Собрал упрощенный вариант автоматики.
Сделал небольшой щиток:
В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора.
схема максимально простая
[*]основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
[*]отдельный выключатель на кондиционер
[*]отдельный выключатель на калорифер
[*]маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
[*]маломощное реле коммутирует два реле - 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером
[*]наружной заслонки с возвратной пружиной нет - это в планах на след.год
В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал PULSER.
Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.
Протестировал три режима работы системы:
1-работает только приточка и калорифер
[*]приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
[*]скорость воздуха на выходе их решеток - 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м3/час, 250 м3 на всю квартиру).
[*]воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
[*]комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
[*]температура на регуляторе установлена на 20 С. На выходе из решеток температура около 21 С.
[*]расход электричества несколько удручает, за ночь - 10 кВт (на улице было примерно 5 С)
2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева
[*]приточка гонит воздух в канальный кондиционер
[*]кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
[*]скорость воздуха на выходе их решеток - 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м3/час, 600 м3 на всю квартиру, из которых 200-300 м3 из приточки).
[*]кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 С.
[*]воздух из решетки распространяется на всю комнату.
[*]расход электричества за ночь - 5 кВт
[*]Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
[*]Одна проблема - за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.
3-работает приточка, калорифер и канальный кондиционер в режиме вентиляции
[*]этот режим совмещает 1 и 2, только канальный кондиционер работает в режиме вентиляции и подмешивает внутренний воздух к наружному
[*]температуру на калорифере поставил на 15 С - расход электричества упал
[*]за счет подмешивания внутреннего воздуха - температура на выходе их решеток - примерно 18 С
[*]когда включат отопление этот режим у меня будет основным
