Накидал куски старой стяжки и между ними - ЦПС. После высыхания полиэтилен с выходом на стены и по маякам стяжка УБО. Сохнет вторые сутки под полиэтиленовой плёнкой (закрыл сверху).
06.09.2013 в 20:43:42
01.10.2015 в 01:52:46
Может кто нибудь сказать какой размер пенополистирольных шариков у стяжки Knauf Ubo? 2-3 мм или 3-7 мм?
01.10.2015 в 09:43:43
andron01 написал : Может кто нибудь сказать какой размер пенополистирольных шариков у стяжки Knauf Ubo? 2-3 мм или 3-7 мм?
специально не измерял, но скорее 1-2
02.10.2015 в 13:44:33
А кто нибудь может сказать, если стяжку сделать из полистиролбетона (не Убо, а самому замешать), то какой фракции полистирол удобнее использовать? Мелкий (2-3 мм) или крупный (3-7 мм)?
13.10.2015 в 13:54:52
Сколько времени нужно ждать, чтобы сверху убо класть ЭППС и ГВЛ? Слой УБО 6 см 2 недели достаточно?
спасибо
13.10.2015 в 21:27:27
Lovivolnu написал : Сколько времени нужно ждать, чтобы сверху убо класть ЭППС и ГВЛ? Слой УБО 6 см 2 недели достаточно?
спасибо
2 недели достаточно. эппс зачем? гвл не менее двух слоёв со смещением, проклеиванием и скреплением саморезами. знаете ведь?
13.10.2015 в 21:34:49
spaceeggs, эппс дабы поднять уровень пола. Заливать всю высоту убо - дорого
Если не трудно, гляньте и тут пару вопросов
13.10.2015 в 22:16:39
Lovivolnu написал : spaceeggs, эппс дабы поднять уровень пола. Заливать всю высоту убо - дорого
)) если стоит задача сэкономить, то убо в паре с эппс довольно странный выбор. Пенопласт и цпс выручили бы
13.10.2015 в 22:32:04
Изначально планировал классическую стяжку 5-6см, но вес был бы 3,5 тонны У убо только одно единственное преимущество - вес
24.01.2016 в 23:40:51
Хочу в комнате 17 кв.м поднять пол с помощью УБО. 90 мм убо + 2 листа в нахлест ГВЛ толщиной 10 мм Данный пирог под ламинат будет достаточен из практики?
25.01.2016 в 01:54:08
Outstanding написал: Хочу в комнате 17 кв.м поднять пол с помощью УБО. 90 мм убо + 2 листа в нахлест ГВЛ толщиной 10 мм Данный пирог под ламинат будет достаточен из практики?
Вполне.
