29.01.2012 в 00:01:35
Diadem написал : Соединять розетки моножилой (разделанным ВВГ-нг-LS, а лучше ПВ-1) это я сам придумал, мой электромонтажник придумал ПВС и ПУГНП прокладывать на розетки.
Так Вам с электриком надо СП "Рога и копыта" организовывать. Думаю, что авмал даже стартовый капитал даст - так как с учетом кол-ва и стоимости переделывания за Вами он просто озолотится. Что только можно - все не по ТУ сделали: ПУНП - на цвет. мет, ПВС - на удлинитель, ВВГ-нг-ЛС на то и "-нг-ЛС", что у него внешняя оболочка... была, а ПВ-1 (как минимум в моих тестах) горел лучше всех! Вам вообще надо "познакомится" с ШВВП: и гибкий, и тонкий, и плоский... ну для такого СП лучше не найти ;)
29.01.2012 в 00:03:54
Alex___dr написал : А если учесть, что разновидностей многопроволочных жил много...
:help ниид ФАК :) Вот чтобы ФАК сделать как личное сообщение - чтобы висел постоянно при заходе в ветку... Но потянет ли такое движок форума?
29.01.2012 в 00:27:10
drdollar написал : Так Вам с электриком надо СП "Рога и копыта" организовывать. Думаю, что авмал даже стартовый капитал даст - так как с учетом кол-ва и стоимости переделывания за Вами он просто озолотится. Что только можно - все не по ТУ сделали: ПУНП - на цвет. мет, ПВС - на удлинитель, ВВГ-нг-ЛС на то и "-нг-ЛС", что у него внешняя оболочка... была, а ПВ-1 (как минимум в моих тестах) горел лучше всех! Вам вообще надо "познакомится" с ШВВП: и гибкий, и тонкий, и плоский... ну для такого СП лучше не найти ;)
drdollar, Вы меня рассмешили:D:applause:
29.01.2012 в 01:54:59
drdollar написал : а ПВ-1 (как минимум в моих тестах) горел лучше всех!
Посоветуете другой однопроволочный провод, который лучше, чем ПВ-1 для соединения на клеммах розеток?
29.01.2012 в 01:56:44
а смысл? если Вы уже все заПУНПили и за ПэВээСили и менять не хотите... Последние 5-10 см. уже ничего не изменят.
29.01.2012 в 02:00:12
drdollar написал : а смысл? если Вы уже все заПУНПили и за ПэВээСили и менять не хотите... Последние 5-10 см. уже ничего не изменят.
Просто у меня был выбор, для соединения в розетках использовать тот-же ПУГНП или взять другой провод, я взял для начала ВВГ-нг-LS, но позже понял, что можно будет и ПВ-1 использовать.
29.01.2012 в 02:17:07
Diadem написал : у меня был выбор, для соединения в розетках использовать тот-же ПУГНП или взять другой провод,
Все подключения надо делать одним и тем же проводом, чтобы перекосов и плохого контакта, соответственно, на клеммах механизмов не было.
29.01.2012 в 11:48:34
Diadem написал : Просто у меня был выбор, для соединения в розетках использовать тот-же ПУГНП или взять другой провод, я взял для начала ВВГ-нг-LS, но позже понял, что можно будет и ПВ-1 использовать.
В вашем случае я б тем же самым ПУГНП портошёным или ПВ3, или жилами из ПВСа выполнял в розетках все коммутации. Зажимая в один НШВИ сразу шлейф, и приходящий, и уходящий провод.
29.01.2012 в 18:28:39
avmal написал : Все подключения надо делать одним и тем же проводом, чтобы перекосов и плохого контакта, соответственно, на клеммах механизмов не было.
Когда я пробовал соединять провода на клеммах розеток, то я тоже обратил внимание, что жила ПУГНП, обжатая НШВИ и жила ВВГ-нг-LS имеют разный диаметр, а зажимаются одним винтом.
В начале моей темы все говорили, что ПУГНП это плохо, надо ВВГ-нг-LS, вот поэтому я и решил, что надо хотя бы соединения в розетках сделать хорошим проводом, тем более его и обжимать не надо. Получается, что это не верное решение.
29.01.2012 в 18:38:26
Netlog написал : В вашем случае я б тем же самым ПУГНП портошёным или ПВ3, или жилами из ПВСа выполнял в розетках все коммутации. Зажимая в один НШВИ сразу шлейф, и приходящий, и уходящий провод.
Идея использовать НШВи(2) хорошая, спасибо. У меня розетки Валена от Легранд. На клеммах этих розеток получится делать коммутации, используя НШВи(2)? После обжатия вместе двух жил ПУГНП 2.5 не уверен, что они войдут в отверстие на клемме розетки.
29.01.2012 в 19:12:40
diadem Даже не пытайся потому что не войдет наконечник ншви.
