01.08.2006 в 11:19:08
А если тройник оставить на месте, снять старый унитаз (кстати, насколько это болезненно для тройника), и попытаться вставить новый с таким же выпуском. Реально поставить его на тоже место, ну или по крайней мере не сильно уехать вперед?
01.08.2006 в 21:06:02
Иногда так и получается.В идеале.если найдёте такойже унитаз с такимже выпуском - то должно подойти..Ну - чуть поднимите на пол сантиметра унитаз..есть ещё - эксцентриковые фитинги мягкие...Вариантов - полно...А самый лучший - живите так..Старый унитаз - можно модернизировать и отмыть...И будет вам счастье...
02.08.2006 в 11:52:37
parsjukin написал : А самый лучший - живите так..Старый унитаз - можно модернизировать и отмыть...И будет вам счастье...
Не хочу жить так :). Унитаз старый, 25 лет, страшный и некрасивый, попробуй его отмыть. Еще и бачок пластмассовый на стене к нему, ****ство еще то. Плюс стык унитаз-тройник немножко подтекает, все равно его расколупывать придется. Или у Вас есть какие-то особые способы отмывки/модернизации унитаза?
03.08.2006 в 00:30:12
Тогды - меняйте....за одно - поменяйте всю домашнюю канализацию.Как профилактическое кардинальное средство..Чуть более время на работу - зато - после - всё новьё..Просто - обычно начинается цепная реакция - тройник, унитаз, сифон раковины, ванны......Так что - от стояка - и до....Вообще - ремонт надо начинать с водопровода и сантехники и электрики..А всё остальное - декор..Он приложиться в дальнейшем...Лет до ста рости нам без старости...Но - помните не все ёгурты одинаково полезны..( унитазы)..Бывает что компакт современный - намучаетесь со смывом..Будете дёргать спуск по два три раза..И помните - есть такое заболевание унитазов называемое "ПЛЮХ"..А это - не лечится..Только - селекционный отбор..со специалистом..
03.08.2006 в 00:37:18
parsjukin написал : Только - селекционный отбор..со специалистом..
А ещё лучше в магазине попросить, чтобы дали опробывать.
03.08.2006 в 09:11:23
parsjukin написал : ремонт надо начинать с водопровода и сантехники и электрики..А всё остальное - декор..Он приложиться в дальнейшем...
А если водопровод/канализация открытые - хомуты ведь поверх плитки присверливаются. Какова последовательность операций?
03.08.2006 в 10:45:45
БОБу.. Всё равно - любой ремонт - переделка (санузла) начинается с плана- желания клиента, вызов специалиста на дом - привязка к местности.варианты - примерная смета - возможности..И - опять таки - сантехники и электрики...(про ломщиков - разнорабочих не упоминаю - само сабой)Сантехники должны работать в контакте с кафельщиками..- Чтоб друг - другу не сделать проблем и избежать их..Много раз сталкивался - когда этот порядок - нарушался(по незнанию )..И тогда - уж извините - получите то что вышло.... В самом деле - иногда для упрощения монтажа - часть канализации и труб воды прокладываются поверх плитки(под ванной или душевой..) - но скрытая проводка - всёравно идёт вначале - в шторбах или по стенам с последующим прикрытием их(труб) гипсокартоном(регипс).Из скрытой проводки - оставляются выводы труб наружу - для дальнейшего соединения - уже после плитки..Так что - как ни крути - сантехнику - первый выстрел...а хозяину - последний патрон..на всякий случай...
