SB3
SB3
Магадан
15.05.2018 в 12:18:05
$GLOBUS$, подождем ответа)
aspectre
aspectre
Ставрополь
15.05.2018 в 15:54:43
SB3 написал: aspectre, я п2 не понял, как покрытие может цепляться за корпуса ручек и мешать свободному( легкому) раскрытию?
SB3, без шуток, открываем отзывы на НВС, каждый второй пишет, что ход тугой и со временем проходит, но долго. МНогие думают дело в шарнире, а дело в том, что если плохо заполировать поверхность, то при гальванизации образуются ребра в котором скапливается то, чем гальванизируется (похоже на грубое литье), похожее получается если на плохо зашкуренном дереве нанести краскопультом лак,то что-то типо потеков ребер будет. Так вот эта фигня слегка цепляет ручки 3ехкомпонентные(на обычных цеплять не может) и если надфилем или шкуркой это место обработать - то ход будет идеальным.
Могу сфоткать, у меня из 5 нвсов у пассатиж 180 и длинногубцев 205 такое, после проделанной операции - ход идеальный. И еще эта фигня только на покрытии титан финиш, на хроме нет такого...
$GLOBUS$ написал:
А я не совсем понял, точно ли идёт речь вообще о НВС ? (терзают смутные сомнения). "Часом" не очередной товар с семидесятипятипроцентной скидкой, просто так, чтоб полки очистить в интернет-магазине ?
$GLOBUS$, самый обычный нвс, и выше уже описал что и как. Брал по обычной цене Всеинструменты.ру и у местного продавца(он есть в списке где купить, то есть левак не возит)
djljktq_81
djljktq_81
Барнаул
15.05.2018 в 17:11:04
aspectre написал: Могу сфоткать
Неплохо было бы фото взглянуть - так и не могу понять о чем говорите...
SB3
SB3
Магадан
15.05.2018 в 17:22:42
aspectre, как видите уже третий форумчанин "не въезжает", сфоткайте, плииз. В Paint можно добавить надписи на фото.
aspectre
aspectre
Ставрополь
15.05.2018 в 17:24:27
Окей, вечером сделаю, как дома буду
aspectre
aspectre
Ставрополь
15.05.2018 в 19:06:02
Фотограф из меня конечно не айс, но как могу.
  1. Вот 180 пассатижи, отмечены красным кружком "грубое литье"
  1. Вот уже отшлифованные 205 длинногубцы, там было "грубое литье в тех же местах"
  1. Так как видно, что при полном смыкании это "грубое литье" в длинногубцах заходит за ручки, то оно чуть подтормаживало ход. Я их убрал и стало норм. На 180ых пассатижах они не заходят на ручки при смыкании отчего ход нормальный.
ЗЫ на тугой ход жалуются в интернете(всеинструменты, 220вольт и форумы) конкретно длинногубцев и утконосов НВС, советуют капнуть масла в шарнир, но это бестолку, причину - я уже указал выше. Можете на своем НВС с титан финишем посмотреть в эти места и увидите "грубое литье", а это не метал, этот наплывы титана от гальванизации
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.05.2018 в 19:49:02
Nemez написал: Есть смазка для цепей ( мото и вело ) можно ли смазать шарниры ШГИ ? Есть куча ШГИ , накупил по жадности - не использую почти . В общем вопрос как законсервировать ШГИ ( в основном куча клещей )
Nemez, Большинство инструмента с новья приходит с рыжим колечком в месте шарнра.Вероятно,связано со временем выпуска и местом хранения. Если туго-не парюсь.В банку с дизтопливом(солярой)на день,потом пожамкаю,и опять в банку-до полного вымывания. Предполагая встречный вопрос-нет,ручки не раскисают. Правда,у Вихи ВДЕ надписи смылись сразу(с ручек)..
Z
Nemez
Nemez
17.05.2018 в 20:38:21
Али-баба, Спасибо , у меня так же рыжое колечко.Многие инструменты даже не работали , а учитывая современные цены на ШГИ , подверг консервации смазкой для цепей ( выше на фото).Хуже точно не будет .
YellowSky
YellowSky
03.06.2018 в 12:51:24
SB3 написал: В представительстве Гедоре до сих пор не смогли сказать, чем смазывать ШГИ). Может у представителя Вихи спросить?)
Совет по смазке от KNIPEX , представитель Wiha рекомендовал то же самое - обычным машинным маслом .
Я смазываю силиконовой смазкой из баллончика (силиконовое масло,полагаю, тоже подойдёт) старую смазку вымываю изопропиловым спиртом - ход становится очень лёгким.
доминик
доминик
Президент
05.06.2018 в 22:29:29
Али-баба написал: Большинство инструмента с новья приходит с рыжим колечком в месте шарнра.Вероятно,связано со временем выпуска и местом хранения.
У некоторых производителей, смазка такого противного цвета.
Имхо.
Mistigris
Mistigris
06.06.2018 в 12:56:32
YellowSky написал: силиконовое масло,полагаю, тоже подойдёт
Как-то пробовал смазать петли раскладного дивана силиконовой смазкой из баллончика. Так они работать перестали. Пришлось все протирать и вдшкой проходить. С тех пор силикон в качестве смазки у меня для резинок и пластиков только. Машинное будет лучше, так как аэрозольные быстро теряют летучие фракции и высыхают.
a fool with a tool is still a fool.
