avmal написал : Да.
компу Ip выдан ?
тогда в адресной строке браузера наберите 192.168.1.1
логин пароль запрашивает ?
15.02.2012 в 23:34:43
avmal написал : Да.
компу Ip выдан ?
15.02.2012 в 23:36:50
если да, то логин admin пароль для роутера по дефолту или 1234 или admin
16.02.2012 в 01:05:26
.11g был "высокоскоростным" года три назад. Сейчас это обычное унылое г.
16.02.2012 в 02:03:13
высокоскоростное у товарища скорее всего это IEEE 1394 и для его нужд оно не подойдет...
16.02.2012 в 10:43:42
Def461 написал : .11g был "высокоскоростным" года три назад. Сейчас это обычное унылое г.
Меня интересуют не технические характеристики этого самого "унылого г.", а способ подключения к интернету - "высокоскоростное подключение".
16.02.2012 в 11:12:44
to Avmal:
Если все будет нормально то будет то же "высокоскоростное подключение", хотя это просто название, сути не меняет и скорость будет ограничена лишь "качеством" и характеристикам роутера
16.02.2012 в 11:20:17
avmal написал : а способ подключения к интернету - "высокоскоростное подключение".
Дистанционно лечить геморрой при той скудной информации от Вас - бестолковое дело. Вызовите техника от провайдера, дел на 5 минут.
Это всё равно, что тут часть форумчан задают вопрос: "у меня 12 автоматов, как зовут моего хомячка?":)
Достали бумажку договора с провайдером, сфотографировали, выложили, сфотографировали жопку роутера - выложили. Без конкретики с Вашей стороны давать советы при полном незнании Вами предмета - просто греть клавиатуру.
16.02.2012 в 11:37:00
Еще дополню! У уважающих себя производителей роутеров на офф сайте есть симуляторы web интерфейса, по ним можно и дистанционно настроить, удаленно. Приходилось уже
16.02.2012 в 13:06:49
vanomur написал : Узнайте по какому протоколу подключаетесь к интернету (pptp, ppoe, l2tp и т.п.)
PPPoE
16.02.2012 в 13:12:44
"Как соединены провода? Пайкой, скруткой или клеммами? Клеммами." От единичного ответа ТОЛКА НЕТ. Рация на бронепоезде.
ВСЯ информация для подключения есть в Вашем договоре (должна быть)
16.02.2012 в 13:34:58
avmal написал : Видна, но у меня сейчас задача другая - выйти со стационарного компа через патч-корд и роутер по высокоскоростному подключению в интернет. Как?
а в порт wan роутера вставлен шнурок от провайдера? если да, то vanomur дал полный ответ. если нет, то нужно вставить.
