01.08.2013 в 15:31:58
Иван В Слишком маленький уклон или засор.
01.08.2013 в 19:00:40
Засор вряд ли. только заехали и у соседей нормально все. А вот уклон - да, может быть... Спасибо! а как увеличить? есть простейшие методы, кроме как подложить что нибудь?
01.08.2013 в 19:08:24
всем доброго дня. столкнулся с такой проблемой. купили частный дом, решили в присторойке провести отопление, пробили стену и прикрутились к старым радиаторам. трубу на 40 пластик, старое отопление 40 металл, радиаторы чугун 40 см, 9 секций потом угол и еще 7. затопили котел, где стоит старое отопление все как огонь, новое почему то просто теплое. воздуха нет, стравливали краном с последней секции. в чем проблема может быть??
01.08.2013 в 19:12:59
blakfox написал : прикрутились к старым радиаторам.
Значит неправильно прикрутились. Рисунок,фото.
01.08.2013 в 19:22:59
да чего там может быть неправильного. просто открутили заглушки с радиатора прикрутили трубы потом снова радиатор, потом трубы, угол и закончили радиатором с краном маевского. вот и все. если что, насоса нет, котел без автоматики, переделан с угля на газ.
01.08.2013 в 20:47:43
blakfox написал : да чего там может быть неправильного.
Нюансов много. У Вас слишком много. Есть понятие *уклон в СО*,он присутствует? По сути тратите свое время.Схему или фото.
01.08.2013 в 21:39:51
завтра нарисую, выложу. просто не понятно почему старая разводка кипяток. а новая просто теплая. может расширитель слабо давит???
02.08.2013 в 01:43:39
народ, а не подскажете - отдельно пробку от слива ванны полуавтомата реально найти?
Банально потеряли. Точную марку слива - тоже не скажу со 100% гарантией, только диаметр могу померять. Или придется искать целиковый или по каким то развалам?
02.08.2013 в 05:45:40
helios1969 написал : марку слива - тоже не скажу со 100% гарантией, только диаметр могу померять. Или придется искать целиковый или по каким то развалам?
Реально. Только диаметр смотрите точно, из пластилина калибр слепите, что ли...
02.08.2013 в 07:56:25
blakfox написал : завтра нарисую, выложу. просто не понятно почему старая разводка кипяток. а новая просто теплая. может расширитель слабо давит???
Старая сделана мастером по правилам.Новая любителем. РБ не должен давить и не может давить,это просто расширительный аккумулятор теплоносителя. Ждем.
02.08.2013 в 08:13:51
Всем привет. Не знаю сюда с вопросом или нет ))) Вопрос такой, подскажите кто знает, нужно сделать теплый (электрический) пол на балконе, снизу будет утеплитель, сверху доска, дак вот прям на доску можно укладывать теплый пол или нет? сверху будет плитка или как вообще правильно сделать?
02.08.2013 в 09:08:51
psnsergey написал : Реально.
Хороший ответ! :) Прямо на поставленный вопрос! Просто впервые сталкиваюсь с такой ситуацией - а где искать не знаю. Ни в одном из известных магазинов никто ничего подобного не знает, только комплекты.
02.08.2013 в 17:45:44
вот фотки, за качество простите, с телефона делал. проблема немного изменилась. верха батарей после ночного топления стали горячие, и новые и старые, а во обратка ВСЕХ радиаторов очень сильно отличается от верха . скажем чуть теплая. я конечно понимаю что обратка всегда холоднее но тут контраст оооочень отличается.
02.08.2013 в 20:53:42
товарищи профи, АУ?? в чем проблема то может быть??
