Umka
Umka
14.02.2012 в 19:42:36
Труженик написал : Прочность Перлфикса впечатляет
Ротбанд, безусловно слабее,возможно в будущем швы треснут,но не факт
вот вы это ma-mashe объясните....:) а то она сомневается
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ROBUS
ROBUS
Челябинск
14.02.2012 в 20:57:35
Только что сложил у себя в квартире две перегородки и ПГП около 50 штук, делал по технологии Волмы. Использовал клей GIFAS, аналог Перлфикса. Да работать труднее, пока не схватился, успеваешь поставить 2-3 элемента. Приходится замешивать небольшими порциями. Но зато держит в усмерть, правильно заметили, что скорее плита треснет, чем шов. Зато огромный плюс, до этого делал перегородку в комнате, выставлял все ровно по лазеру, плиты осаживал до характерного стука, когда паз садится до конца на гребень, швы получались минимальными, успевал этим же клеем прошваклевать. Затем прошелся по швам шкуркой, подшпаклевал их финишем, и поклеил обои, очень хорошо смотрится, не хуже, чем гкл со сплошным шпаклеванием. Налицо экономия на штукатурке и шпаклевке. На Ротбанде именно будет держаться, а на гипс.клее будет монолит. Кстати, а дверные проемы я бы усилил бы вверху деревянным брусом, вклееным в ПГП с двух сторон двери. От греха подальше.
mihamaster
mihamaster
14.02.2012 в 23:16:47
ROBUS написал : Кстати, а дверные проемы я бы усилил бы вверху деревянным брусом, вклееным в ПГП с двух сторон двери.
Не,лучше пару арматурин.Дерево,все-таки,может "играть" от изменения влажности.
Viktor__s
Viktor__s
15.02.2012 в 09:33:23
mihamaster написал : Не,лучше пару арматурин.Дерево,все-таки,может "играть" от изменения влажности.
Есть и иное мнение :) Не смотря на то,что металл можно использовать, только есть две проблемы: арматура провисает и она ржавеет, ну и непонятно как фуген к металлу липнет.
Лично для себя я выбрал сухое обработанное антисептиком дерево (75мм*50мм толщиной, 75ммм-чтобы место под шпаклевку и бум.ленту было в пара мм). Колебания влажности ничего не сделают ни с деревом , ни со стеной (особо учесть,что будет еще и дверная коробка стоять - тоже какая-никакая подпорка), а в санузлах (в самом влажном помещении) при ширине проема 80см вообще не нужна какая-либо перемычка.
ROBUS написал : Использовал клей GIFAS, аналог Перлфикса.
Не совсем аналог. Ваш гифас и для монтажа ПЗГ, и для приклеивания гкл, а перлфикс только для приклеивания гкл. Не надо приписывать материалам свойств,которых у них нет.
zyuziakin
zyuziakin
22.02.2012 в 09:54:48
Доброго всем дня! Вообщем сделали все по правилам и я с этой бригадой попращался. Как и обещал склеил ротбантом и фугеном для эксперимента по паре половинок плит, дал 3-е суток отстояться выводы:
  1. При попытке рызломить руками ничего не вышло в обоих случаях.
  2. При попытке сломать ногой, положа склееные половинки на бруски: плиты склееные ротбантом разошлись по шву с частичным сломом гребня, склеенные фугеном тоже сломались по шву но с полным разрушением гребня и частично паза.
  3. Когда ломали, то делали это с торца с помощью зубила и ПГП в основной массе остались целыми с небольшими повреждениями гребня (2-5 см). Ротбант в основном оставался на плите с пазом, ротбант потом очищался с помощью стамесок с небольшим усилием. У меня сейчас вот еще вопрос - стоит ли проходить швы и углы с помощью серпяки?
Viktor__s
Viktor__s
22.02.2012 в 12:18:03
zyuziakin написал : У меня сейчас вот еще вопрос - стоит ли проходить швы и углы с помощью серпяки?
Лучше бумажной лентой специальной (перфорированной). Не дорого (не помню цену: 150-300р) за огромный рулон (мне его на всю квартиру хватило и еще осталось). Во всяком случае, именно так по технологии. у меня на унифлот сажали ленту, потом ее еще раз шпаклевали. Ей же и перемычку дверную обклеивали
zyuziakin
zyuziakin
22.02.2012 в 13:11:52
Viktor__s, А как перемычку обклеить и зачем?
Viktor__s
Viktor__s
22.02.2012 в 13:59:58
zyuziakin написал : Viktor__s, А как перемычку обклеить и зачем?
чтобы не трескалось примыкание дерева к пазогребню
andron01
andron01
23.06.2012 в 01:52:21
zyuziakin написал : Кстати ПГП были прикреплены к стенам на подвесы от ГКЛ, сейчас я купил уголки и пусть крепят на них.
А какие именно уголки вы купили?
В документации у Волмы и у Кнауф написано, что нужно использовать скобы С1. Кто нибудь видел эти скобы в продаже?
Shamil1983
Shamil1983
01.02.2019 в 00:10:03
Всем привет! Почитал не мало форумов по поводу того можно ли клеить ППГ и пеноблоки на Ротбанд. Честно говоря, рекомендации так сказать мастеров профессионалов о том что на ротбанд ни в коем случае нельзя класть пеноблоки и ППГ, меня шокируют. Хочу таким мастерам задать вопрос, вы сами на практике это пробовали делать? или вы только в теории такие спецы? Все привыкли доверять тому что написано на мешках, я вам так скажу, на заборах тоже бывает кое что написано. Я сам занимаюсь 20 лет ремонтом квартир, и не только. И скажу вам так, что лично сам неоднократно возводил стены из пеноблоков и ППГ на ротбанд, и буду продолжать это делать! Держатся такие стены очень и очень крепко! Ни одна из тех стен которые я возводил, не шатается, не потрескалась и не сломалась по сей день! И не нужно тут жути наводить, если вы сами это не практиковали, то не давайте глупых советов! Сам лично проводил опыт, сравнивал какая стена держится крепче, та что была построена на специальном клее или та что была построена на Ротбанде. Та что на спец. клее была, сломалась прям по швам, а та что на ротбанде, ломались сами блоки, но швы были как литые! Так что не надо рассказывать сказки! Прежде чем что то говорить, проверьте это сперва сами на практике! Начитались всяких книжек по ремонту, и начинают тут умничать! Любому кто не согласен со мной,могу легко доказать это! Нужно уметь работать с материалом. Выложил фото одной из первых моих перегородок, которая возведена на ротбанде. Всем удачи!
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 14:49:15
Shamil1983 написал: Я сам занимаюсь 20 лет ремонтом квартир, и не только. И скажу вам так, что лично сам неоднократно возводил стены из пеноблоков и ППГ на ротбанд, и буду продолжать это делать!
Это хорошо, ибо у других всегда будет работа.
Самое интересное, что вы и себе также делаете.
