jama
jama
Иркутск
06.02.2012 в 12:04:44
Участники, возник следующий вопрос. На конце стояков отопления видим автоматические воздухоотводчики, которым предшествуют краны. Сантехник штатный ратует за то, чтобы краны были перекрыты в течение всего времени, т.к. воздухоотводчик рассчитан на макс давление 10bar и его может сорвать.
Мне кажется, что периодическое завоздушивание радиаторов отопления связано как раз с перекрытием этих самых кранов перед воздухоотводчиками. Как мне разрешить сию ситуацию?
jama
jama
Иркутск
07.02.2012 в 20:56:58
Или я заблуждаюсь относительно максимального давления, которое держит АВ?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.02.2012 в 21:55:50
А зачем они тогда нужны?-Если краны закрыты.?
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.02.2012 в 22:42:00
jama написал : Сантехник штатный ратует за то, чтобы краны были перекрыты в течение всего времени, т.к. воздухоотводчик рассчитан на макс давление 10bar и его может сорвать.
А металлопласт что не на 10 кг??? Вопрос в другом-данный отводчик может со временем дать течь, это да, если грязь попадет...
vovikz
vovikz
08.02.2012 в 01:35:10
jama написал : На конце стояков отопления видим автоматические воздухоотводчики, которым предшествуют краны. Сантехник штатный ратует за то, чтобы краны были перекрыты в течение всего времени...
Проще говоря, он предлагает использовать эти самые автоматические автоотводчики как простой воздушный кран. Возникает по-моему резонный вопрос: а за что деньги плочены?
Представьте себе раковину с переливом. Как вы посмотрите на человека, который скажет, что отверстие перелива должно быть постоянно закрыто пробкой, а открывать его надо только тогда, когда вода заполнит раковину? Тут предлагается примерно то же.
Кстати, сантехник считает, что в вашей системе давление зашкаливает за 10 бар?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2012 в 02:03:44
jama написал : Как мне разрешить сию ситуацию?
поставьте вместо воздухоотводчиков краны Маевского
Kranoff
Kranoff
08.02.2012 в 02:28:17
jama, можете и не закрывать краны, главное бабки храните не дома- чтобы сухими с соседями расплачиваться.
jama
jama
Иркутск
08.02.2012 в 05:30:08
vovikz написал : Проще говоря, он предлагает использовать эти самые автоматические автоотводчики как простой воздушный кран. Возникает по-моему резонный вопрос: а за что деньги плочены? Представьте себе раковину с переливом. Как вы посмотрите на человека, который скажет, что отверстие перелива должно быть постоянно закрыто пробкой, а открывать его надо только тогда, когда вода заполнит раковину? Тут предлагается примерно то же.
Честно говоря не знаю как они считают. Но по моему мнению, если давление на 15 этаже превысит 10 бар, то на первом оно будет еще на несколько значений выше. Верно я думаю? Все таки 50 метров разницы. Значит одинаково ненадежные места этажом иже порвутся ранее вышестоящих.
Палецкий написал : поставьте вместо воздухоотводчиков краны Маевского
Краны маевского стоят на радиаторах. Только действительно тогда, каков смысл АВ, если надо будет каждое утро совершать променад с ключом?
Kranoff написал : jama, можете и не закрывать краны, главное бабки храните не дома- чтобы сухими с соседями расплачиваться.
Т.е. Автоматический воздухоотводчик все же не надежная вещь?
jama
jama
Иркутск
08.02.2012 в 05:31:41
В общем как мне думается - мне надо как то модернизировать сей узел отопления. Сделав его максимально безопасным и автоматизированным, но за разумные деньги.
ps1x
ps1x
Томск
08.02.2012 в 05:51:38
Причем желательно за деньги ДЭЗ,ТСЖ,УК (нужное подчеркнуть) Если не переделывать можете получить неприятные ситуации: Сами станете автоматическим воздухоотводчиком, бегая открывая краны как соседи ругаться начнут или как захотите сэкономить на воде (если воздуха много - он здорово крыльчатку счетчика крутит)
либо рискуете проснуться с лужей воды. у знакомых на даче воздухоотводчик забился и не отсекал воду за ночь слил часть воды из отопления. Благо было 2 очка в системе - ведро воды слило, в Вашем случае на ведре не остановится. п.с. Всегда считал, что такие механизмы должны распологаться на чердаке и обслуживать их должны бегать обслуживающие сантехники. или не прав?
jama
jama
Иркутск
08.02.2012 в 10:09:53
В том то и вопрос как ее лучше модернизировать, на крайний случай даже за свой счет. АВ, кажется, VALTEC стоят в лучшем случае.
