NAP
Сумы
16.10.2012 в 17:05:20
cineman написал : Для чайников поясните, что такое система СО?
Чадный газ. Насмешили под конец работы .....
cineman
16.10.2012 в 17:33:29
NAP написал : Чадный газ. Насмешили под конец работы .....
Система СО - чадный газ? Посмеялся бы с вами вместе, но по прежнему не догоняю.
sesh_t
Черновцы
16.10.2012 в 17:56:18
Да ненужно прикалываться то у меня воздушка обычная у квартире собственное отопление а не центральное . Вверху подача идет, сайт почему то обрезал фотку мою а внизу где удлинитель обратка,батарея наврятли забита грязью так как воду сливал и она была чистая.у всех остальных комнатах батареи работают отлично.Система двухтрубная,СО имелось ввиду система отопления,слово пропустил и уже налетели)))
Палецкий
Ровно
16.10.2012 в 19:30:14
sesh_t написал : у всех остальных комнатах батареи работают отлично.
Завоздушена эта батарейка ..других вариантов нет.
витаон
Ростов-на-Дону
16.10.2012 в 20:56:10
кто ж такие баяны боковым подключением делает. было бы диоганальное и проблем меньше бы было. надо в верхнюю левую пробку вкрутить маевский , и спускать воздух по необходимости
касимов
Касимов
16.10.2012 в 22:07:00
sesh_t написал : у квартире собственное отопление а не центральное
Чем топитесь,в смысле каков котел,какая СО,давно ли мерзнуть стали?
Колючий
16.10.2012 в 22:11:50
Македонский написал : Где-то читал, что это на усмотрение ТСЖ, но законодательной базы не нашел. Просто сейчас бодаюсь со своим ТСЖ, по другому правда вопросу, и если сейчас попрошу у них официально, могут и запретить, хотя бы из вредности. А если ввод сделать 1/2, а дальше всю арматуру и магистральную трубу 3/4, а отводы на потребители 1/2? Цель не в том, чтобы потреблять много воды, а максимально исключить взаимное влияние потребителей друг на друга.
Квартирный "стояк",как и отвод от него относятся к общедомовому инженерному имуществу и входят в общий проект дома.Изменения проекта требует согласований ( в том числе и денежных).Если местных мастера и УК (ЖСК) не пофигисты,то не разрешат и будут правы.
Македонский
Казань
16.10.2012 в 22:40:05
Колючий написал : Квартирный "стояк",как и отвод от него относятся к общедомовому инженерному имуществу и входят в общий проект дома.Изменения проекта требует согласований ( в том числе и денежных).Если местных мастера и УК (ЖСК) не пофигисты,то не разрешат и будут правы.
ОК, я уже давно согласен на ввод 1/2.:)
NAP
Сумы
16.10.2012 в 23:17:39
sesh_t написал : Вверху подача идет, сайт почему то обрезал фотку мою а внизу где удлинитель обратка,батарея наврятли забита грязью так как воду сливал и она была чистая.
Как то у родителей с подводрм газа переделівал отопление. Вода сливалась и набиралась несколько раз через обратку со скважины. После пуска оказалось что одна часть радиаторов не работает. Понятное дело что шок. До этого все работало исключительно. А тут котел установили на 1,5 м ниже и садница. Пришлось в радиаторе выкрутить пробку установить другую со штуцером и в обратную сторону промыть. Насос еле пробввил то что было внизу радиатора. Вот тогда то и пошла голимая сажа с системы. Долго пришлось вымывать. А когда сливал то как бы чистая вода шла.
касимов
Касимов
16.10.2012 в 23:29:57
NAP написал : еле пробввил то что было внизу радиатора.
На пунктах приема металлолома,даже при сдаче новых чугуняк,скидывают процент на грязь!;)
Exar
17.10.2012 в 02:31:41
Помогите определить, что это?
фильтр, грязевик, редуктор?
Technik-san
17.10.2012 в 03:15:50
Exar - это регулятор давления муфтовый РДВ-2А-Ф для холодной и горячей воды (Россия) ... ф топку
sesh_t
Черновцы
17.10.2012 в 10:32:33
Оказалось была завоздушенная батарея я вечером с работы пришел и уже она грела хорошо но думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись. Котел работает на газу. Просто спрашивал так как поставил краники на батареи для регулировки тепла и поджал везде чтобы пустить большинство в последнюю комнату и по возможности получить максимальную отдачу от батареи.
NAP
Сумы
17.10.2012 в 10:49:02
sesh_t написал : Оказалось была завоздушенная батарея я вечером с работы пришел и уже она грела хорошо но думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись. Котел работает на газу. Просто спрашивал так как поставил краники на батареи для регулировки тепла и поджал везде чтобы пустить большинство в последнюю комнату и по возможности получить максимальную отдачу от батареи.
По этому корректно до вопроса фоточку нужно додавать.
cineman
17.10.2012 в 12:34:11
sesh_t написал : думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись.
Может сделать проще. Изготовьте из медной трубы плунжер -флейту с отверстиями диаметром около 6 мм напротив каждой из секции первой половины батареи. оба конца трубы должны быть открытыми. Не вспомню размер трубы, что влезет в чугунные ниппели на 1 1/4", но думаю\. что труба диаметром 22 мм в эти ниппели пролезет. Общая для флейты - половина длины радиатора. Установить её нужно соответственно у входной трубы. Отверстиями 6 мм трубу сориентировать вверх.
