alexander_ua
alexander_ua
Сумы
27.07.2006 в 17:21:57
От старой чугунной канализации остался только двойник, к которому присоединен с одной стороны унитаз, с другой пластиком ванна/умывальник. В связи со сменой унитаза хотел бы поменять и этот двойник, т.к. не подходит под унитазы с горизонтальным выпуском, да и новый унитаз хотелось бы максимально придвинуть к стене. Двойник цельный, соединяется прямо со стояком. Буду приглашать специалистов, но пока все обдумываю сам. По идее нужно отсоединить двойник от стояка и поставить что-то аналогичное пластиковое. Но вот насколько реально выбить его со стояка не расколов тот же стояк? Мне кажется что очень легко навредить, так что придется вообще стояк менять. И еще вопрос, пару раз проскакивали сообщения, что чугун пилят болгаркой а потом просто переходят на пластик. Это действительно реально? Тогда можно просто отпилить ненужную мне часть и поставить унитаз там, где мне нужно, и делов то?
korn
korn
Липецк
28.07.2006 в 00:11:04
У меня слесаря ЖЭКа за небольшую денюжку сами прекрасно разобрали весь чугун. Стояк не повредили. Там стыки обычно или цементом или серой замазаны.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.07.2006 в 00:48:27
Если проявить терпение и труд...то всё получится..Но - дело серьёзное..Спешка не нужна.Повезёт - всё разсоединиться ... и будет у вас счастье...А нет - счастье будет у соседей...Из лопнувшего стояка...Доверте специалистам..но смотрите чтоб специалист - не убёг....Я лично - не любитель разборок тройников от стояка центрального...но - это издержки профессии.И - помолясь......ковыряюсь..и обычно - побеждаю...Хотя - всякое случалось....Во Сток - дело - тонкое..., петруха?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.07.2006 в 11:40:08
Если удачно получится его выковырять - этот тройник(двойник) просто нужно будет заменить на пластиковый? А по поводу того, пилят ли чугун болгаркой, что скажете?
Pashka_J
Pashka_J
28.07.2006 в 12:12:41
Режется болгаркой на ура. Я менял когда чугунину на пластик сначала пытался просто разбить. Потом стало страшно что разобью не только оотводы но и стояк и я стал надрезать болгаркой и потом уже колотить.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.07.2006 в 12:49:46
По поводу болгарки я имел ввиду ровненько отрезать ненужную мне длину тройника и туда каким то образом влепить новый унитаз. Или это нереально?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.07.2006 в 13:37:59
Pashka_J написал : Я менял когда чугунину на пластик
то есть у Вас чугунный стояк и в него (то есть вниз и в верх чугун) вставлен пластиковый тройник ?
Guru
Guru
Владимир
28.07.2006 в 15:31:24
alexander_ua написал : По поводу болгарки я имел ввиду ровненько отрезать ненужную мне длину тройника и туда каким то образом влепить новый унитаз. Или это нереально?
Болгаркой отрезается идеально, вот только присоединить пластиковую трубу к разрезу можно только обратным стыком, а это не очень хорошо.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.07.2006 в 15:39:59
Т.е. все таки нужно отколупать тройник от стояка :(
А что значит обратным стыком? Поясните пожалуйста.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.07.2006 в 16:51:24
как я понимаю - обратный стык - это когда муфта или переход на чугунину - накладывается с верху. то есть - получается - подиаметру трубы - порожек..а это чревато - чем меньше шероховатостей - тем каке - легше..И герметичность - тоже сложнее искать...А когда стыковка - во внутрь - ёлочкой - то - кум королю - сват министру водоснабжения и канализации..Само идёт...Но - уменьшается диаметр трубы...Хотя - начхать вам на уменьшение диаметра..Есть специальные фитинги для стыковки пластика с чугуном именно по срезу и с наружи именно..Ищите да обрящите..Вот только - хватит ли вам расстояния после обреза горловины...???
Pashka_J
Pashka_J
31.07.2006 в 09:28:33
2=vadim=: У меня стояк чугунный. От него идет отвод чугунный. С раструбом. Ну и дальше шли внутренние трубы. Вот внутренние я отрезал/разбил, вставил в отвод муфту и дальше уже повел пластик.
