Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
25.02.2012 в 18:16:46
В новостройки делается стяжка пола (полусухая). Предварительно в ванной под стяжкой будет гидроизоляция. стяжка будет где то 8 см. Потом я планировал устанавливать инсталляцию под унитаз. Получается я гидроизоляцию поврежу потом крепление для инсталляции? Или я что то не понимаю? Есть выход?
ayya
ayya
26.02.2012 в 00:40:55
Основное крепление делайте по стенам. А в пол ставьте небольшие дюбеля. Раз стяжка 8 см. будет, тогда до гидроизоляции у вас в запасе под дюбеля, как минимум 7 см. имеется (1 см остается для страховки, чтоб гидроизоляцию ненароком не повредить). Думаю, что это выход.
Kranoff
Kranoff
26.02.2012 в 01:06:51
Бассейн там что ли будет:cool: Крепить лучше к перекрытию
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 01:35:31
Kranoff написал : Бассейн там что ли будет
олимпийский:D вот народ себе мозги накручивает. уже сама стяжка и плитка сверху воду не пропустит
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
26.02.2012 в 02:29:01
отверстия в полу заполняются силиконом и в них вбиваются дюбеля и закручиваются болты
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
26.02.2012 в 13:12:38
Kranoff написал : Бассейн там что ли будет:cool: Крепить лучше к перекрытию
К перекрытию ни как. Там стена из какого то пустотелого маленького кирпича. Шириной 5 см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 13:17:55
Kirk-83 перекрытие это пол а не стена
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
26.02.2012 в 13:51:02
Упс.:o
Sha
Sha
26.02.2012 в 14:58:00
витаон написал : олимпийский
Вот вы смеетесь, а у нас такое встречается: минибассейн вместо ванной комнаты, в многоквартирном доме не на первом этаже.
Kirk-83 написал : Там стена из какого то пустотелого маленького кирпича. Шириной 5 см.
Если это толщина стены и она полностью у вас в квартире - можно бурить ее насквозь и через усилительные пластины прикручивать шпильку к стене гайками с 2х сторон, но придется придумывать, как прятать гайки. Если толщина стены с пустотами 10см и больше - можно пробовать воспользоваться химическим анкером. Оба решения есть на фотографиях в теме "Сантехмонтаж: было до...".
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 15:00:01
Sha написал : Вот вы смеетесь,
я не смеюсь. а смеюсь от надуманой проблемы
Sha
Sha
26.02.2012 в 15:05:42
ayya написал : Основное крепление делайте по стенам. А в пол ставьте небольшие дюбеля. Раз стяжка 8 см. будет, тогда до гидроизоляции у вас в запасе под дюбеля, как минимум 7 см. имеется (1 см остается для страховки, чтоб гидроизоляцию ненароком не повредить).
Крепление в стяжку ненадежно, инсталляция может шататься. Гидроизоляция на перекрытие укладывается ИМХО больше для защиты перекрытия во время заливки стяжки, чтобы не протекло к соседям через окна для стояков.
