DmKa
DmKa
19.02.2012 в 14:37:34
Tile_EXP написал : Медь не является слабым элементом. Были на форуме случаи с протиранием, но только углов на стояках.
Ну да, но я для себя решил делать только монолитные соединения до редуктора
Tile_EXP написал : В цифрах предоставить не могу, но это наглядно видно по работе редуктора и характеру загрязнений!!!
Вот и я говорю про то , что цифр то нет........... Но есть авторитетное для меня мнение Доки о том, что грязный магистральник установленный после редуктора незначительно влияет на раздачу при нескольких одновременных потребителях. Меня это устраивает. Да и чисто разумом я понимаю, что разница в ДО или ПОСЛЕ редуктора колеблется в пределах 10 %, что для меня однозначно говорит о том, что нет логического смысла рисковать и ставить ДО редуктора. Опять же жить я еще собираюсь долго и не факт, что спустя 5-7 лет не возникнет трабла с фильтром ДО редуктора и что я смогу найти ему замену. А вот произвести монтаж ПОСЛЕ редуктора и распланировать арматуру так, что фильтр можно будет заменить на любой иной - вот это по мне и именно так я и сделаю при монтаже.
Способы размещения ДО и ПОСЛЕ редуктора стоило бы рассмотреть с точки зрения гидроударов, но я данными познаниями не владею.
Tile_EXP написал :
  1. До редуктора давление выше - следовательно через одинаковое отверстие пройдёт больше воды!
Больше, но на сколько? На сколько изменится качество фильтрации? Почему производители катриджей пишут просто цифру пропускной способности но не пишут при каком это давлении ? :) Каково давление в среднестатической квартире и есть ли вообще резон в связи с этим ставить магистралку ДО редуктора? Вот у меня в стояке 6-9 и это совсем иное чем у других 2-4. Ну нельзя без цифр обсуждать преимущества установки ДО редуктора.
ЗЫ пришла тупая идея соединить все промывочные краны всех 4 фильтров в единую линию, поставить электромагнитный клапан(один) и настроить ежесуточный автоматический сброс. Минус только один - трасса будет мешать демонтажу магистралок для замены катриджей.
DmKa
DmKa
19.02.2012 в 14:38:59
Tile_EXP написал : Неужели вы думаете, что обратная промывка промоет всю сетку 3/4" Far?
Я на это надеюсь. Если конечно эту процедуру производить раз в несколько месяцев то зарастет так что никакая промывка не поможет.
19.02.2012 в 15:34:00
DmKa написал : Почему производители катриджей пишут просто цифру пропускной способности но не пишут при каком это давлении ?
Потому что фильтр нужно подбирать исходя из расхода воды :) Т.е. для 1/2" нужно минимум SL 20" или BB 10" для нормальной работы. Расход же выровняется редуктором.
DmKa написал : На сколько изменится качество фильтрации?
Изменится чуток, только когда совсем грязный станет, но тут уже будет заметно падение давления в кране. Только от такого эффекта и установленный После вряд ли освобождён.
ДОКА
ДОКА
19.02.2012 в 23:05:17
DmKa написал : Но есть авторитетное для меня мнение Доки о том, что грязный магистральник установленный после редуктора незначительно влияет на раздачу при нескольких одновременных потребителях. Меня это устраивает.
Напомните, где я это писал?
DmKa
DmKa
19.02.2012 в 23:52:39
ДОКА написал : Напомните, где я это писал?
Чутка переврал Ваши слова. В оригинале было: [FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
ДОКА написал : На практике рост гидросопротивления выражается в первую очередь в усилении взаимного влияния потребителей. Заметные проблемы с напором могут быть только у очень прожорливых потребителей, типа тропических леек.
Но где то(возможно не от Вас) было и обсуждение места монтажа. Поищу. [/FONT]
ДОКА
ДОКА
20.02.2012 в 01:24:21
DmKa написал : Чутка переврал Ваши слова.
Чутка, говорите?;) Там смысл вообще другой:) В данном вопросе полностью согласен с Tile_EXP, картриджный фильтр с металлической колбой следует устанавливать ДО редуктора. Во-первых, при таком включении возрастающее сопротивление картриджа довольно долго вообще не будет ощущаться потребителями, особенно при высоком давлении в стояках. Во-вторых, это очень положительно сказывается на здоровье самого редуктора, который практически на чистой воде работает.
DmKa написал : Подсоединение магистралок до редуктора приводит к тому, что придется делать трассы до фильтров находящиеся под повышенным давлением. Лично я для себя не допускаю возможность такого проектирования.
А что здесь такого страшного, не понял... Трубы лопнут?:)
ibis
ibis
Ивантеевка
20.02.2012 в 11:07:46
Косожихин написал : согласен, только откуда у Вас песок в трубах?
вам повезло с водопроводом, раз вы такого никогда не видели, на днях был прорыв где-то или что-то подобное, около 8 часов не было никакой воды, вечером из кранов пошло вода с примесей хз чего (камни мелкие или куски ржавчины, песок...) а вы говорите откуда песок :) из земли матушки.
leha.nedoseckin
leha.nedoseckin
14.09.2017 в 13:12:03
У кого-нибудь бы опыт пользования оборудованием rubinetterie bresciane ? мож кто знает. Меня интересует кто-то вообще что-либо из каталога брал, и может рассказать про свое мнение? Сейчас вот строю свой дом в подмосковье и остро встал вопрос водоотведения. На работе недавно меняли коммуникации вместе с отделкой, установили как раз от этой фирмы краны, фитинги и тэдэ. Подсмотрел ценник потом, мне понравилось, сейчас есть возможность заказать онлайн, раздумываю
leha.nedoseckin
leha.nedoseckin
14.09.2017 в 13:16:20
Тут про песок в трубах говорили. Смотря откуда и по этим трубам вода идет, может там погружной насос стоит с фиговым фильтром, вот откуда и песок и все что угодно. Смотря кто и что ставит по качетсву. На работе у нас долго искали подряд, в итоге выбрали RB. Ну вроде пока все хорошо, сантехника работает, песка нету, это точно))
