Akwa, если вы в этом не ошиблись:
Akwa написал :
Сливная труба - пластик.
значит
Prosumer написал :
Akwa, у вас стояк черный, тройник тоже? Может на ПВХ переделать?
тут и так уже все в порядке.
по поводу переделки - у вас проблема не с уклоном, а с длинными горизонтальными трассами, содержащими несколько углов 90гр.
У вас на чертеже унитаза нету глубины захода выпуска в раструб. Возможно, выступание раструба из стяжки для вас и не критично. Придумался еще 1 радикальный вариант установки имеющегося унитаза красиво. Расковыряйте стяжку вокруг стояка и посмотрите, как там сделано ответвление к вашему раструбу для унитаза. Если стояк пластиковый с резиновыми манжетами, а ответвление просто тройником - возможно его удастся повернуть немного вокруг оси стояка, чтобы раструб выпуска отошел от стены. Тогда имеющийся унитаз остается, а трассу после унитаза все равно желательно переделывать. Кстати, если верить вашим чертежам, то внутренний диаметр раструба в полу 100мм, а внешний диаметр выпуска унитаза - 102мм. Вас это не смущает?
