Микитович
21.04.2014 в 03:01:08
С радиатором, али без???
tvmaster
21.04.2014 в 13:39:27
Там нет радиаторов, да и не греется она.
Микитович
21.04.2014 в 14:00:52
А Ваты куда деваются? Или для Вас изготовили светодиоды со 100% КПД?
Попробуйте измерить температуру непосредственно на контакте SMD-светодиода и Вы очень сильно удивитесь. На каждом светодиоде ленты 3528 рассеивается 50 мВт мощности. Лента в силиконе наклеенная на не теплоотводящую поверхность дохнет весьма быстро, поскольку температура кристалла там превышает 100 град, а силикон едва теплый.
sanya1965
21.04.2014 в 15:29:34
Muchitel написал : На каждом светодиоде ленты 3528 рассеивается 50 мВт мощности.
это в прошлом. попробуйте SMD 5050.
Микитович
21.04.2014 в 18:07:44
А еще есть 5630, 2835, а еще Cree XLamp MX-3S Led (1,15 Вт, 10,5 В, 100Lm) .
Все хороши, но каждый под свою задачу. Для освещения рабочего места (например кухонная столешница) нужно распределить 1200 - 1500 Лм на 1 метр, да еще желательно чтобы получилось равномерное (не точечное) освещение, при этом обеспечить теплоотвод с эффективной площадью рассеивания примерно 500 -600 кв.см. (Процессор маленький, жрет много, радиатор огромный да с кулером).
А если ты хочешь изготовить потолочный светильник с большой площадью (чтобы не слепил) да равномерно светящимся плафоном:
  • вариант мощных 10 Вт светодиодов требует или сильно матированного рассеивателя (потери освещенности) или большого расстояния СД - рассеиватель (габариты);
  • вариант маломощных СД равномерно распределенных по площади - лучшие размеры по толщине, себестоимости, надежности (см. предыдущие посты). Охлаждение либо большое, либо с кулером, а иначе свои заявленные 30 000 часов получишь только в обещаниях.
sanya1965
21.04.2014 в 18:48:24
Muchitel написал : Все хороши, но каждый под свою задачу.
согласен, но лучше применять более современные. для подсветки столешницы можно делать торцевую подсветку, для плафонов -с направлением в потолок на отражение. 3528 лопает =0,08W, а 5050 =0,24W, т.е. разница втрое. с теплоотводом нет проблем, если ставятся на алюм. профиль.
Микитович
22.04.2014 в 00:00:08
Пока они отработают хотя бы четверть ресурса - устареют все. 3528: один кристалл, 3,2В; 0,02А; (в лентах 0,016А) - 0,2W/сегмент, светоотдача 70 Лм/W. Кроме этого лучшие показатели $/Лм. 5050: 3 кристалла по 3,2В; 0,025А; (в лентах 0,02А) - 0,4W/сегмент, светоотдача 70 Лм/W.
Эффективную площадь охлаждения обеспечить все равно необходимо, иначе зря потраченные деньги и труд.
Закончу в квартире ремонт возьмусь за переделку старинной люстры, вместо 40 W ламп накаливания "свеча на ветру" планирую усовершенствовать охлаждение и применить 10 W Cree или OSRAM (3000 К).
Harvest
22.04.2014 в 06:50:02
Muchitel написал : Пока они отработают хотя бы четверть ресурса - устареют все.
Вот и именно(с) - я подумал и решил обойтись люминесцентным освещением - дёшево и сердито, лампа под замену 40-60р, светильник полностью - 200-300р.
DoubleDragon
09.06.2014 в 15:52:34
Всем мастерам, приве. Есть желание облагородить кухню при помощи светодиодной ленты. Кухня угловая на 6 кв.метрах. Провода 220 подведены к будущим местам залегания лент. Одна на шкафах (rgb ), вторая освещение рабочей зоны. Теперь вопросы. Где грамотнее разместить. План такой. Нижняя в желобообразном алюминиевом профиле с рассеивателем в нескольких сантиметрах от края (где двери). Свет будет падать вниз и без боковой засветки. Верх же в угловом алюминиевом профиле вдоль стены. Лента больше для эффекта ВАУ. Свет в помещении 5 светодиодных светильников по 7 Вт каждый. Покритикуйте пожалуйста места заложения и направления света. Между шкафом и потолком 20 см. Потолок из алюминиевые рейки. Шкафы тёмные, а становая панель светалая (будет отражать если что).
mpl
Набережные Челны
15.06.2014 в 00:21:11
А что можете сказать про светильники от Икея? Как они светят? Они в корпусе (для меня это главное). 1 и 3 варианты имеют встроенный драйвер, то есть питаются от 220В, 2-ой вариант имеет внешний драйвер. Ратионель стоит 1200р. Другие 400 и 450 р, соответственно.
Noland
15.06.2014 в 07:42:27
mpl написал : А что можете сказать про светильники от Икея? Как они светят?
Первый вариант вполне устраивает. Глазам не мешают, когда сидишь за столом. Есть возможность при желании, проведя рукой по светильнику, переключить на менее яркий свет. Если шкафы белые рекомендую светильники белого цвета. Не бросаются в глаза, свою функцию выполняют.
mpl
Набережные Челны
16.06.2014 в 22:30:54
Noland написал : Есть возможность при желании, проведя рукой по светильнику, переключить на менее яркий свет.
Наверно поэтому такой ценник, по сравнению с другими вариантами. А чтобы включить, тоже рукой нужно провести?
Noland
16.06.2014 в 23:49:08
mpl написал : А чтобы включить, тоже рукой нужно провести?
удобней пользовать общий в/к на фартуке на все светильники. сразу включаешь или выключаешь все светильники. после этого есть возможность, проведя рукой рядом со светильником, выключить один из них или выключить несколько, кроме одного, а также сделать менее яркими.
rubalex
03.07.2014 в 12:00:50
Noland написал : удобней пользовать общий в/к на фартуке на все светильники. сразу включаешь или выключаешь все светильники. после этого есть возможность, проведя рукой рядом со светильником, выключить один из них или выключить несколько, кроме одного, а также сделать менее яркими.
по практике выключение отдельных зон над столешницей не нужно, так же как и регулировка яркости. ВКЛ - ВЫКл и все. остальное баловство, казалось бы интересное по началу, но впоследствии абсолютно не используемое.
Mile
28.07.2014 в 14:51:04
Здравствуйте! Планирую сделать подсветку столешницы на кухне на smd-3528 120 led 9.6Ватт. Появилось несколько вопросов, которые прошу помочь решить:
1) Кухня угловая, по подсчетам длина ленты около 3-4 метров. В приложении план по низу навесных шкафов (размеры в см). По какому из этих вариантов лучше проложить ленту? Как лучше соединить ленту под угловым шкафом (как на плане под 90 градусов или два изгиба под 45 градусов )? 2) Использовать лучше профиль или защищенную ленту IP 68 ? 3) Блок питания обычно кладется сверху на навесные шкафы? Сейчас у меня кабель выходит из стены в углу над фартуком плитки, сама кухня (мебель) еще не смонтирована, вот думаю, куда лучше кабель деть при монтаже кухни - оставить под навесными шкафами или наверх вывести.
