Diadem написал : Я бы предпочел использовать WAGO 222, это для земли, что бы не соединять земляной провод шлейфом на розетках.
ну объясните мне тупому, чем разрыв проводника РЕ в ВАГО лучше чем шлейф на розетках?
28.01.2012 в 00:44:01
28.01.2012 в 00:45:35
Diadem написал : Возможны ли такие варианты?
28.01.2012 в 00:47:06
sergey_sav написал :
- Поменять коробку на углубленную 65 мм.
- Применить не Wago, а Werit.
Такие варианты тоже возможны, спасибо за совет. А мои варианты чем-то не хороши?
28.01.2012 в 00:52:04
Ну и? Вместо WAGO соединяете эти (земляные) провода пайкой.
28.01.2012 в 00:53:44
drdollar написал : ну объясните мне тупому, чем разрыв проводника РЕ в ВАГО лучше чем шлейф на розетках?
Это вопрос не ко мне. Здесь, на форуме общаются электромонтажники, я почитал их сообщения, понял, что одни электромонтажники за соединение PE шлейфом на клеммах розеток, другие против соединения PE шлейфом на клеммах розеток. Вижу, что и консультант форума avmal тоже за соединение PE шлейфом на клеммах розеток.
28.01.2012 в 00:56:51
Марсик написал : Ну и? Вместо WAGO соединяете эти (земляные) провода пайкой.
Лично для меня будет проще использовать WAGO, чем паять.
28.01.2012 в 01:14:08
sergey_sav написал : Применить не Wago, а Werit.
У меня между розетками одножильный провод, а приходит в группу розеток и уходит к следующей группе розеток многожильный. В Wago 222 можно использовать и одножильный и многожильный, а вот в Werit, наверное, только одножильный.
28.01.2012 в 11:52:22
Да, одножильный... а что мешает между розеток применить его же вместо многопроволочной жилы?
28.01.2012 в 14:03:27
sergey_sav написал : Да, одножильный... а что мешает между розеток применить его же вместо многопроволочной жилы?
От щитка и между розеточными группами провод уже протянут многожильный и он идет под стяжкой пола.
28.01.2012 в 14:33:57
Diadem написал : От щитка и между розеточными группами провод уже протянут многожильный
Вы наверное имели ввиду не многожильный, а с многопроволочной жилой? В таком случае, кроме многопроволочной есть ещё и малопроволочная жила, имеющая в своём составе семь проводков ( в частности ПУНГП ). Малопроволочную жилу к клеммам WAGO типа 773-32Х подключать можно.
28.01.2012 в 14:44:13
avmal написал : В таком случае, кроме многопроволочной есть ещё и малопроволочная жила, имеющая в своём составе семь проводков
Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду жилу 2 класса гибкости?
