slob740
slob740
27.01.2012 в 12:05:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Имею разводку после стояков,состоящую из шарового крана,грязевика,счетчика,регулируемого редуктора,самопромывного фильтра и т д по потребителям.После выставления на холодной воде после редуктора 2.5 - 3 атмосферы, через час - два медленный рост - доходит до 7 атмосфер и более при закрытом смесителе и даже при закрытых шаровых кранах ( на горячей все хорошо ). Непонятно откуда оно берется это давление?Получается я защищаюсь от повышенного давления со стороны стояков, а оно возникает внутри системы. Фильтры чистые,грешил на редуктор - купил сменный картридж - все внутренности от него , поменял-не помогло.Написал в московское представительство фирмы-производителя редуктора. Ответили, что виной всему - нагрев холодной воды ,то есть до комнатной температуры с учетом большой длины труб до потребителя ( ванна ) порядка 4 метров. Неужели у воды такое линейное расширение при этом? После того, как давление выросло открываю/закрываю кран - давление показывает как предварительно установил - 3 атм. Потом опять медленный рост.Не понимаю, это у всех так что-ли? Тогда может произойти где-нибудь разрыв по причине давления внутри системы?О С уважением, Сергей.
vovikz
vovikz
27.01.2012 в 12:21:12
Недавно обсуждалось. Это тепловое расширение воды. Она же почти не сжимаема, а расширяться некуда. Поищите тему.
Tul
Tul
27.01.2012 в 12:30:30
вопрос в тему http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm это нормальные штуки? Или лучше другого производителя? если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?
slob740
slob740
27.01.2012 в 12:43:48
Если это тоже самое,что и в предохранительный клапан в накопительном водонагревателе, то он будет капать - а это не есть хорошо.
Tul
Tul
27.01.2012 в 13:28:21
ну вообще то предполагается капание в шланг, который идет в каналью)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
28.01.2012 в 01:12:50
Tul написал : вопрос в тему http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm это нормальные штуки? Или лучше другого производителя? если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?
Такие клапана лучше не ставить на квартиру. Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно
Tul
Tul
28.01.2012 в 09:50:09
АКВАГАЗ написал : Такие клапана лучше не ставить на квартиру. Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно
почему лучше не ставить? что такое гаситель гидроударов? Цель как и у ТС - чтобы давление не росло в системе холодной воды, т.е. стравливать давление
Tul
Tul
30.01.2012 в 17:53:46
кто-нибудь знает?)
slob740
slob740
30.01.2012 в 18:43:44
Ну почему же у других нет такой проблемы? (спрашивал) Только у меня!
Twixik
Twixik
Ангарск
30.01.2012 в 20:11:04
slob740 написал : Ну почему же у других нет такой проблемы? (спрашивал) Только у меня!
Может быть, у вас неправильно сделана разводка? Трубы ХВС выше труб ГВс и/или слишком близко от них. Что-то у вас греет холодненькую.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2012 в 20:22:06
законы физики одинаковы для всех.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150938&highlight=
