27.07.2006 в 08:44:20
Прошу помочь советом. Квартира находится на первом этаже(дому 4 года).Все это время с периодичностью раз в 3 месяца из унитаза и ванны вытекают фекалии. ЖЭУ ответило в письме, что уклон в подвале соответствует норме, и виноваты только жильцы верхних этажей.Рекомендовано установить в ванной комнате в стояке люк ревизии. И все. В подвал работники ЖЭУ не пускают, даже не дают ключ. Что делать? Я не специалист в таких вопросах, но уже много прочитала и понимаю, что ревизия не решение вопроса, а только облегчение труда сантехников. А мне важно установить и устранить причину. Может обратиться в судебную экспертизу и далее в суд. Мне предлагали разные варианты,в т.ч. сделать отверстие в трубе в подвале для слива фекалий.ЖЭУ этого не позволит, да и я тоже думаю,что это не лучший вариант. Да и стоимость вариантов колеблется до нескольких десятков тысяч.Хочу отказаться от установки люка ревизии,хотя по СНиП положено, но пусть тогда и устанавливают в соответствии со СНиП не реже чем через 3 этажа. Ловушки ставитЬ?
TeRaos
TeRaos
27.07.2006 в 10:56:41
Обратитесь в префектуру района с жалобой на бездействие ЖЭУ. Приложите документы подтверждающие неоднократные засоры стояка. Должны разбираться. Дело муторное, но другого варианта нет. Чаще вызывайте аварийку. Обращаясь в ЖЕУ фиксируйте номера заявок у диспетчера. Высылайте заказным письмом для главного ижненера требования устранить...
Mals
Mals
27.07.2006 в 11:34:16
Альтернатива - вызовите сантехника, "подмажьте" его, он может чего и присоветует/сделает. Не знаю как в Мск, у нас в Н-ске без этого никак.
27.07.2006 в 11:40:15
Спасибо за совет. Я уже договорилась с соседями на предмет подписания актов ( для фиксирования случая затопления), в том случае если работники ЖЭУ откажутся подписывать. Сейчас ЖЭУ настаивает на установке люка ревизии (до 20 августа должны установить). Я отказываюсь, требуют дать письменный отказ в установке. Не хочу превращать ванную комнату в техническое помещение.
Я понимаю,что тяжба будет носить длительный характер. Вопрос- если уклон соответствует норме, то почему постоянно засоряется. Проблема в трубе (заусенки и т.д.)? Как это можно доказать?
27.07.2006 в 11:44:43
На следующей неделе ЖЭУ должно менять канализационную трубу в ванной комнате, тройник, т.к. неправильный уклон (вина строителей) . Заставили купить новый унитаз в косым выпуском. Заодно хотят поставить люк ревизии. Вот тогда я попробую поговорить с "местным" сантехником.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.07.2006 в 12:05:09
может еще такая проблема быть дом новый, и последствия ремонтов - клеи, смеси, шпаклевки слитые в канализацю частично засорили в подвале канализационные трубы
и может так случиться, что новый унитаз вам не сильно поможет
27.07.2006 в 12:12:23
Пока даже не представляю себе как заставить ЖЭУ прокачать трубу.
27.07.2006 в 12:14:52
я прошу совета-правильно ли я понимаю, что люк ревизии мне не нужно ставить?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 13:11:06
стояк канальи в подвале должен иметь ревизию. Жэковсы просто гуано не "хочат" сливать его не "к себе", а в чистом помещении.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.07.2006 в 14:27:48
2galnatal Я Вас понимаю лучше других, потому что видел ЭТО два раза в своей квартире. (ЭТО было одной из главных причин продажи квартиры... Теперь по делу. Я в свое время тоже рылся в СНиПах и не обнаружил никаких требований по защите от такого затопления. (Можно было бы, например, выводить из подвала на улицу трубу, соединенную с фановой трубой в начале ее вертикального участка в подвале.)Единственно, в чем виновато ЖЭУ-это, возможно, нарушение сроков периодического осмотра этой системы. Можно, может быть, уличить их в этом по записям в соответствующем журнале (внезапная проверка). Ревизия, по идее, должна быть в подвале в начале горизонтального участка. Туда они и должны соваться для профилактических прочисток. Размещение ее, кроме того, и у Вас в какой-то мере выручит Вас: Вы, увидя подъем воды в унитазе, откроете ревизию и займетесь прочисткой сами.. НО это может случиться, когда Вас не будет дома...Мы как-то здесь обсуждали возможные решения. Предлагалось, например, бурение дыры в полу туалета прямо у фановой трубы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 15:53:32
Геннадий Б написал : бурение дыры
ну если уж на это пошло , тогда ставим действительно ревизию примерно на 50 см от потолка , в неё решётку, и пусть вода топит соседей сверху , может тогда не будут дрянь в фикалку кидать.
