vanomur
vanomur
Рязань
16.02.2012 в 13:45:52
вариантов 2, но в обоих нужно настраивать роутер. второй вариант, когда роутер в режиме повторителя (не знаю как правильно он называется, этот режим, помоему режим моста) но этот вариант бесполезен, так как роутер не выполняет своих функций и соединение опять же создается (поднимается) на компе. То есть разбираться с настройкой все равно придется. Вы поймите основное назначение роутера это из одной линии дать интернет на несколько компов, для этого он должен создать соединение с интернетом и создать dhcp сервер. если есть желание и интернет под рукой и нет желания спать могу помочь по скайпу но поздно вечером, когда буду на второй работе. часов эдак в 23-24 вечера. сейчас на первой работе и уже убегаю по "ремонтным делам" доделывать водопровод :-). если не справитесь, пишите отвечу как вечерком поковырять по скайпу, отвечу с контактами моими.
юра Т
юра Т
16.02.2012 в 14:27:42
Def461 написал : От единичного ответа ТОЛКА НЕТ. Рация на бронепоезде.
такое впечатление что avmal затарился попкорном и мстит нам))
Def461 написал : Вызовите техника от провайдера, дел на 5 минут.
и даже техники по скорому иногда не могут инет наладить, особенно если юзер прилично полазил в "настройках"
юра Т написал : комп без роутера выходит в инет?
и какая ось стоит, какая сборка?
vanomur
vanomur
Рязань
16.02.2012 в 17:09:19
если юзер полазил, всегда можно сбросить роутер к настройкам "по умолчанию"
юра Т
юра Т
16.02.2012 в 17:53:58
vanomur написал : если юзер полазил, всегда можно сбросить
да, но юзер может еще в компе всякие службы поотключать например, предлагаете ось переставить за 5 минут?
avmal
avmal
16.02.2012 в 17:58:25
юра Т написал : такое впечатление что avmal затарился попкорном и мстит нам
Отродясь такой гадостью не занимался. Лучше вторую щёку подставлю.
vanomur написал : если юзер полазил, всегда можно сбросить роутер к настройкам "по умолчанию"
Проблема в том, что программа настройки роутера идёт на английском языке, а я не в зуб ногой ...
avmal
avmal
16.02.2012 в 20:14:22
avmal написал : Проблема в том, что программа настройки роутера идёт на английском языке, а я не в зуб ногой ...
Правильно Задорнов сказал, что русским за границей не совсем обязательно знать иностранные языки - достаточно характерных звуков, жестов и интуиции. Вышел я всё-таки в интернет через роутер. Ноут через Wi-Fi было уже проще вывести. Спасибо всем за советы, моральную поддержку и веру в мои силы.
Def461
Def461
Харьков
16.02.2012 в 23:58:07
Могу предположить, что теперь у половины подъезда появился беспланый вайфай ...
avmal
avmal
17.02.2012 в 00:01:15
Def461 написал : Могу предположить, что теперь у половины подъезда появился беспланый вайфай ...
Да ради Бога - мне не жалко.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
17.02.2012 в 00:03:51
:D Да уж... и соединение стало отнють не "высокоскоростное".
avmal
avmal
17.02.2012 в 01:18:45
Kapitoha написал : и соединение стало отнють не "высокоскоростное"
Мне вполне хватает. На скачку фильма 1,4Гб, к примеру, уходит примерно 2-3 минуты.
Программист
Программист
17.02.2012 в 01:53:47
Кстати, если для подключения к Интернету Вам приходится вводить имя и пароль (т.е. запускается VPN), то обычно это можно вбить в настройках раутера, и он сам всё будет делать. В общем, не пожалейте сотни-другой - позовите к себе нормального человека из техников Вашего провайдера. Всё настроят в лучшем виде. Да и контакт подобный тоже пригодиться может далее :)
