ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 17:24:24
ГОРНЯК 46 написал : а конкретно - кто и какую бумагу должен выдать при запуске котла???
кто в теме?
касимов написал : Не пойму тогда в чем вопрос?Каких нет бумаг?Вернее,что есть в наличии?
)) вот и я не пойму))
если у меня есть акт осмотра и тех состояния от горгаза..этого достаточно? что за акт пуска или акт установки спрашивают газосбытовики
просто ранее горгаз поключал..например плиту..делал разводку труб газовых ну и тд..и они же пломбировали счетчик..и все с актом пломбировки и установки счетчика ходил я в газосбытовую контору..с ними договор и плачу по счетчику а в этот раз почемуто горгаз установил счетчик , но не опломбировал его..пломбируют газосбытовики....вот они и начали задавать вопросы..когда пришли опломбировать новый счетчик
кто ставит котлы..или ставил себе недавно..например, газ котел или колонку... какие при этом доки на установку или запуск котла остались у владельца дома?
не ну то что газосбытовая компания просит тех паспорт на дом - это понятно-так как пока не опломбирован счетчик платим по нормам на отопление за 1м.кв площади, а в паспорте на дом указана площадь..тут нет вопросов
но какая разница газосбытовикам кто и как мне устанавливал котел???
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 17:33:55
ГОРНЯК 46, У нас тоже меняются правила игры.Горгаз подмял под себя обслугу котлов/всех/,и даже торгующие конторы не имеют теперь права*первого пуска*,то бишь акт подписывается работниками горгаза.Вообщем в проекте у тебя должна быть нарисована газоразводка по дому,с местом установки плиты и котла.и с указанием марки котла/там и вид дымохода и мощность/.Найди этот чертеж.
ГОРНЯК 46 написал : но какая разница газосбытовикам кто и как мне устанавливал котел???
Расскажу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 17:59:01
ГОРНЯК 46,ставит любая контора с лицензией на техобслуживание конкретных марок брендов , они же и делают пусконоладку . я если уже котёл стоял и просто замена на новый делаю проще . заключаю договор на техобслуживание с горргазом 1500р иначе сбытовики не оформят приходит перец даю 300р на руки он ставит отметку о замене оборудования и всё. контора же берёт как минимум 4тр
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 18:08:53
Информация прошлого года,ближе к весне придется сходить и узнать нововведения. Взрывы и пожары показали ху есть ху.Любая газовая мечта согласовывается с пожарниками.В проектном/когда идешь составлять проект/это учитывают.Если все ок,задача горгаза обеспечить тебя/ну или дом с индивид.отопление/ газом. С учетом мощности потребителей и разводка газопровода.Котел можешь установить сам/нет проблем/,кроме подключения к газу.Когда пошли настенники /это наш пример/,приходил спец.тот же продавец котлов,проверял правильность подключения ,потом горгаз подключал газ к котлу,потом опять перец из магазина приходил вставлял вилку в розетку и писал акт первого пуска для дальнейшего гарантийного обслуживания.2000р все удовольствие.Горгаз после этого пломбировал счетчик.Вся фишка была собрать их в одном месте и в одно время.Сейчас это делает одна контора.
ГОРНЯК 46 написал : газосбытовая компания просит тех паспорт на дом
В нем указан твой котел/его мощность/ и газ плита.Варианты когда элементарно не хватает газа ,есть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 18:13:53
касимов написал : .Горгаз после этого пломбировал счетчик
у них сейчас отняли эту функцию они делают только техническую часть монтаж обслуживание. этим занимаются межригион газы . при них же и поверочные конторы
Slob
Slob
Симферополь
17.02.2013 в 19:19:19
Weld написал : всмысле вот тот польский пласт... боится горячей воды, или просто эти два "проверенные" бренды?
