ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.02.2012 в 22:06:20
Marat написал : Поправил схему. Так нормально?
УЗО 32А/10мА откуда взяли?
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2012 в 01:04:22
нервный написал : потому что оно дороже в разы.
А Астро Узо являются наймитами чьих корпораций? ;) Разница в 25%:) А я их прихлебатель ибо регулярно впариваю их клиентам по цене производителя, а еще фетишист и покупаю их лично для себя
Да, ни фига.
SVKan
SVKan
14.02.2012 в 06:45:32
haramamburu написал : Кроме тена - есть блок управления, плюс девайс как никак с водой реагирует, да не просто с водой, а водой с порошком... (намекаю на проводимость)
Блок управления с водой контактирует? Да еще и с порошком. Странная у вас машинка... У Вас в ней поди и дисплей, кнопочки, контроллер и что там еще в системе управления от 220В работают... Может раскажете как контакты двигателя/тиристора замкнут на воду с порошком? Что-то мне подсказывает, что если вода из бака туда польется, то сработает УЗО любого типа...
Кстати те же АББшники говорят, что УЗО типа АС и типа А различаются только уровнем усиления сигнала. Тороидальный сердечник дескать разный и в УЗО типа А он обеспечивает большее усиление, что и позволяет распознавать и такие утечки...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.02.2012 в 06:51:58
SVKan написал : АББшники говорят,
вот эти?
SVKan
SVKan
14.02.2012 в 07:22:36
andrewkhv написал : вот эти?
Угу. Кстати сей документ есть и на русском языке... http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/86fdc258cb28d98f482577fb002148d5/$file/9cnd00000000038-11.pdf
Так, похоже переделали. Теперь уже здесь: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/4cb3aa0ac982671b4825796d001d862b/$file/9CND00000000038-3.pdf
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.02.2012 в 07:32:48
Ссылка нерабочая.
SVKan
SVKan
14.02.2012 в 07:39:48
andrewkhv написал : Ссылка нерабочая.
Уже дал рабочую. Переделали документ...
Marat
Marat
Пермь
14.02.2012 в 15:48:23
ink_mast написал : УЗО 32А/10мА откуда взяли?
Виноват. На водогрей 16А/10 мА, на остальную ванну - 25А/10 мА.
d112
d112
Орехово-Зуево
15.02.2012 в 19:25:25
вот этот предмет спора , точнее его потроха , демонтирован по причине не сработки ТЕSТ, (на узо висела стиралка , причем напрямую без автомата)
Marat
Marat
Пермь
22.02.2012 в 21:40:45
Я вот что подумал. Нагреватель будет на 2500 Вт, стоит 16 А автомат. Может поставить УЗО не 16 А, а 25?
Neitrinos
Neitrinos
23.02.2012 в 13:47:51
Marat написал : Я вот что подумал. Нагреватель будет на 2500 Вт, стоит 16 А автомат. Может поставить УЗО не 16 А, а 25?
самая плохая ситуация - напряжение 198 вольт(ниже аварийка), тогда сила тока 2500/198 = 12,6А У хагера А с нормальными ценами
