Garikkk
Garikkk
19.01.2006 в 16:22:39
Почему никто не предлагает как решение проблемы установку редукторов на холодную и горячую воду с манометрами, чтобы уровнять давления. Правда уравнивать придется по нижнему давлению, которое в ряде случаев итак ниже нормы. Обратный клапан здесь не поможет никак. Либо идти и качать права в ЖЭК, чтобы подняли давление - мы в конце концов за воду платим немалые деньги.
Leon
Leon
20.01.2006 в 02:07:56
Сталкивался с подмесом после установки однорычажных смесителей. Впечатление, что сама их конструкция этому способствует. Согласен с Garikkk насчет редукторов, как решения проблемы.
Serg333
Serg333
30.08.2006 в 17:14:02
Блин! Все вроде бы нормализовалось само собой или вернее напор холодной воды вырос. А теперь подмес так подмес. Почитал все о подмесе в форуме. ВЫХОДА НЕТ практически. И кто объяснит такое: горячая вода идет снизу к нам, подмес у всех снизу и у нас. Далее вода идет к соседям и далее вниз. Так у них нет подмеса! Такого не может просто быть! Сами вызывали водопроводчика, проверил , сказал не у вас. Объявление повесили. Но вопрос: а правда ли , что если перекрыть холодную воду и открыть холодный кран, то в случае подмеса в ЭТОЙ квартире из крана пойдет кипяток? Как еще вычислить квартиру с подмесом?
kaban
kaban
Запорожье
30.08.2006 в 17:27:25
Leon написал : Сталкивался с подмесом после установки однорычажных смесителей. Впечатление, что сама их конструкция этому способствует. Согласен с Garikkk насчет редукторов, как решения проблемы.
Про конструкцию подробнее! каким образом способствует? что способствует? Картридж? Гибкая подводка? Корпус смесителя? пресловутая установочная шайба? в чем отличие процесса вдосмешения в оичном смесителе и в однорычажном? конструкцию обоих смесителей представляю хорошо.
SunMaster
SunMaster
31.08.2006 в 11:54:53
kaban написал : Про конструкцию подробнее! каким образом способствует? что способствует? Картридж? Гибкая подводка? Корпус смесителя? пресловутая установочная шайба? в чем отличие процесса вдосмешения в оичном смесителе и в однорычажном? конструкцию обоих смесителей представляю хорошо.
Вот и мне тоже интересно. При чем есть мнение, что если подмес происходит из-за большой разницы в давлении, то при открытии крана (в промежуточное положение) в котором происходит подмес из него будет идти только горячая вода (у которой давление больше). Разве не так? А из это следует простой факт, что на открытом кране (под который суют руки) подмеса быть не может! Потому что либо он регулируется так что бы можно было терпеть (значит холодная идет в нужном направлении), либо выключается.
Serg333
Serg333
31.08.2006 в 14:04:29
А вот еще вчера фактик: говорят: ищите место(квартиру), где при открытом холодном кране идет горячая вода и щупайте подводящую холодную трубу стояка, мол, если она холодная то в этой квартире подмес. Нашли такое место. Закрыли входящий холодный вентиль. Открыли холодный кран - ничего. Знать не правильная примета или не 100%-ая.
SunMaster
SunMaster
31.08.2006 в 14:40:56
Serg333 написал : А вот еще вчера фактик: говорят: ищите место(квартиру), где при открытом холодном кране идет горячая вода и щупайте подводящую холодную трубу стояка, мол, если она холодная то в этой квартире подмес. Нашли такое место. Закрыли входящий холодный вентиль. Открыли холодный кран - ничего. Знать не правильная примета или не 100%-ая.
Перечитал "примету" три раза. Вроде все так. Должна работать. ((
Serg333
Serg333
31.08.2006 в 14:59:40
может там как раз точка равного давления?
Холостяк
Холостяк
31.08.2006 в 15:25:03
Serg333 написал : Но вопрос: а правда ли , что если перекрыть холодную воду и открыть холодный кран, то в случае подмеса в ЭТОЙ квартире из крана пойдет кипяток? Как еще вычислить квартиру с подмесом?
Правда,но не понятно почему кипяток:),у меня и из обычного горячего вода выше 60 °С не идет :). Перекрыть стояк с холодной водой,в кв.на первом этаже открыть кран с холодной водой(смеситель заведомо исправен) и ходи по квартирам слушай где шумит сильнее:).Попадание 101% :)
Serg333
Serg333
31.08.2006 в 16:04:08
если весь стояк перекрыть, то что это даст? Он заполнится через подмес горячей водой весь.
Serg333
Serg333
31.08.2006 в 16:04:51
потом ничего нигде не шумит ... а должно шуметь?
