05.09.2013 в 22:50:05
Бориска66 написал : .... корректировка параметра контроллера была всего 15% ....
Мне ставили от 5 до 10%, в основном 10%. Таких проблем никогда не было. Правда, и пластиковые коробки всегда монтировали с перестраховкой, чтобы не грелось/не заливалось/не засыпалось ... :)
Бориска66 написал : Тут вопрос вполне решаем ограничением расхода теплоносителя в общем ....
Опять выходим на то же самое с чего начинали .....
G.A.S. написал : Если калорифер будет требовать больших объёмов теплоносителя, то насос начнёт гонять воду из подачи сразу в обратку (через калорифер). Это приведёт к нарушению баланса на всём этаже.
Все правильно ....
05.09.2013 в 22:53:53
Ким написал : Мне ставили от 5 до 10%, в основном 10%. Таких проблем никогда не было. Правда, и пластиковые коробки всегда монтировали с перестраховкой, чтобы не грелось/не заливалось/не засыпалось ...
Проще нормальный узел собрать и не знать этой проблемы вообще ...
Ким написал : Опять выходим на то же самое с чего начинали .....
Круговорот воды в природе ... :)
Все взаимосвязано ...
06.09.2013 в 13:45:27
Озадачился вопросом про Kvs клапана, к которому ранее я отнесся так легкомысленно.
Исходные данные:
Получаем что гидравлическое сопротивление на клапане: от (0,2 м3/час / 2,5 )^2 = 0,6 кПа до (0,3 м3/час / 2,5 )^2 = 1,5 кПа
Если я правильно понял, то для нормальной работы 3-х ходового клапана необходимо, что бы его гидравлическое сопротивление было больше чем гидравлического сопротивления 2 контура с калорифером. С авторитетом пока не разобрался, поэтому не учитывал его.
Как видно из расчета, с Kvs я ни попал ни разу. Нужно было брать клапан с Kvs около 1.
Вариант 1 - купить другой клапан. Пока отпадает, так как жалко денег. Мне проще будет включить существующий по 2-х ходовой схеме.
Вариант 2 - снизить сопротивление 2 контура. Если я правильно понял, то наличие после 3-х ходового клапана, байпаса с обратным клапаном, при наличии рециркуляционного насоса дает Dp близкое к 0. Если туда добавить балансировочный вентиль для регулировки сопротивления, то можно попробовать подобрать рабочую точку клапана, чтобы его не "колбасило".
Кстати странно, что ни кто не заметил ошибку. Выше я писал, что балансировочный клапан настроен на 1,5 Атм. Как меня поправили на ABOC - такого быть не может в принципе. Я ошибся, не 1,5 бара, просто показатель 1,5 для клапана Honeywell Kombi-3-plus СИНИЙ (V5010), DN32
06.09.2013 в 23:17:10
romapres написал : Как видно из расчета, с Kvs я ни попал ни разу. Нужно было брать клапан с Kvs около 1.
:eek: Что за бред.
Если вы планируете смесительный узел, то насос будет проталкивать воду по контуру. Там в принципе без особой разницы на этот Kvs. Да и чем больше Kvs, тем лучше - меньше потерь.
О мама дорогая... :cool:
06.09.2013 в 23:48:31
G.A.S. написал : Да и чем больше Kvs, тем лучше - меньше потерь.
ну.без него-еще лучче,еще меньше потерь;)
09.09.2013 в 08:48:23
Переделал схему смесительного узла.
09.09.2013 в 09:38:34
Маразм крепчал ...
09.09.2013 в 11:34:43
:) поверну картинку, а то действительно не всем будет понятно.
Схема сделана по рекомендациям на следующем форуме, смотрим вариант 2. Расположение элементов и поток воды соответствует схеме.
09.09.2013 в 14:44:24
romapres написал : Схема сделана по рекомендациям на следующем форуме, смотрим вариант 2
На всякий случай, я Вам там же привел нормально работающую схему, полюбопытствуйте, а то я смотрю, Вы не все до конца правильно понимаете ...
09.09.2013 в 15:40:47
Спасибо, посмотрю.
20.09.2013 в 12:53:03
Собрал и подключил смесительный узел.
Расстроили манометры. Показывают фигню. Разница показаний на одной линии - 1 атм.
Калорифер пока не подключал. Вместо этого поставил перемычку и обычный счетчик на воду.
Система отопления у нас находится под давлением около 7 Атм. Циркуляции при выключенном моем насосе нет.
Замерил по счетчику как работает насос при разных положениях трехходового крана:
[*]При открытом кране по большому кругу циркуляция 90 л/час [*]При закрытом кране по малому кругу циркуляция 200 л/час
Жду начала отопительного сезона.
