Профан27
Профан27
Владимир
16.01.2012 в 13:07:49
Я у себя чугун менял на биметалл по эстетически соображениям, но, когда сменил, почувствовал, что в квартире стало реально теплее. Вывод отсюда простой: если уж собираетесь тревожить радиаторы - выровнять-переместить, как Вы написали - то не забудьте их и промыть заодно.
Arkrem
Arkrem
Королёв
16.01.2012 в 18:22:12
zzaazz, Quick-Step с замком uniclic можно и собирать защёлкивая, и подбивать, это и в их инструкции написано. Бывает, что без подбивки не обойтись при обходе труб отопления, или когда двери у заказчиков уже установлены, и приходится загонять ламинат под дверную коробку.
lipchanin
lipchanin
Липецк
16.01.2012 в 21:54:17
Vladimir_Vas, спасибо, что по пунктам детально ответили. Я так полагаю краны на радиаторы поставить не сложно? Детально электрику можно изучить взяв план её проводки в управляющей компании наверное и как вообще в современных панельках с электрикой качественно делают или на скрутках всё? Вообще в квартире стоит счётчик какой то модемный. который передаёт показания в УК и там автоматов несколько есть на нём. Кстати по балконному окну, изначально думал при утеплении балкона стену уличную выложить газосиликатом, а потом на него поставить окно, тогда оно будет упираться прямо в потолочную плиту, как думаете это правильнее вариант будет, мастер который будет ставить окно сказал, что и так с козырьком сделает, что не выломаешь при желании, но мне то тепло нужно помимо устойчивости. Сегодня заказал окно вот думаю не погорячился ли, пока есть время передумать и вернуть деньги (окно на заводе у своего человека заказывал) и дождаться весны когда будет тепло выложить газосиликат и только после этого заниматься окном.
lipchanin
lipchanin
Липецк
17.01.2012 в 00:21:03
Если не сложно ответьте пожалуйста по окошку балконному стоит ли ждать пока газосиликат выложат или с козырьком тепло будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2012 в 09:17:29
lipchanin написал : стоит ли ждать
Я бы отложил до апреля.
vago083050
vago083050
17.01.2012 в 12:31:59
lipchanin написал : и как вообще в современных панельках с электрикой качественно делают или на скрутках всё?
Вопрос не только в соединениях
lipchanin написал : Вообще в квартире стоит счётчик какой то модемный. который передаёт показания в УК и там автоматов несколько есть на нём.
это не показатель. Проводка не может быть универсальной, т.е. без учета параметров конечного потребителя (оборудования). Например, современные стиральные машины требуют установки в качестве защиты дифференциальные автоматы типа А, это прямо прописывается в руководстве по эксплуатации. И это только вершина айсберга. Застройщику необходим "минимум" для сдачи дома, все.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2012 в 13:03:27
lipchanin написал : изначально думал при утеплении балкона стену уличную выложить газосиликатом,
А у Вас нет ограждения на балконе?:eek: А как же Вы заказали окно, не имея размеров (включая козырек)?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2012 в 13:13:23
  1. Я так думаю, что крыша все же на балконе есть. Это видимо консоль плиты где-то 7-10см? Утеплять все-равно надо.
  2. ЭППС. Больше ничего не надо. Газосиликат- не утеплитель, вата- менее удобна, чем пенопласт, да и пароизоляция нужна...
  3. Выше посоветовали простой способ с наливайкой.
  4. А надо Вам их так досконально выравнивать? Чего Вы этим хотите добиться? Какая в этом цель? Виниловые обои хорошо скрывают все неровности. Будет достаточно просто прошпаклевать стены. И ещё- гипсокартон дешевле будет. Если стены наружние, то утеплите заодно.
  5. Переделывать не обязательно. Достаточно проложить доппровода для кондея, кухни, водогрея и ещё чего там хотите. Хотя для кухни сейчас нормальные провода сразу кладут. Надо просто посмотреть. Зачем загоняться? Смысл какой в этом (замене проводки)?
  6. Чугун. Аллюминий- не живет в коллективной собственности. Только в частных домах. Биметал- маленький Ду, поэтому греют хуже. Ещё- ширина секции должна быть не менее 75% от ширины окна, поэтому получается дорого.
lipchanin
lipchanin
Липецк
17.01.2012 в 13:13:55
Михалыч, ограждение есть, а козырёк будет делать тот мастер, который размеры снимал если не слелал бы это его проблемы. Но я всё таки отказался от этой затеи до весны.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2012 в 13:15:01
Да забыл. Для получения нормальной комнаты- толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. По норме- 200мм. Устроит уменьшение балкона?-:)
lipchanin
lipchanin
Липецк
17.01.2012 в 21:52:04
Михалыч а куда деваться, хочу там себе рабочий кабинет.
