kvost
kvost
30.01.2012 в 21:55:54
АКВАГАЗ написал : Такие клапана лучше не ставить на квартиру.
Всё зависит от разбора и числа стояков. Например, на кухню можно и такие поставить - для смесителя с ПММ и СМ вполне хватит. Или в гостевой сортир.
АКВАГАЗ написал : Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно
Нужно. Хотя это давление через несколько часов спадает до выставленного на РД значения, но нагрузка на арматуру за этот период на пользу не идёт.
in my humble opinion
Tul
Tul
30.01.2012 в 21:59:06
так объясните, чем плох для квартиры этот клапан? http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm если прямо на коллекторе поставить по одному на хвс и гвс
slob740
slob740
30.01.2012 в 23:42:32
Здравствуйте,Twixik!Правда во время экспериментов горячий стояк вообще перекрыт,на гориз. участках горячая выше холодной. Я понимаю, пишут - была тема,но разных советов много и мнения противоречивые.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
31.01.2012 в 00:32:50
Tul написал : так объясните, чем плох для квартиры этот клапан? http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm если прямо на коллекторе поставить по одному на хвс и гвс
В самом клапане ничего плохого нет. Но это аварийный клапан. Он нужен на случай, если внезапно давление поднимается по каким то причинам. В вашем случае, если давление так будет гулять, то либо клапанбудет слишком часто открываться на сброс, при клапане на 3-4 бара, либо если поставите клапан на 7 бар, может гибкая подводка не выдержать. Наличие мини бака компенсирует скачки давления. Но мне кажется, вам нужно искать причину роста давления. http://www.cimmspa.com/PRODOTTI/vasianticolpodariete/CAR19/tabid/324/language/it-IT/Default.aspx
Tul
Tul
31.01.2012 в 00:53:18
АКВАГАЗ написал : нужно искать причину роста давления
да что там искать, это ясно как дважды два. Изохорический процесс: повышение температуры ведет к повышению давления. Частое открытие клапана меня тоже не пугает, пусть открывается, для того и придуман. Вопрос уже про конкретный клапан:
Tul написал : это нормальные штуки? Или лучше другого производителя? если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?
Т.е. перефразирую двумя вопросами: 1) Far, или другого производителя взять? Что надежнее? 2) заявленное давление остается всегда таким? не получится так что через пару лет он будет открываться уже при одной атмосфере или наоборот при десяти? (разрабатывается пружина, или еще какие причины)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
31.01.2012 в 07:48:43
Что надежнее? Уизвестных производителей качество у всех примерно одинаковое. Берите Фар. Главное не подделку на рынке.
slob740
slob740
04.02.2012 в 15:07:30
Twixik написал : Может быть, у вас неправильно сделана разводка? Трубы ХВС выше труб ГВс и/или слишком близко от них. Что-то у вас греет холодненькую.
Тут некоторые советуют утеплять хол. трубы, но в этом случае они ведь тоже будут греться и повышать давление,только медленней? Тогда какой смысл утеплять?
Tul
Tul
04.02.2012 в 15:31:59
Twixik написал : Что-то у вас греет холодненькую.
греет воздух комнатной температуры - тут тоже ничего загадочного)
slob740
slob740
04.02.2012 в 17:47:43
Да,действительно,ничего загадочного,но давление внутри системы,превышающее в несколько раз давление в стояках из-за нагрева воды чревато.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
04.02.2012 в 18:04:47
Хорошая статья про мини баки и рост давления http://www.vesta-trading.ru/CMCAR.html
Medtech
Medtech
04.02.2012 в 23:26:23
Если пользоваться поиском, то форум получше википедии. Вот обсуждалось тоже самое и пришли к тому же выводу ещё 4 года назад.
