sv---, Потом фото выложите?
23.01.2012 в 11:58:04
23.01.2012 в 21:22:32
получившейся системы отопления? Без вопросов. Единственное, это будет не скоро и я могу просто забыть (Хотя и постараюсь этого не делать). Если не трудно просто теребите меня на почту sv---@mail.ru
24.01.2012 в 16:03:44
sv--- написал : спасибо большое, успокоили, можно с ними работать
знали бы конкретнеи,возможно сказали бы, можно ,но не нужно
25.01.2012 в 14:59:48
Я сейчас честно в сомнениях. Много таких ляпов в цифрах. Человек "забыл" включить в стоимость радиаторов (около 70 тыщ). До этого "забыл" внешний температурный датчик. По работе понятно, цены средние. По самому оборудованию (кол-ву) и технологии не знаю как проверить. Сейчас вот думаю, может еще кому заказать проект отопления, и тупо сравнить (правда это тыщ 5 коту под хвост). Это так, мысли вслух.
25.01.2012 в 23:55:31
sv---, Вы план дома + энергоресурсы + хотелки по поводу тёплого пола и дополнительное... Выложите. Тут вам и проект за бесплатно соберут. Также и по технологиям проконсультируют.
Выкладывайте всё сюда или если что можете в личку мне писать.
26.01.2012 в 22:15:43
Спасибо огромное за предложение. Буду рад любым выкладкам. Вот проект дома (поэтажно). К сожалению напрямую выложить картинку не могу, т.к. в нормальном качестве на дает :( из-за этого залил на народ.
26.01.2012 в 22:43:06
sv---, Первое что бросилось в глаза, так это то, что они предлагают использовать ПП для обвязки котла. Самым оптимальным материалом для этого будет медь. Во вторых бросилось в глаза то, что применены в смете сервоприводы на 24v а того что будет регулировать его нет.
Задайте вопрос им по этому поводу. Для регулировки сервоприводов на 24в нужно
26.01.2012 в 23:12:28
sv---, Потом так как в котле будет насос, то делать хитромудрую развязку через гидрострелку не вижу никакого смысла. Насос рассчитан на мощность котла и ставить по пять лишних насосов никакого дополнительного результата не даст. Скорость прогрева будет одинакова, только батареи будут более равномерно нагреты по всему дому (и это только если систему запускать, если она была полностью отключена!!!!) Если будете постоянно проживать в доме, то разницы вообще не будет. А в оборудовании ценник разительный
Зачем вам оборудования как на котельную которой можно дом 9-ти этажный отапливать?
Так что количество оборудования неизбежно необходимо урезать. (и не потому что мне лично что-то не нравится, а потому что оно просто лишнее)
26.01.2012 в 23:45:15
sv---, Так что схему нужно упростить до:
(у вас же между пунктом 1 и 4 присутствует излишнее кол-во оборудования, в частности гидрострелка и насосы)
Потом подробней опишу.
27.01.2012 в 07:32:00
Tile_EXP, спасибо! Буду просить объяснений. А без насоса рецеркуляции горячая вода в кране будет всегда или надо будет ждать, пока холодная сольется? (и если ждать то сколько по времени, примерно). и еще. В моем случае (с двумя котлами), я так понимаю оба сразу будут работать редко, получается, что котел в 24 кВт будет отапливать грубо 240 м2 (допустим второй котел нагревает воду в бойлере), а дом около 330 м2, т.е. насоса теоретически не хватит на продавливание воды по всем контурам. Или я не прав? По поводу ПП. Они говорят, что трубы будут армированные. Вы имеете ввиду сделать именно в котельной медную обвязку, а остальное оставить ПП, правильно? Касательно гидрострелки, если я не ошибаюсь она нужна, в частности, для разделения на контуры отопления. А это хотелось бы оставить. (хотя может оно и не надо, я пока плохо представляю зачем мне нужны разные контуры). Раньше я думал регулировать температуры в контурах по отдельности, сейчас я так понимаю, это делается термоголовками (либо регулирующими головками) на каждой батарее. Система вроде и так двухтрубная, т.е. если что сломается (какая-нибудь батарея), то остальные от этого не пострадают, вне зависимости от контуров. Н-да. Наверное действительно это лишнее. Покопаюсь, на предмет этотой стрелки, нафиг она вообще создана. Еще раз спасибо!
27.01.2012 в 07:49:11
sv--- написал : А без насоса рецеркуляции горячая вода в кране будет всегда или надо будет ждать, пока холодная сольется?
надо будет ждать пока сольётся,а сколько зависит от растояния до потребителеи
sv--- написал : В моем случае (с двумя котлами), я так понимаю оба сразу будут работать редко, получается, что котел в 24 кВт будет отапливать грубо 240 м2 (допустим второй котел нагревает воду в бойлере), а дом около 330 м2, т.е. насоса теоретически не хватит на продавливание воды по всем контурам.
