romapres
romapres
05.09.2013 в 16:49:17
G.A.S. написал : Тут больше нужно смотреть на правильную работу электрического калорифера - подогрев и поддержание температуры в случае если водяной калорифер не справляется.
Такой режим заявлен в контролере. То что я понял - работает он примерно так. Если температура воды падает ниже "Уставка воздуха"+10С (эта величина настраивается) и не может подняться в течении 3 минут, то включается электрическая секция. Пока не проверял.
Ким
Ким
05.09.2013 в 16:49:21
G.A.S. написал : ..... То что система может быть заморожена без насосно-смесительного узла - не думаю, что это возможно.....
Думать можно все что хочешь. А вот что реально получается - вот вопрос .....
G.A.S. написал : .... Разведу быстро и качественно ....
;) :) Как-то двусмысленно читается первое слово .... Не "думается" Вам ??? ;) :)
romapres
romapres
05.09.2013 в 16:50:38
G.A.S. написал : Ничего лишнего. И не нужны никакие обратные клапана...
Красиво, но цена...
05.09.2013 в 16:52:08
romapres написал : Текущий привод чем будет плох?
Он управляется пропорциональным сигналом? Если да, то можно оставить, только я не знаю, один отвод может заглушить вообще, чтобы 2-х ходовой сделать )
05.09.2013 в 16:54:40
Ким написал : Думать можно все что хочешь. А вот что реально получается - вот вопрос
romapres написал : Если температура воды падает ниже "Уставка воздуха"+10С (эта величина настраивается) и не может подняться в течении 3 минут, то включается электрическая секция.
Не вопрос )
Ким написал : Как-то двусмысленно читается первое слово .... Не "думается" Вам ???
Так и задумано )
Ким
Ким
05.09.2013 в 17:22:28
G.A.S. написал : .. Так и задумано ) ...
;) :) Понял, дурак ;) :) Был бы не дурак - не понял бы ;) :)
romapres
romapres
05.09.2013 в 18:05:57
Вроде обсуждение закончилось. :) Попробую подвести итоги, что нужно исправить: 1 - нужно обеспечить минимальный переток на обратку. Пока ставить байпас не буду, решу после запуска. 2 - нужно подобрать правильный Kvs. Какой нужен так ни кто и не сказал. 3 - есть сомнения что хватит мощности насоса. Проверим по факту работы.
Это все?
05.09.2013 в 18:23:22
romapres написал : Попробую подвести итоги, что нужно исправить:
Нельзя ставить насос в контур отопления - вот что нужно исправить.
romapres написал : нужно подобрать правильный Kvs
При наличии насоса не критично. Насос прокачивает. Без насоса лучше брать с максимальным Kvs. Если рассматривать 2-х ходовые вентили, то это должны быть для однотрубных систем.
romapres написал : есть сомнения что хватит мощности насоса.
Должно хватить. Но обратные клапана слабые насосы не очень жалуют.
Ким
Ким
05.09.2013 в 18:31:48
romapres написал : Была такая такая схема с форума АВОС - предлагали поставить перед трехходовым перемычку с балансировочным вентилем, открытым на минимуму как раз для того, чтобы при закрытым 3-х ходовом поддержать минимальную циркуляцию.
Вы не путайте циркуляцию 1-го контура и 2-го. В 1-м контуре не будет циркуляции - не будет обмена теплоносителя. Для отопления в Вашей квартире - это фигня, соседи обеспечат А вот для вентиляции, если не будет циркуляции 1-го контура - то же беда, т.к. при подмесе в калорифер пойдет холодная вода, а там манусовая температура. Продолжать не стоит А вот если на 2-м контуре не будет циркуляции, то при закрытом клапане движение теплоносителя умрет ну и калориферу "белый пушистый зверек" настанет .... Если по-умному делать то или через котроллер ставится ограничение на закрытие клапана, либо, на таком приводе как у Вас, механическое ограничение на закрытие. Т.е. оставляется минимальный проход для теплоносителя. И другое. Для нормальной работы насоса 2-го контура всегда делал байпасную ветку с обр.клапаном ПОСЛЕ рег.клапана. И работал он всегда превосходно. Чем больше открыт рег.клапан тем сильнее закрывался ок, и наоборот.
G.A.S. написал : ... Идеальный насосно-смесительный узел, ...
Ну да, идеальный. То что самый простой - согласен на все 100%. Для незамерзайки - идеально. Такие когда-то сами делали. А вот для воды - ка-ка. У термостата с бульбой точность +/- полторалаптя. А для воды это очень много. Мяу не успеешь сказать. А так, конечно, красиво сделано. Сколько он такой стоит ????
romapres написал : .... нужно подобрать правильный Kvs. Какой нужен так ни кто и не сказал.....
Для того чтобы хотя бы примерно сказать надо еще хотя бы знать перепад давления между прямой и обратной водой, тип клапана. БОльшего все равно не найдете. В любом случае, это будет не точно, т.к. отопленческая вода "живет своей тайной жизнью ...", в любом случае, вполне реально ошибиться. Поверьте, проходили ....
05.09.2013 в 20:44:20
Ким написал : Ну да, идеальный. То что самый простой - согласен на все 100%. Для незамерзайки - идеально. Такие когда-то сами делали. А вот для воды - ка-ка. У термостата с бульбой точность +/- полторалаптя. А для воды это очень много. Мяу не успеешь сказать. А так, конечно, красиво сделано. Сколько он такой стоит ????
Мы как бы о чём... насосно-смесительные узлы Oventrop они всё-таки для отопления пола/панельного отопления. Со своей задачей справляется на ура. Наверное с моей стороны не совсем корректный пример, т.к. действительно калорифер требует несколько другого подхода. Но я не говорил, что тут "бульба" нужна, так что не надо... а писал о наличии моторизированного пропорционального привода. Да и для воздуховодов канальные датчики температуры используются. Так что к чему был ваш комментарий мне осталось непонятно.
romapres, возникнет желание делать насосно-смесительный узел, поставьте для приличия регулятор перепада давления (аналогичный на лестничной клетке, установите его и настройте, чтобы не вредить другим жильцам). А то соседи в мороз будут сильно удивлены почему же батареи перестали греться ;) А окажется виной всему ваш насос ) (Может конечно я преувеличиваю последствия, но влияние на другие квартиры будет)
Но теперь возникает дилемма: стоит ли делать такой огород, либо просто поставить пропорционально управляемый вентиль.
:p
romapres
romapres
05.09.2013 в 20:45:02
Ким написал : А вот если на 2-м контуре не будет циркуляции, то при закрытом клапане движение
Не догоняю почему не будет циркуляции, при закрытом клапане, насос будет гонять по малому кругу.
Ким написал : на таком приводе как у Вас, механическое ограничение на закрытие
Спасибо за идею, так наверное, наиболее просто.
Ким написал : И другое. Для нормальной работы насоса 2-го контура всегда делал байпасную ветку с обр.клапаном ПОСЛЕ рег.клапана. И работал он всегда превосходно. Чем больше открыт рег.клапан тем сильнее закрывался ок, и наоборот.
Прочитал про такой вариант, но не все понял. Пишут, что такой вариант используют для изменения угла наклона характеристики клапана. Здесь я пас.
Ким написал : Для того чтобы хотя бы примерно сказать надо еще хотя бы знать перепад давления между прямой и обратной водой, тип клапана.
Сходил посмотрел на балансировочный клапан. Сейчас он настроен на 1,5 атм. Это чем-то поможет?
