Ким
Ким
31.01.2012 в 00:49:25
Македонский написал : А Шафт к этой категории не относится?
Относится .... Правда, внешне немного страшненький, а так вполне нормальный вент
Македонский
Македонский
Казань
31.01.2012 в 00:59:50
Ким написал : Относится .... Правда, внешне немного страшненький
Это не страшно, он все равно прикрыт будет.;)
Македонский
Македонский
Казань
31.01.2012 в 12:46:19
Погуглил англоязычный Инет на предмет поиска информации о фирме SHUFT. Почти все ссылки ведут на сайты RU-домена. Похоже, в мире эта фирма неизвестна или это наши ребята придумали, что это норвежская фирма.
Македонский
Македонский
Казань
31.01.2012 в 21:05:21
romapres, А какая у вас получилась общая длина воздуховодов приточки?
romapres
romapres
01.02.2012 в 10:48:14
17 м трубой 125.
Македонский
Македонский
Казань
01.02.2012 в 23:38:23
romapres написал : 17 м трубой 125.
А какое полное сопротивление сети получилось по расчетам, начиная от воздухозаборной решетки и заканчивая воздухораспределителями? Больно уж мощный у Вас вентилятор.
dutf
dutf
02.02.2012 в 00:40:41
Ким написал : Спасибо за "мордой об тейбл" ;) :) Но "не виноватая я ...." Второй раз (первый был с оборудованием Остберг) получилась ошибка из-за каталогов разного года выпуска. Я написал исходя из каталога 2008 года (был под рукой печатный вариант) а данные изменились уже с 2010 года. Так что разница существенная и, получается что, она есть
где тут мордой об тейбл?) я исключительно из хороших побуждений, ошибку в расчётах лучше обнаружить и растоптать в зародыше (те, кто проходил сопромат, это особенно хорошо знают) :-)
romapres
romapres
02.02.2012 в 14:49:44
Македонский написал : А какое полное сопротивление сети получилось по расчетам, начиная от воздухозаборной решетки и заканчивая воздухораспределителями? Больно уж мощный у Вас вентилятор.
Я только не давно поменял схему, пока ее не считал.
Брал я вентилятор с большим запасом (см. первый пост) - предварительно планировал ставить несколько фильтров и гнать воздух через канальный охладитель.
Я ни разу не работал EC вентиляторами, но первое впечатление, что он отлично регулируется. Включу его просто на 7 вольт
Есть ли у кого реальный опыт работы EC вентилятора в таком режиме. Были проблемы?
Македонский
Македонский
Казань
02.02.2012 в 19:33:15
romapres написал : Я ни разу не работал EC вентиляторами, но первое впечатление, что он отлично регулируется. Включу его просто на 7 вольт
Регулировали, надо полагать, встроенным регулятором? Как насчет гудения?
romapres
romapres
03.02.2012 в 10:44:49
У него регулирование происходит не за счет напряжения. Я так понял это типа как инвертор в кондиционерах.
Гудения нет ни какого. И еще приколько выглядит его запуск. При подаче напряжения - он думает пару секунд, потом сдает немного назад и уже после этого начинает раскручиваться.
Македонский
Македонский
Казань
03.02.2012 в 14:21:35
romapres написал : Гудения нет ни какого.
Понятно.
romapres написал : И еще приколько выглядит его запуск. При подаче напряжения - он думает пару секунд, потом сдает немного назад и уже после этого начинает раскручиваться.
Интересно. Это наверное и есть та самая "ЕС-технология" в действии.
