Палецкий написал : Валтек - это имя-фамилия производителя.
а можно подробнее что за имя -фамилия?? зайдите в эту ветку, там описывал проблему.)
02.02.2012 в 22:20:59
02.02.2012 в 22:38:10
кстати сегодня впаял эти клапана, все заработало, даже последние теперь греют лучше чем первые :D часок пытался настроить систему, но в силу усталости за день оставил этот вопрос до завтра. также в углах оставил зазоры по 2-2.5 см в надежде что хватит для расширения - фигушки! выперло:(такое ощущение что они не армированы вообще:(
02.02.2012 в 22:42:34
Деметрий написал : в углах оставил зазоры по 2-2.5 см в надежде что хватит для расширения - фигушки! выперло
Да, что же там выперло у Вас??? По жизни выпирают трубы, а не краны! Краны не бывают армированные ..они латунные !
02.02.2012 в 22:57:44
Палецкий написал : Да, что же там выперло у Вас??? По жизни выпирают трубы, а не краны! Краны не бывают армированные ..они латунные !
так я о трубах и веду речь:D
02.02.2012 в 23:07:00
Деметрий написал : так я о трубах и веду речь
Разве? :) Чем армирована? Какие надписи на трубе?
03.02.2012 в 08:39:59
Палецкий написал : Разве? :) Чем армирована? Какие надписи на трубе?
Стекловолокном армирована. На срезе красная такая полосочка посередине меж двух слоев пластика. Valtec. Мадписи не помню, а это важно? Может есть какой супер армированный? :D и кстати заверения что алюминий практически не гнет - враки. У меня в квартире армированный алюминием и все равно погнут довольно хорошо.
03.02.2012 в 21:50:29
Деметрий написал : Стекловолокном армирована. На срезе красная такая полосочка посередине меж двух слоев пластика.
Такая труба удлиняется на 6мм на каждом метре при повышении температуры с 20гр. до 60гр. Другими словами: на отоплении эта десятиметровая труба удлинится на 6 сантиметров. При монтаже системы данный фактор должен был учитываться
Деметрий написал : кстати заверения что алюминий практически не гнет - враки. У меня в квартире армированный алюминием и все равно погнут довольно хорошо.
Стабилизированная алюминием труба имеет практически такое же свойство к удлинению, как и армированная стекловолокном. Физико-механические свойства данных труб описаны на сайтах производителей. Поэтому "заверения" специалистов можно принимать к сведению лишь только с оглядкой на производителя. При грамотном монтаже, хлысты прямых участков не гнутся ...гнутся лишь компенсаторы
04.02.2012 в 00:25:27
не ставили мы компенсаторы. А то что труба "гуляет" не страшно для швов ? В частности для подводов к радиаторам?
04.02.2012 в 00:34:06
Деметрий написал : А то что труба "гуляет" не страшно для швов ? В частности для подводов к радиаторам?
Видеть надо, что там и как, по другому не получится поставить диагноз :)
04.02.2012 в 00:37:54
Деметрий написал : не ставили мы компенсаторы.
В качестве компенсатора чаще всего используют естественные повороты трубопровода в углах. Конкретные цифры по шагу крепления и организации компенации можно посмотреть на сайте производителя
04.02.2012 в 10:23:00
Палецкий написал : В качестве компенсатора чаще всего используют естественные повороты трубопровода в углах. Конкретные цифры по шагу крепления и организации компенации можно посмотреть на сайте производителя
Первый раз промахнулись. Второй раз дали больше зазора на углах, но все равно промахнулись кое где. В целом пойдет. Сделаю фото и вышлю вам посмотреть
