пример маркировки:
REHAU-Universalrohr RAUTITAN stabil (PE-X/Al/PE) 16,2x2,6 TRINKWASSER/SANITAR-HEIZUNG: 95°C/10bar
а обычная мп .-которую вы ругаете =
06.12.2012 в 00:19:10
пример маркировки:
06.12.2012 в 17:51:53
Tile_EXP написал : Плитку правильно укладывать на предварительно подготовленную поверхность - оштукатуренную по маякам. При этом нет проблем с разметкой. Если совсем никак не получается оштукатурить, то лучше утопить глубже 2 см от предполагаемого уровня плитки и потом добрать удлинителем.
Так, водорозетка должна быть вровень со стеной до укладки плитки или вровень с плиткой уже уложенной? Если второе, то как заранее угадать толщину слоя клея и плитки?
06.12.2012 в 18:27:12
bax написал : толщину слоя клея и плитки?
среднияя толщина 1см. вот от этого и отталкиваются. там точность до мм не нужна
06.12.2012 в 18:49:00
витаон написал : среднияя толщина 1см. вот от этого и отталкиваются. там точность до мм не нужна
Хм. При таких "Зазорах" труба ж будет видна, которая к водорозетке ведет.
06.12.2012 в 18:59:34
bax написал : труба ж будет видна
всё по месту решается , и от трубы кстати тоже зависит, если ппр то вылет угловой муфты поболее 1см труба получается ближе к поверхности. какие трубы вы собираетесь использовать не в курсе, я креплю в среднем вылет 5-7мм. с некоторыми изделиями нужно за подлицо делать . надо фурнитуру иметь в наличии и всё сразу видно на сколько топить или выдвигать. кто то делает вровень с штукатуркой а потом удлинители ставят, я в каждом случае высчитываю чтобы обойтись без них.
06.12.2012 в 19:49:41
витаон- у меня одинарные Rehau под медь.
06.12.2012 в 21:13:25
Подскажите, пожалуйста, что это за "девайс" у меня на трубе отопления? Сверху там была накручена белая заглушка. Я правильно понимаю, что это регулятор температуры?
06.12.2012 в 22:25:04
volvic, у меня тоже такой девайс установлен , если колпачек закрутить то батарея становится холодной.
06.12.2012 в 22:27:35
Gost01 написал : volvic, у меня тоже такой девайс установлен , если колпачек закрутить то батарея становится холодной.
Какой колпачок? Если я не ошибаюсь это терморегулирующий клапан, а на него надевается термостат: типа крутилка с цифрами от 1 до 5. Но у меня была только белая заглушка сверху. Она ни на что не влияет. Если это клапан регулятора, то интересует вопрос, какой термостат к нему подходит?
06.12.2012 в 22:47:43
колпачок-заглушка)) в общем если его закрутить до конца то он нажимает на торчащий шток и батарея становится холодной(у меня так).