главное чтобы материал был - полипропилен, а не ПВХ, который выше 60 градусов не выдержит. хотя, мне кажется, сейчас уже все из полипропилена для внутренней канализации. а вообще смело берите ostendorf или wavin.
xelop
xelop
Курск
17.02.2013 в 19:36:23
добрый вечер,нашёл в сарае краны шаровые, написано типа италия ,но из опознавательных знаков только "фирменный" знак на корпусе отлит
очень похож на угол 90градусов и на одном отводе галочка, хотелось бы узнать что за фирма ? спасибо
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.02.2013 в 19:38:11
xelop написал : , хотелось бы узнать что за фирма ? спасибо
Это в другой теме а ЭАК - Добротные шаровые краны.
xelop
xelop
Курск
17.02.2013 в 19:44:45
:)так я пока ещё не знаю,добротные или нет
Uchenie_svet
Uchenie_svet
Электросталь
17.02.2013 в 20:53:16
Помогите разобраться! Вопрос для знатоков простой, гуглил, см. видео в тырнете, но нужны дельные советы.
Обычная квартира в 9-ти этажном доме 80-х гг, 5 этаж. Ввод воды и разводка выполнена в с/у, в марте 2009г сделали ремонт, поменяли трубы на пп, поставили все новое. Недавно обратил внимание, что протекает шаровый кран на ответвлении от стояка х/в. После крана стоит редуктор (?), потом счетчик. Поскольку вся эта конструкция выполнена вертикально, с капающего крана вода проливается на редуктор и счетчик. Догадываюсь, что нужно заменить, но не уверен на что и каким образом. Прикладываю фото (сделал через лючок-плитку):
Вопросы:
  1. В чем причина протечки: кран, редуктор?
  2. Шаровый кран навинчен на мет. трубу. (отвод оставили из стальной трубы). Что применить для установки крана: лен, герметик? Можно по фото определить на герметик ли посажен кран? Какой герметик купить?
  3. Два продавца-женщины мне сказали, что стоит дешевый кран и обе предлагали заменить на Bugatti. Я, конечно, заменю, но как они поняли что кран дешевый? (покупал не я)
  4. Я читал, что редукторы уместны в высотных домах на нижних этажах, при большом давлении. Надо ли их устанавливать в моем случае? Модель на фото из дешевых? Чистится ли редуктор, как фильтр грубой очистки или в моем случае он подлежит замене?
  5. Правильно ли будет выкинуть этот редуктор и установить вместо него косой фильтр грубой очистки как на фото ниже?
В принципе, в комплекте счетчика должна быть сеточка, но я не знаю оставили ли ее или выкинули.
  1. На фото 2 шаровых крана, фото сделал в магазине. Какой из них лучше применить: верхний (написано США, что сомнительно и расфасован в Питере) или нижний (Bugatti, Италия). Честно говоря, в магазине ОЧЕНЬ много товаров из Китая, я и на счет Bugatti не уверен, т.к не знаю их отличительных особенностей.
Я вижу разные надписи PN20 и PN64 у этих двух шаровиков. Какая величина условного давления для моего случая?
вот еще Bugatti, только обратная сторона:
  1. У Bugatti есть стандартная модель (арт.602) и есть усиленная (арт.302) для соединения ВР/ВР, то же самое для соединения НР/НР. Какую модель применить стандарт или усиленную?
Итак, если менять все то мне нужно:
  • заменить кран шаровый "бабочка" с резьбой НР/ВР (внутренняя навинчивается на отвод от стояка, к наружной привинчиваем фильтр грубой очистки)
  • поставить фильтр грубой очистки типа Bugatti ВР/ВР типа арт.170
  • заменить сгон у счетчика Minol (я не знаю это можно купить или они идут только в комплекте с ним)
  • герметик (какой?), лен или фум-лента
  • прямые руки и везение)
Единственное, в чем я сомневаюсь, это в том, что все пройдет по размерам и встанет как надо.
Заранее спасибо за дельные советы!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.02.2013 в 21:22:23
Открутить счётчик по американке,снять кран и поменять на Бугатти усиленый. Сажать его на лён и унипак. А потом собрать также как и сейчас собрано.На счётчиках стоят американки и поэтому эта работа не сложная.
