koris
koris
Волгоград
15.01.2012 в 21:00:13
Jobit написал : Утеплять оптимально пенопластом или аналогичным чем то.
экструдированным пенополистиролом (ЭППС), но тогда лучше его заштукатурить ("мокрая" технология утепления фасада)
Jobit написал : Урса требует тщательной пароизоляции с двух сторон,
с одной - внутренней... а между минватой и наружной стеной - гидроизоляционная плёнка
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
15.01.2012 в 22:21:07
Kot Marcus написал : Как принять правильное решение? Чугунные радиаторы с самой постройки дома не менялись, чувствуют себя нормально (
Я думаю(убежден),что здесь именно тот случай когда выгоднее пожертвовать эстетикой.Чугун почти не подвержен коррозии.Простоит дольше,чем вновь поставленный алюминий.Кстати,просто алюминий не рекомендуется.Если совсем не устраивает внешний вид,можно придумать экран.
Arkrem
Arkrem
Королёв
15.01.2012 в 22:22:23
lipchanin, Насчёт выравнивания пола под ламинат. Я иногда делаю такой бюджетный вариант при ваших неровностях: на загрунтованный пол наливаю понемногу финишный наливной пол, и разгоняю его двухметровым правилом по плоскости "на сдир", стараясь чтобы он заполнил впадины.Излишки и капли главное вовремя убирать. После такой подготовки я клал ламинат и именно Quick-Step даже на пробковую подложку.
lipchanin
lipchanin
Липецк
15.01.2012 в 22:33:12
Arkrem Сколько времени прошло, как чувствует себя ламинат? Я так понял если ровнять пол надо сразу готовиться к заливке его по всей квартире? А кстати вопрос как специалисту, велика ли разница между таркетом и квик степом если у них одинаковый класс, а цена на 300 р. точно отличается?
lipchanin
lipchanin
Липецк
15.01.2012 в 22:34:29
Kot Marcus написал : Тот же самый вопрос у меня. Сорри, что не в том разделе. Дом - обычная старая 5-этажка 1972 г., какое в системе качество воды - мне неизвестно. (вода идет с городской ТЭЦ) Вопрос к спецам: Можно ли сэкономить, поставив просто алюминий? Как принять правильное решение? Чугунные радиаторы с самой постройки дома не менялись, чувствуют себя нормально (тьфу три раза). Не устраивают меня своим уродским видом, всякие экраны навешивать тоже не нравится.
Почитав форум я понял, что аллюминий в дом с центральным водоснабжением нельзя, только биметалл и причём полный.
zzaazz
zzaazz
15.01.2012 в 22:45:22
lipchanin написал : zzaazz, спасибо за ссылку очень познавательно.
Ссылку взял навскидку из инета и удалил: морально устарела. Когда дочитал до момента "подбивания молотком" ламинатин, а для нынешних замков на ламинате- это смерть, тогда и удалил. А так все там верно.
Arkrem
Arkrem
Королёв
15.01.2012 в 22:58:32
lipchanin, Ламинат будет чувствовать себя хорошо, если положить его на ровную поверхность (допуск 2мм на 1м.) Этот способ выравнивания я применял по бетонным плитам перекрытия (в местах, где были отклонения от допуска). Также применял по неровной стяжке в новостройке, но стяжка была довольно прочная, по "песчаной" непрочной стяжке такое лучше не делать. Я выравнивал на сдир, слой от 0 до 4 мм, поэтому высота пола практически не изменится. Естественно пол по горизонту вы так не выведете, если нужен горизонт - тогда маяки и стяжка. Но при ремонте эконом класса, на мой взгляд, этот вариант самый оптимальный, если горизонт пола более-менее устраивает. Экономия на материале и работе. По ламинату: мне нравится Quick-Step, с замком uniclic соединение прочное и работать приятно. С Таркетом редко приходилось работать. Может кто ещё подскажет, стоит ли Quick-Step своих денег.
lipchanin
lipchanin
Липецк
15.01.2012 в 22:58:37
zzaazz, то есть сейчас просто замки стыкуешь и всё?
vago083050
vago083050
16.01.2012 в 09:37:23
lipchanin написал : Выравнивание пола.
Обязательно, с соблюдением допусков, прописанных в инструкции к напольному покрытию, Quick Step - не исключение. Не пренебрегайте отдельными пунктами в инструкции по укладке, очень часто не делают гидробарьер между стяжкой и подложкой (пленка 200мкм внахлест по 20см и припуском на стену) или используйте подложку соответсвующую, например, Tuplex. И тогда будете жить с Quick Step долго и счастливо.
lipchanin написал : Как я понял если заливать полы, то это надо делать по всей квартире иначе будут перепады на пороге перед дверьми?
Да, но все зависит от толщины и технологии укладки финишных напольных покрытий. Финишный пол должен быть в одном уровне, без перепадов. В будущем избежите ограничений в выборе дверей. Например, у абсолютного большинства европейских производителей дверей зазор между полотном и полом 2-3мм и ничего сделать нельзя ,
стойки уже запилены, замки и петли зарезаны и установлены, т.к. двери продаются готовым изделием, а не полуфабрикатом. Хотя всегда есть выход: обратиться к отечественным производителям или европейским, которые специально для России по просьбам трудящихся делают удлиненные стойки, с возможностью корректировки зазора под полотном на месте. Также вопрос решается и в санузлах, где часто уровень пола опускают ниже, по разным соображениям.
lipchanin написал : Электрика. Здесь более или менее всё понятно
Это самый важный вопрос не терпящий дилетантства. Обратитесь к профессионалам, благо на этом форуме они присутствуют. Малой кровью не обойдетесь, если хотите сделать безопасно, правильно и надолго. Остальное - авось. Большинство живет с "авосем" в электропроводке, счастье в неведении.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.01.2012 в 10:51:39
lipchanin написал : В связи с этим есть несколько вопросов, уважаемые мастера, прошу помочь советом.
    • Оцинковка обеспечит только водоотвод. А Вам реально надо строить каркасную систему, которая будет держать окна и панели утепления с обшивкой. Боюсь, профиля от гипсокартонных конструкций не обеспечат пространственной жесткости. Окна со стеклопакетами реально тяжелые.
    • ТП на балкон от системы отопления запрещен законодательно. Нарушение теплового контура здания надо согласовывать с инстанциями.
  1. Если основание будет неровным - ламинатные доски просто не лягут на основание - над впадинами они будут банально висеть с зазором и при ходьбе хлопать. В отличие от линолеума ламинатные доски жесткие и не следуют за рельефом неровного основания.
  2. Материал штукатурки привязан к мастерам, выполняющим работы. С незнакомым мастерам материалом могут сделать так, что придется переделывать.
  3. Целесообразность переделки электрики можно оценить только узнав детально, как она сделана сейчас.
  4. Оставьте чугун - Вам других забот хватит. Если на батареях нету кранов - вот это плохо. Будут топить на убой - сваритесь.
zzaazz
zzaazz
16.01.2012 в 12:08:21
lipchanin написал : zzaazz, то есть сейчас просто замки стыкуешь и всё?
Конечно. Сейчас все замки идут защелкивающиеся: ни клея, ни подбивания не нужно. Замки очень слабенькие: иногда пальцами смять можно, если их подбивать, то поломаешь нафиг.
