Виталий_Мск
11.07.2016 в 21:00:53
Altruist2, с прямым профилем, смотрящим вниз, в глаза вообще ничего не светит Я наоборот пытался не указывать бренды, чтобы не расценили как рекламу. В электромонтаже купил ленту Navigator - оказалась посредственная. Потом купил ленту Arlight. Подороже, но качество намного лучше. Мне их профили так же показались лучшими, нежели те, что в Электромонтаже.
Микитович
11.07.2016 в 23:22:17
Виталий_Мск написал: часть тепла заберёт ДСП.
ДСП относится к теплоизолирующим материалам а не к теплопроводящим. И его теплопроводность в 1000-и раз хуже, чем у алюминия, применяемого для теплоотводов и радиаторов охлаждения. "Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) - Плотность,(кг/м3)- 200…1000; Теплопроводность,(Вт/(м·град)) -0.06…0.15.
Алюминий (ГОСТ 22233-83) Плотность,(кг/м3) -2600; Теплопроводность,(Вт/(м·град)) -221). http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/stroitelnye_materialy/teploprovodnost_stroitelnyh_materialov/6-1-0-2
Хотя о чем можно говорить в случае определения свойств материала по продавцу и цене. . Кстати, вставьте свой компьютер в наглухо закрытый ящик из ДСП. Как думаете, он долго проработает?
Виталий_Мск
11.07.2016 в 23:28:47
Микитович, я прекрасно знаю о свойствах алюминия, благо, собирал для себя усилитель и источник. Я же написал - часть тепла забирает на себя. Но этот спор к теме не очень относится
Микитович
11.07.2016 в 23:53:54
Виталий_Мск написал: в какой изолятор? Часть тепла рассеет алюминиевый профиль, часть тепла заберёт ДСП.
Объясняю. Алюминиевый профиль, плотно установленный на ДСП напоминает радиатор отопления, завернутый в одеяло. СИД какое то (малое) время будут охлаждаться за счет теплоемкости алюминия, потом теплу уходить некуда и СИД перегреваются - ускоренная деградация кристаллов и люминофора. Хотя для некоторых это не аргумент, мол во всем виноваты китайцы.
JeemSPb
12.07.2016 в 20:48:54
Тогда получается, что врезной профиль - это заведомый конструктивный просчёт ? Я пока, что делаю именно с ним, но максимальная длительность использования 2.5 года и деградация вроде-бы не заметна. Посмотрим, что будет дальше.
jek
Липецк
12.07.2016 в 20:51:30
Микитович написал: Кстати, вставьте свой компьютер в наглухо закрытый ящик из ДСП. Как думаете, он долго проработает?
Микитович, имею такой опыт. Надо было убрать системник в шкаф. Наглухо. И ничего, работал.
Микитович
12.07.2016 в 21:41:04
JeemSPb написал: врезной профиль - это заведомый конструктивный просчёт
Врезной профиль - дизайнерский писк с несоблюдением теплового режима радиоэлектронных компонентов. А 2,5 года - это 2-3 тыс часов.
jek написал: убрать системник в шкаф. Наглухо. И ничего, работал.
Для современных ПК перегрев в определенных пределах не катастрофично. Процессор уходит в троттлинг (понижение тактовой частоты) и снижается потребление. Это я для примера безграмотным, которые только свой компьютер блюдут.
jek
Липецк
13.07.2016 в 20:17:05
Микитович написал: Процессор уходит в троттлинг (понижение тактовой частоты) и снижается потребление.
Проц работал на штатной частоте. :)
VAT
12.09.2016 в 09:45:56
Для изготовления профилей вряд ли используется алюминий.. Поэтому табличные данные о его теплопроводности тоже сомнительны, если уж на то пошло.
VAT
12.09.2016 в 10:29:26
А есть ленты с более узкой диаграммой направленности чем 120? У меня от линии крепления подсветки столешницы до самой столешницы ~120см. Стандартных шкафчиков нет Ранее планировалось 4-5 люминисцентных трубок по 16ватт.
И еще по вопросу "честная-нечестная" лента - можно ж наверное по компонентам понять? Особенно если есть с чем сравнить.. Мне к сожалению не с чем и я теоретизирую. Если три светодиода соединены в цепочку и выравнивающий резистор имеет правильный для заявленной мощности номинал, секция имеет стандартную длину - что может быть не так? По крайней мере эта лента просто обязана потреблять эту мощность.
Микитович
12.09.2016 в 12:54:44
VAT написал: Для изготовления профилей вряд ли используется алюминий.
Конечно, используются алюминиевые сплавы, имеющие на 10-20% хуже теплопроводность. А чистый алюминий слишком мягкий для таких конструкций. .
VAT написал: Если три светодиода соединены в цепочку и выравнивающий резистор имеет правильный для заявленной мощности номинал, секция имеет стандартную длину - что может быть не так?
Есть еще разброс параметров элементов. Кроме того Вас интересует потребляемая мощность или эффективность потребления, например Лм/Вт. Вообщем почитайте хотя бы внимательно ВИКИ, много чего почерпнете. А еще зайдите например на сайт http://www.transistor.ru/catalog/leds/225/ и скачайте ПДФ с даташитом на интересующие Вас светодиоды. Только не придавайте большого значения всяким обзорам, типа led-obzor.ru/svetodiodnaya-lenta-5050-3528- - фигня с подтасовкой.
VAT
12.09.2016 в 14:39:57
Если б там был такой уж большой разброс, то был бы и большой визуальный разброс. Не до такой же степени, чтоб одна линейка горячая, а другая холодная.
Я понятия не имею какие там светодиоды.
Микитович
12.09.2016 в 17:59:59
VAT, Если такие вопросы не от скуки, то узнать тип светодиода не проблема, даташиты на все или сначала снимаете их размер, конструкцию, кол-во выводов и номинал резистора а потом ищете по даташитам. (всего менее 10 видов).
kamir
13.09.2016 в 14:50:16
Коллеги, у arlight'а недавно вышли ленты с улучшенной цветопередачей(cri 95-98). Подскажите какую лучше из них взять чтобы меньше грелась? Длина рабочей зоны 40 см + 200 см (через угол). Выбор среди 3528, 5060, 2835, мощностью > 10 вт на м и наверное 24 вольта, чтобы меньше грелась.
http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-120-2835-2x-210/lenta-rt-2-5000-24v-2x-day-white-2835-600led-cri98-021410.html
http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-60-2x-110/lenta-rt-2-5000-24v-day-white-2x-5060-300-led-cri98-021422.html
да и еще, есть ли в природе ик выключатель+димер, встраиваемый в профиль?
Микитович
13.09.2016 в 15:55:55
kamir,
  1. cri и "меньше грелась", эта как мокрое и зеленое, или теплое и поломатое.
  2. Даже лидер в разработке LED фирма CREE скромно говорит об образцах с показателем 90. Наши же продавцы скоро будут кричать о КПД 120% (впервые в мире, ...)
kamir написал: есть ли в природе ик выключатель+димер, встраиваемый в профиль
Есть такое дело, уже 4 года в эксплуатации такая фича
или такой http://vdm2001.com.ua/tov/2757
