013 в 11:29:59
В продолжение разговора - рабочие разобрали ГКЛ короб в с/у, где стояли инсталляции, монтировали которые прежние рабочие. Открылась картина маслом: http://www.fotolink.su/pic_b/97dc35d89384846a449ee62c60e6e5cc.jpg
  • от водорозеток идет гибкая (!) подводка и к унитазу, и к биде. Все, естественно, заменим, но обнаружилась еще одна вещь - наклон канализационной трубы сделан в обратную сторону. Интересно, как вообще хватало "мощностей" при пользовании временным унитазом, чтобы все уплывало в нужном направлении :) Стали думать как переделать, чтобы не подымать инсталляции (т.к. справа люк ревизии, и двигать его и так бы уже не хотелось). Пока есть такие идеи -
    1. колено 1 ( см рис http://www.fotolink.su/v.php?id=d54fcebcfd5d7201dafedb7a9604b3d5 ) глубже вставить в колено 2, за счет этого появится нужный наклон. Судя по уровню, должно хватить 5 см.
    2. колено 1 развернуть на 90 градусов в сторону трубы 3, и так их соединить, приподняв трубу 3.
А вот в зоне биде, придется, судя по всему, приподнять инсталляцию (она позволяет это делать "внутри" конструкции, без изменения ее высоты, и за счет этого сделать общий наклон правильным.
Посоветуйте в общем как и что сделать, и правильные ли у меня мысли.
ЗЫ - Рисунки не вставились, доступны по ссылкам:
http://www.fotolink.su/pic_b/97dc35d89384846a449ee62c60e6e5cc.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/e696a28ee0e3abac2e7fdd430e685efa.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/13749223bd91fdc10e305a14fca95943.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/1a3af8ff578afe8a1e228f6c39d059a4.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/468e76d3eda8c3dc165533d2624bd6e0.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/7fa7e59f187ad0b3e960071f6d6132e4.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/d54fcebcfd5d7201dafedb7a9604b3d5.jpg http://www.fotolink.su/pic_b/745608b676ac68071d8c865601da84b1.jpg
Андраник
17.01.2013 в 11:56:45
Exoter, где уродов таких берете?
Коллектор с евроконусом - такой не подходит под концовку рехау - острые края отвода продавливают прокладку - скорее всего потечет большинство отводов.
Exoter
17.01.2013 в 13:28:51
Андраник, вроде бы Technik-san на месте оценил соединение как нормальное
master.msk
17.01.2013 в 21:31:32
Exoter написал : http://www.fotolink.su/pic\_b/97dc35d...2c60e6e5cc.jpg
Не открываются фотки....
Exoter, может лучше прямо на сайт http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
Technik-san
18.01.2013 в 02:03:53
Exoter написал : рабочие разобрали ГКЛ короб в с/у, где стояли инсталляции, монтировали которые прежние рабочие. Открылась картина маслом:
Вот эти фото
