витаон, Позно(( Прикрепил обычными. 4 года прошло. Будем ждать.
28.02.2012 в 14:05:36
03.03.2012 в 21:00:31
koris написал : мм... а что значит - под какие саморезы? Саморез с прессшайбой!
Ага, теперь понятней. Собственно, отдельной шайбы здесь и не присутствует. Используется только саморез с плоской, относительно широкой шляпкой. Электрики такие саморезы иногда называют "клопами".
03.03.2012 в 21:42:19
Профан27 написал : А какие профили Вы намерны использовать? ПВХ панели вешают либо на деревянную обрешетку - саморезами с прессшайбой или степлером; либо на штатные ПВХ рейки - штатными же клипсами
А что такое штатные ПВХ рейки и штатные клипсы?
03.03.2012 в 21:47:43
ssvkrym написал : профиль 27х28 крепится по периметру комнаты, профиль 60х27 поперечины (крепятся в потолок на подвесах и вставляются в профиль 27х28)
По краям в направляющий профиль 27х28 саморез закручивать насквозь через панель? Или аккуратно прижимать краешек панели?
03.03.2012 в 21:48:30
может тут спросить про стены а то в другой теме не отвечают....схема обшивки стен....ответите или не стоит вопросы задавать?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.03.2012 в 21:50:21
amigo написал : При монтаже на мет.профиль использую саморез со сверлом.
А чем он выгодней обычного самореза? Лучше держит?
03.03.2012 в 21:53:49
amigo написал : Бывает ещё вариант с пластиковым плинтусом из комплектующих к этим панелям, но тут уже нужно кое-какой опыт иметь по его монтажу.
А что, панели бывают продаются в одном комплекте с плинтусами?
03.03.2012 в 21:57:54
конечно...грамотный продавец все это предложит
03.03.2012 в 22:01:33
guest15 написал : А что, панели бывают продаются в одном комплекте с плинтусами?
Да, с плинтусами и другой фурнитурой.
guest15 написал : По краям в направляющий профиль 27х28 саморез закручивать насквозь через панель? Или аккуратно прижимать краешек панели?
Я саморез туда не вкручиваю, делаю вот так: Только на словах не поймёте наверное, а фото или видео процесса нет.
03.03.2012 в 22:05:15
guest15 написал : А чем он выгодней обычного самореза? Лучше держит?
На кончике у него сверло, соответственно его легче вогнать в металл.
Нет,но в упаковке панелей лежит краткая инструкция по вариантам сборки, представлены все существующие комплектующие у данной фирмы.Например у "ОРТО" . Иногда не найти нужного угла, например для углов больше чем 90°, изготавливаю его из внутреннего угла хитром образом, да много всяких хитростей нарабатывается в процессе установки.
03.03.2012 в 22:34:34
ну много чего тут :плесень и пар.... предстоит обшить ванну в 5 этажке..по профилю панелями.Делал пару раз но лет 5-6 назад....много тонкостей просто забыл,напомните пожалуста!!:) профили поперек это понятно . 1.Нужно ли ставить вертикаль в углу или угловой пазовый профиль ляжет на поперечные и хватит упора? 2.откуда начинать в данной ситуации набор панелей? 3.там где куча труб конечно до пола не получится опустить панели...как там разберемся по месту... 4.стенка с полотенчиком: там он висит же на штырях в стене,как панели подрезать чтоб меньше крови было и не очень страшно? 5.что в первую очередь стены -потом потолок или наоборот?..блин скоко вопросов то...:(
