romapres
romapres
05.09.2013 в 20:46:21
G.A.S. написал : Нельзя ставить насос в контур отопления - вот что нужно исправить.
А как тогда гонять воду по малому кругу?
romapres
romapres
05.09.2013 в 20:47:28
G.A.S. написал : поставьте для приличия регулятор перепада давления
на сколько он должен быть настроен?
Ким
Ким
05.09.2013 в 21:07:54
G.A.S. написал : ..... Наверное с моей стороны не совсем корректный пример, т.к. действительно калорифер требует несколько другого подхода.....
Вот это Вы абсолютно правильно написали. И узлы в разных случаях разные. И комплектующие. Варианты посмотрите здесь. Не лучший вариант но "то что надо ..."
romapres обратите внимание как установлен обратный клапан, на направление потока посмотрите. Клапан стоит так что будет работать циркуляция 2-го контура а не 1-го....
05.09.2013 в 21:21:01
romapres, пусть меня поправят, если ошибаюсь, но именно в ваших условиях установка: http://www.oventrop.de/article.asp?art=1187004&sprache=RU http://www.oventrop.de/article.asp?art=1012705&sprache=RU только данного оборудования на подачу будет самым оптимальным по гидравлической схеме. Возможно что-то аналогичное можно подобрать у других именитых и специализирующихся производителей, например Heimeier, Danfoss, ESBE.
romapres написал : А как тогда гонять воду по малому кругу?
Уже отписывался:
G.A.S. написал : Ну а если хочется перестраховаться и сделать постоянную циркуляцию через калорифер, то следует разделить контура через теплообменник, тогда насос отделённый им не будет мешать системе и температура в контуре циркуляции будет постоянной.
Принцип построения по сути такой же, перед теплообменником ставится указанное оборудование, а по малому кругу гонять воду через насос. Но есть несколько НО в такой схеме.
romapres написал : на сколько он должен быть настроен?
А вот это другой вопрос, который следует решить предварительно установив расходомер и открыть все батареи (и открыть батареи желательно во всех квартирах питающихся через этот коллектор). После установки регулятора подвести расход до показаний расходомера. После этих действий система будет отбалансирована.
05.09.2013 в 21:32:15
Ким написал : И узлы в разных случаях разные. И комплектующие.
И Вы абсолютно правильно всё написали, но у нас квартира с дебильной схемой отопления ;) Так что предлагаемое оборудование тоже не совсем по месту.
Ким
Ким
05.09.2013 в 21:44:43
G.A.S. написал : И Вы абсолютно правильно всё написали, но у нас квартира с дебильной схемой отопления Так что предлагаемое оборудование тоже не совсем по месту.
То же правильно пишите. Еще к Вашему добавлю и повторюсь - человек не понимает что творит, влезая и используя систему отопления ....
G.A.S. написал : .... пусть меня поправят, если ошибаюсь,.....
Вот все эти игрушки неплохо работают с автономными котлами. Использовал Heimeier на мелких приточках. А особо удачно получалось с незамерзайкой и термоголовкой с капиляркой и бульбой на хвосте. В этом случае перестраховка была как раз в незамерзайке. Но работало все прекрасненько ... А для отопленческой воды - эти клапана слабоваты, ход штока маловат, всего 3-6 мм. Самое оптимальное - от 12мм, для седельных клапанов ....
Бориска66
Бориска66
05.09.2013 в 21:55:40
G.A.S. написал : Идеальный насосно-смесительный узел, это Oventrop:
Ничего идеального в нем нет, тот же узел с присущими ему косяками ...
Ким написал : Если по-умному делать то или через котроллер ставится ограничение на закрытие клапана
Ох Ким и это решение я покритикую ...
Вот результат такой методы:
Применялось как раз на свободно программируемом контроллере Siemens ...
Не стоит так делать никогда, стреляет редко, но сцуко очень метко, до этого узел обвязки был как у т/с
После того как калорифер несколько раз кряду разморозился (а умные сервисники отключили капиллярный термостат дабы мозги не делал), решили ввести в контроллер уставку минимального закрытия клапана, в сильные морозы МОЭК поднял температуру теплоносителя, система стояла в останове, в результате все потроха пришли в негодность, и больше она не работала ...
Так что возвращаясь к конструкции узла, могу сказать так:
1 -бэйпас для поддержания минимальной циркуляции сети теплоносителя обязателен 2 -на трехходовом никаких обратных клапанов не нужно 3 -насос на подаче и поддержания постоянной циркуляции по калориферу обязателен
Ким
Ким
05.09.2013 в 22:14:35
Бориска66 написал : .... и это решение я покритикую ...
Да, без проблем ... Это все вполне нормально ...
Бориска66 написал : ..... в сильные морозы МОЭК поднял температуру теплоносителя, система стояла в останове, в результате все потроха пришли в негодность, и больше она не работала ...
;) :) Ну, сами знаете, что "сдуру можно и кое что сломать ...", а внешне, по фото, чувствуется что сервисники на совесть перестраховались. Все должно быть в меру ..... ;) :)
Бориска66 написал : ... Так что возвращаясь к конструкции узла, могу сказать так: ....
Согласен с Вами. Но есть одно большое "НО" - как только выполнят Ваш п.3 - мягко говоря, отоплению придет зверек.
Это как раз то о чем, если правильно понял, писал G.A.S.
05.09.2013 в 22:36:47
Ким написал : Это как раз то о чем, если правильно понял, писал G.A.S.
Если калорифер будет требовать больших объёмов теплоносителя, то насос начнёт гонять воду из подачи сразу в обратку (через калорифер). Это приведёт к нарушению баланса на всём этаже.
Бориска66
Бориска66
05.09.2013 в 22:38:05
Ким написал : Да, без проблем ... Это все вполне нормально ...
Чисто конструктивно ... :)
Ким написал : а внешне, по фото, чувствуется что сервисники на совесть перестраховались.
Я бы не сказал, при "вскрытии" корректировка параметра контроллера была всего 15%, зато какой результат ... :)
Ким написал : Согласен с Вами. Но есть одно большое "НО" - как только выполнят Ваш п.3 - мягко говоря, отоплению придет зверек. Это как раз то о чем, если правильно понял, писал G.A.S.
Тут вопрос вполне решаем ограничением расхода теплоносителя в общем (к сожалению поскольку общая система не рассчитана на такие тепловые нагрузки, опять подымаем вопрос о разморозке) ...
05.09.2013 в 22:40:49
Бориска66 написал : Тут вопрос вполне решаем ограничением расхода теплоносителя в общем ...
G.A.S. написал : возникнет желание делать насосно-смесительный узел, поставьте для приличия регулятор перепада давления (аналогичный на лестничной клетке, установите его и настройте, чтобы не вредить другим жильцам)
Да.
