VAT
VAT
12.09.2016 в 09:45:56
Для изготовления профилей вряд ли используется алюминий.. Поэтому табличные данные о его теплопроводности тоже сомнительны, если уж на то пошло.
VAT
VAT
12.09.2016 в 10:29:26
А есть ленты с более узкой диаграммой направленности чем 120? У меня от линии крепления подсветки столешницы до самой столешницы ~120см. Стандартных шкафчиков нет Ранее планировалось 4-5 люминисцентных трубок по 16ватт.
И еще по вопросу "честная-нечестная" лента - можно ж наверное по компонентам понять? Особенно если есть с чем сравнить.. Мне к сожалению не с чем и я теоретизирую. Если три светодиода соединены в цепочку и выравнивающий резистор имеет правильный для заявленной мощности номинал, секция имеет стандартную длину - что может быть не так? По крайней мере эта лента просто обязана потреблять эту мощность.
Микитович
Микитович
12.09.2016 в 12:54:44
VAT написал: Для изготовления профилей вряд ли используется алюминий.
Конечно, используются алюминиевые сплавы, имеющие на 10-20% хуже теплопроводность. А чистый алюминий слишком мягкий для таких конструкций. .
VAT написал: Если три светодиода соединены в цепочку и выравнивающий резистор имеет правильный для заявленной мощности номинал, секция имеет стандартную длину - что может быть не так?
Есть еще разброс параметров элементов. Кроме того Вас интересует потребляемая мощность или эффективность потребления, например Лм/Вт. Вообщем почитайте хотя бы внимательно ВИКИ, много чего почерпнете. А еще зайдите например на сайт http://www.transistor.ru/catalog/leds/225/ и скачайте ПДФ с даташитом на интересующие Вас светодиоды. Только не придавайте большого значения всяким обзорам, типа led-obzor.ru/svetodiodnaya-lenta-5050-3528- - фигня с подтасовкой.
VAT
VAT
12.09.2016 в 14:39:57
Если б там был такой уж большой разброс, то был бы и большой визуальный разброс. Не до такой же степени, чтоб одна линейка горячая, а другая холодная.
Я понятия не имею какие там светодиоды.
Микитович
Микитович
12.09.2016 в 17:59:59
VAT, Если такие вопросы не от скуки, то узнать тип светодиода не проблема, даташиты на все или сначала снимаете их размер, конструкцию, кол-во выводов и номинал резистора а потом ищете по даташитам. (всего менее 10 видов).
kamir
kamir
13.09.2016 в 14:50:16
Коллеги, у arlight'а недавно вышли ленты с улучшенной цветопередачей(cri 95-98). Подскажите какую лучше из них взять чтобы меньше грелась? Длина рабочей зоны 40 см + 200 см (через угол). Выбор среди 3528, 5060, 2835, мощностью > 10 вт на м и наверное 24 вольта, чтобы меньше грелась.
http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-120-2835-2x-210/lenta-rt-2-5000-24v-2x-day-white-2835-600led-cri98-021410.html
http://www.arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-60-2x-110/lenta-rt-2-5000-24v-day-white-2x-5060-300-led-cri98-021422.html
да и еще, есть ли в природе ик выключатель+димер, встраиваемый в профиль?
Микитович
Микитович
13.09.2016 в 15:55:55
kamir,
  1. cri и "меньше грелась", эта как мокрое и зеленое, или теплое и поломатое.
  2. Даже лидер в разработке LED фирма CREE скромно говорит об образцах с показателем 90. Наши же продавцы скоро будут кричать о КПД 120% (впервые в мире, ...)
kamir написал: есть ли в природе ик выключатель+димер, встраиваемый в профиль
Есть такое дело, уже 4 года в эксплуатации такая фича
или такой http://vdm2001.com.ua/tov/2757
kamir
kamir
13.09.2016 в 17:01:21
я имел в виду, что у них якобы есть такие ленты, вот среди них хотелось подобрать такую, которая бы меньше грелась. Насколько я понимаю вы дали ссылки на выключатели, но без функции димирования. Есть ли такие же но плюс функция димирования? я нашел только отдельно висящие, но не встраиваемые в профиль. http://www.arlight.ru/catalog/dimmery-sr-sens-12-36v-498/dimmer-ln-200-12-24v-72-144w-touch-018105.html
Микитович
Микитович
13.09.2016 в 17:06:54
kamir, Если не затруднит кликнуть по ссылке то в описательной части получится: Предлагаем встраиваемый в алюминиевые профили для светодиодных лент сенсорный выключатель-диммер. Легким касанием к профилю можно включать-выключать, увеличивать, уменьшать яркость свечения." Или вам нужно что бы кто то еще и купил, вмонтировал...?
kamir
kamir
13.09.2016 в 17:44:32
ааа увидел, странно, что он у них позиционируется как выключатель. Осталось только найти аналог в Москве. :(
по поводу цветопередачи (за что купил): http://www.arlight.ru/info/news/etalonnaya-tsvetoperedacha-so-svetodiodnymi-lentami-arlight.html
upd. все-таки это выключатель без димирования http://www.gtv.com.pl/images/AE-WLPR-60.pdf
vukin
vukin
13.09.2016 в 18:28:45
Самое удобное на кухне - включение светодиодов датчиком движения. Никакие выклчатели или датчкики прикосновения не нужны. Но ленты не живут с обычным датчиком, начинают мигать. Нашел вариант светильник ЭРА серия I1. http://www.eraworld.ru/ru/catalog/svetilniki/led-modules но конечно лучший вариант - профиль с уголками и такой чтобы борта не торчали и плавно скруглялись
