Косожихин
Косожихин
19.01.2012 в 01:01:10
АКВАГАЗ написал : Вы их много устанавливали, есть проблемы по эксплуатации?
Текли, как и приборы учета воды.
ForwardLook
ForwardLook
19.01.2012 в 01:39:25
master.msk написал : OR-отличные редукторы. Данфосс поставлял. И не только редукторы, но грязевики и т.п изделия ОR. Стоят на магистральных трубопроводах нормально. Ставил также 1/2 и 3/4 в квартиры. http://www.officinerigamonti.it/index/product/idCategory/14 "Sabo" думаю имеет такое же отношение к брендуOR, как, например, фильтр Honeywell FF06 к Honeywell F76S, т.е весьма дальние родственники.
Так вот он OR Sabo, просто расчитан на 16 атмосфер и квартирный расход. http://www.officinerigamonti.it/index/product/idCategory/17
Видимо, все дело в расходе, который может обеспечить этот редуктор. По графику для OR Sabo 1/2" при установленом значении 3 бара расход составляет примерно 2.5 m3 в час. Это 41 литра в минуту ... если я правильно посчитал.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
19.01.2012 в 07:38:59
Косожихин написал : Текли, как и приборы учета воды.
В каком месте текли редукторы? Какую модель вы использовали?
kvost
kvost
19.01.2012 в 08:51:22
Georg III написал : PDF на офсайте указана максимальная рабочая Т в 70 градусов. Вот так одним махом: и для красной/синей пипки, и для латуни. Подозрительно. Тем более, что давления для пластика заявлены такие же, как и для латуни, т.е. 25 бар.
Трудно сказать. Стакан компенсирующей пружины пластиковый и у Honeywell, RBM тоже недавно начал такие делать и не только они. Я не говорю, что это замечательно, просто констатирую факт. При этом PN25 и я не слышал, чтобы их рвало. Насчёт 70С надо сравнить артикулы картриджей - если они совпадают, то вопрос о 70С снимется автоматом.
Georg III написал : Пусть спецы меня поправят, но если вода после коллектора будет употребляться для питья, то редуктор должен иметь спецификацию "Lead free", т.е. без свинца. На американском сайте Watts это четко указано для разных редукторов. Посему я подозреваю, что Watts для нашего рынка - исключительно для санитарной воды.
Это важное замечание. Марка сплава "наших" известна?
АКВАГАЗ написал : есть проблемы по эксплуатации?
Имели место. Не держат статику и негерметичны (текли со стороны пружины). Пробная переборка ничего не дала. Подделку не исключаю (РД от застройщика), но маловероятно - комплектовщик объекта Веста.
ForwardLook написал : По графику для OR Sabo 1/2" при установленом значении 3 бара расход составляет примерно 2.5 m3 в час. Это 41 литра в минуту ... если я правильно посчитал.
Как и у моих сегодняшних Honeywell D04FS (4 года отстояли), которые я хочу заменить. Вполне достаточно. Мне по крайней мере.
in my humble opinion
ForwardLook
ForwardLook
19.01.2012 в 20:11:20
А чего у взрослых редукторов FAR такой малый расход? Всего 1.27 м3/ч для 1/2" и 2.27 м3/час для версии 3/4 дюйма ???
У того OR Sabo 1/2" (с ценой 750 руб.) при выставленном давлении 3 бара расход составляет 2.5 м3/час
pr1me
pr1me
19.01.2012 в 23:39:16
Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько необходима установка редукторов в новостройке на 15-ом этаже 17-ти этажного дома? Если необходима, присоединяюсь к вопросу: что скажете о редукторе Officine Rigamonti Sabo 1/2" (http://www.san-detal.ru/reduktor-12-sabo-p-575.html)?
master.msk
master.msk
19.01.2012 в 23:47:50
pr1me написал : насколько необходима установка редукторов в новостройке на 15-ом этаже 17-ти этажного дома?
Намного необходима. Полюбасу. Однозначно.
pr1me написал : Officine Rigamonti
Гуд.
pr1me написал : Sabo
кто его знает..? А потребителей много будет?
З.Ы. Тут на объекте отделочники посмотрели на мой строительный пылесос Стармикс и купили себе Бош gas 25....Вроде такой же... На первый взгляд...В итоге потраченная впустую половина стоимости Стармикса.:)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
19.01.2012 в 23:53:04
pr1me написал : Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько необходима установка редукторов в новостройке на 15-ом этаже 17-ти этажного дома? Если необходима, присоединяюсь к вопросу: что скажете о редукторе Officine Rigamonti Sabo 1/2" (http://www.san-detal.ru/reduktor-12-sabo-p-575.html)??)
Редуктор обязателен всегда. Продукция OR очень приличная, вопрос нет, рекомендую
pr1me
pr1me
19.01.2012 в 23:54:28
master.msk написал : А потребителей много будет?
У меня два стояка (в ванной и в кухне). Первый стояк: смеситель душевой, смеситель на раковину, унитаз. Второй стояк: смеситель кухонный, ПМ, СМ.
master.msk, АКВАГАЗ, большое спасибо за ответы.
Подскажите, насколько можно доверять магазину САНТЕХ-ДЕТАЛЬ?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.01.2012 в 00:00:01
http://santechniki.com/topic14340.html А здесь сравнение редукторов. Имхо мембранный лучше
http://santechniki.com/topic5740-15.html А вот разрез поршневых редукторов
Georg III
Georg III
20.01.2012 в 03:01:24
Kvost написал : Это важное замечание. Марка сплава "наших" известна?
Мне - нет. Это надо у гуру спрашивать. Вообще, раз у НИХ этому придают значение, то тема важная. Жаль, что пока форумные практики не прокомментировали этот момент.
