касимов
касимов
Касимов
31.07.2013 в 09:03:56
GG.Mars написал : собираюсь протянуть воду домой
В дом или по дому?Ввод однозначно под полом.Если подпол утеплен лучше там. На холодной потеет везде,под,над. Сталь конденсатит сильно,остальное терпимо.Утеплитель не помешает.
SPASATEL
SPASATEL
31.07.2013 в 21:52:25
Подскажите пожалуйста. Нужно пропустить трубы обратки и подачи в стяжке -40см ниже уровня пола и залить бетоном(предварительно засыпать песком со строительным мусором). Сверху будут ТП. Разводка будет из ППР. Можно ли муровать ППР в пол или лучше перейти на металлопласт? С ним вроде получается меньше углов. Но смущают фиттинговые соединения которые тоже прийдётся муровать.
касимов
касимов
Касимов
01.08.2013 в 08:02:47
SPASATEL написал : в стяжке -40см ниже уровня пола и залить бетоном
Трудно понять манипуляцию. ПП в утеплитель перед засыпкой не помешает.Стыки спаять ответственно/по трезвому/.МП соединения только обжим,если надумаете.И тоже в утеплитель.
Иван В
Иван В
01.08.2013 в 15:30:01
В квартире в новом доме - 11 год сдачи - очень медленно уходит вода с ванной. С чем может быть связано?
limon
limon
01.08.2013 в 15:31:58
Иван В Слишком маленький уклон или засор.
Иван В
Иван В
01.08.2013 в 19:00:40
Засор вряд ли. только заехали и у соседей нормально все. А вот уклон - да, может быть... Спасибо! а как увеличить? есть простейшие методы, кроме как подложить что нибудь?
blakfox
blakfox
01.08.2013 в 19:08:24
всем доброго дня. столкнулся с такой проблемой. купили частный дом, решили в присторойке провести отопление, пробили стену и прикрутились к старым радиаторам. трубу на 40 пластик, старое отопление 40 металл, радиаторы чугун 40 см, 9 секций потом угол и еще 7. затопили котел, где стоит старое отопление все как огонь, новое почему то просто теплое. воздуха нет, стравливали краном с последней секции. в чем проблема может быть??
касимов
касимов
Касимов
01.08.2013 в 19:11:19
Иван В написал : только заехали
Иван В написал : как увеличить?
Разберись сначала в проблеме. Хочется верить что строители или старые хозяева выносили мусор,а не .... в ванну.
касимов
касимов
Касимов
01.08.2013 в 19:12:59
blakfox написал : прикрутились к старым радиаторам.
Значит неправильно прикрутились. Рисунок,фото.
blakfox
blakfox
01.08.2013 в 19:22:59
да чего там может быть неправильного. просто открутили заглушки с радиатора прикрутили трубы потом снова радиатор, потом трубы, угол и закончили радиатором с краном маевского. вот и все. если что, насоса нет, котел без автоматики, переделан с угля на газ.
касимов
касимов
Касимов
01.08.2013 в 20:47:43
blakfox написал : да чего там может быть неправильного.
Нюансов много. У Вас слишком много. Есть понятие *уклон в СО*,он присутствует? По сути тратите свое время.Схему или фото.
