andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2012 в 13:53:40
Director написал : намекает
Я не намекаю, а пытаюсь показать, что мысль о том, что возможность выполнить зануление определяется только сечением проводов - наивная и неправильная. Потому что бывает вот так:
BigHarry написал : 2BV У нас была такая фигня. Шарахнула пенсионера его газовая плита, когда он взялся за нее и за рукомойник. И это не какие-то потенциалы от земли с травой - а у одного кренделя посудомойка на кухне была заземлена на газовую трубу. А газовая труба, походу, вааще не заземлена. Счас все в порядке. Я спецом мерил тестером - никакого потенциала между газовой трубой и щитком нету.
Thunder82
Thunder82
Тула
08.02.2012 в 14:01:36
andrewkhv написал : Я не намекаю, а пытаюсь показать, что мысль о том, что возможность выполнить зануление определяется только сечением проводов - наивная и неправильная. Потому что бывает вот так:
Даже не спорю, но диэлектрические вставки решают вышеописанную Вами проблему
Thunder82
Thunder82
Тула
08.02.2012 в 14:04:48
В общем завтра подъедет главный инженер все посмотреть своими глазами. Теоретически, как он сказал, проблем быть не должно. Отпишусь после осмотра им хозяйства.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 14:17:42
serks,
ПУЭ-6 написал : 1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и на- ружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложен- ные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологи- ческого оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
serks
serks
Волгоград
08.02.2012 в 14:27:17
Kamikaze написал : serks,
А щитовые относятся к тех помещениям. Просто обвязки щитов с трубами даже в щитовых непромышленных и жилых советских обьектов никогда не встречал. Повторные заземления да,а СУПов не было даже намеков на них.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 14:32:30
serks, к тем ;) помещениям, "в которых применяются заземление или зануление" относятся все помещения, в которых выполнена трехпроводка. В старых домах с двухпроводкой таковых нет :(
serks
serks
Волгоград
08.02.2012 в 14:45:49
Kamikaze написал : serks, к тем ;) помещениям, "в которых применяются заземление или зануление" относятся все помещения, в которых выполнена трехпроводка. В старых домах с двухпроводкой таковых нет :(
Значит СУПа за исключением ванна труба нет :confused:. А то :swoon один-два района города построены с советским бардаком и не кому не было дела.
Thunder82
Thunder82
Тула
10.02.2012 в 11:44:50
Итак, что имеем после прихода главного инженера:
  1. К дому подходит 4х жильный кабель, 3 фазы и ноль с глухозаземленной нейтралью на подстанции. Повторное заземление отстутствует. Суп отсутствует.
  2. Старые стояки 6ка алюминий.
  3. Мне предложили 3х-жильную 6ку медь ВВГ и рубильник на 50А, при условии, что в квартире будет защищено автоматом. Попросил 10ку, удивились, спросили ...хм..нах зачем я соизволил такой толстый кабель. ибо 6 ка 50А тянет и все равно и их все сразу не выберу. Парировать оказалось нечем. Про запас на будущее, думаю 50А хватит на долго, учитывая, что варочная панель газовая.
  4. С меня 3000р за работу и материалы - 15м кабеля ВВГ 3х6, рубильник на 50А,15м гофры для наружных работ (посоветуйте диаметр пожалуйста, забыл спросить). У какой фирмы есть выключатель нагрузки на 50А?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2012 в 15:15:52
Тяните 10 квадратов. На 6 квадратов даже в таблице из пуэ 40А (на провода, на кабели правда 50А). С учетом заниженного сечения даже для кабеля 50А много. Не на один день же делаете.
Рубильник берите на 63-100А, 50А брэндовых кажись нет. Запас по прочности контактов не помешает. Ограничивать мощность все равно автомат будет, а не рубильник
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.02.2012 в 18:42:52
Thunder82 написал : и рубильник на 50А
А до рубильника что будет стоять? Типа ПН 100 ? имхо АВ вам лучше поставить, а случись чего с кабелем - вспыхнет нафиг...
andrewkhv написал : С учетом заниженного сечения даже для кабеля 50А много.
Да хоть на 16А (утрирую) - он один фиг не защищает кабель от КЗ
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2012 в 19:15:20
Thunder82 написал : Мне предложили 3х-жильную 6ку медь ВВГ и рубильник на 50А, при условии, что в квартире будет защищено автоматом.
Пришпандорят после вставки на 63А (например фазы А, этого подъезда) и все дела.
